Zlodeyz новый
Добавлено: 24.11.2006 11:18 Заголовок сообщения: Помогите настроить Инет хоть как нибудь? |
Купил тарелку 90см, карта TT-budget S-1401. Подписка SpaceGate W6.
Установил, начал её настраивать на спутник, крутил, крутил добился что уровень сигнала показывает 83%, а качество 0. Позвал специальстов, они тоже крутили вертели нехрена настроить не смогли. в метрах 3-х стояло дерево сказали что мешает сигналу. Спилил Нах..
Уровень сигнала показывает 100% а уровень сигнала 80%. Получается что я настроил точнее. Пока еще не перенастраивал.
Помогите Настоить ИНет! Перечитал все инструкции, не получеется настроить !
Сначала начал настраивать через Globax все настроил! захожу в IE
начинаю заходить на сайт. По земле уходит запрос , со спутника получает какуюто инфу загорается рожа зелёная и всё станица не отображена.И так постоянно.
LOG
[22/11/2006 23:02:15]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.3
[22/11/2006 23:02:24]connect to 'globax'
[22/11/2006 23:02:34]Close session, not even one packet received from server
[22/11/2006 23:02:34]Close session ACCT:3ffa630a:globax:0:540:671:120:0
[22/11/2006 23:04:28]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.3
[22/11/2006 23:04:40]connect to 'globax'
[22/11/2006 23:04:50]Close session, not even one packet received from server
[22/11/2006 23:04:50]Close session ACCT:6f8a42f5:globax:0:540:671:120:0
Попробывал настроить через VPN -Таже Ху.....
На счете 10$.
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
lelik68 свой
Добавлено: 26.11.2006 02:16 Заголовок сообщения: |
Пропиши в IE прокси,у меня например 127.0.0.1 порт 3128 |
Vitamin2006 свой
cega бывалый
Добавлено: 28.11.2006 01:00 Заголовок сообщения: |
попробуй другую карту |
Scorpion новый
Добавлено: 04.12.2006 13:31 Заголовок сообщения: |
Залезь в панель управления там открой Свойство обозревателя там во вкладке подключения выбери подключение наземки и нажми параметры там поставь галочку использовать прокси и пропиши 127.0.0.1 порт 3128.
И все должно работать. |
