Большие гонки ... или ТЕСТ ... современных DVB-карт
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно, BDA и дисек не дружат, но все равно в итоге
все скатится только к одним BDA, и мелкософт все
сделает для этого. Стоит MS только добавить
поддержку дисека да еще пару фич в своих API и
у BDA не останется 'конкурентов'. Ну а поддержку
дисека в теперешнем варианте API MS скорее всего не добавила отдав приоритет DVB-T, который стремительными темпами
развивается (у меня к примеру уже многие местные каналы
вещают в DVB-T MPEG4/AVC, правда большинство народу
об этом даже и не слышало, продолжают смотреть аналог).
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера мне не удалось протестировать платы на "чувствительность"
отрабатывал методику тестирования и делал
подготовительные действия ...
Сегодня опишу саму методику сравнения ...
и попробую выложить первые результаты ...
самому очень интересно - что получится надо подумать... надо подумать...
Real
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это действительно
, так как это, по моему мнению, основная функция карты. Если "чувствительность" недостаточна, то этого недостатка никаким сверхудобным сервисом не перекроешь. Всегда с большим интересом и практической пользой для себя читаю Ваши отчёты о результатах тестирования. Спасибо Вам за Ваш труд.
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... совершенно с вами согласен ...
Именно "чувствительность" определяет основное
потребительское качество карты ... или ресивера
вот только термин "чувствительность" мы будем брать
в кавычки
потому-что это не совсем корректно ...
DVB-карта - или ресивер - не являются ПЕРВЫМИ
приёмными каскадами спутниковой системы ...
поэтому НЕ МОГУТ определять "чувствительность" ...
Чувствительность зависит от КОНВЕРТЕРА !!!
Однако многие знают, что с одним и тем же КОНВЕРТЕРОМ
на ОДНОЙ и той же АНТЕННЕ ...
один ресивер "поймает" МНОГО каналов ... а другой мало ...
Вот об этой "способности поймать каналы" - мы и будем дальше
говорить ...
а эта способность - часто зависит не только от "чувствительности"
DVB карты - но и от совсем других параметров ...
например "полосы захвата" ... и стабильности частоты гетеродина
конвертера !!!
Но об этом мы ещё подробно поговорим чуть позже ...
а пока о самой методике .... испытания
Испытывать на чувствительность мы будем ПО РАЗНОМУ
первый тест назовем СКАНИРОВАНИЕ ...
______________________________________
Описание установки ...
Москва
Антенна Супрал оффсет 140х160 см
конвертер Single TSX серии Titanium
антенна на полярном подвесе "Гравицапа" ( мотор Stab 90 )
Суть первого теста состоит в том, что мы будем
смотреть сколько ТРАНСПОНДЕРОВ
поймает та или иная карта при сканировании спутника
- при ТОЧНОМ наведении на спутник
- при отклонении антенны на 0.5 градуса от спутника
- при отклонении антенны на 1 градус ..
В качестве первого спутника выбираем HotBird 13е
приёмная программа - ProgDVB версия 4.80.4
Особенностью теста является то,
что работать мы будем с ДВУМЯ компъютерами
одним мы будем управлять двигателем ...
а выход конвертера на антенне - мы будем
подсоединять с разными DVB-картами
вставленными в ДРУГОЙ компьютер
( это полностью исключает влияние МОТОРА на уровень сигнала )
Сначала мы протестируем ДВЕ - платы одного производителя
SkyStar1 версия 1.5 и
ТТ 1401 ...
Первой в компъютер устанавливаем ТТ 1401 ... драйвер 2.19h (15.11.2006)
ТОЧНО наводим антенну на HotBird и включаем СКАНИРОВАНИЕ
в программе ProgDVB
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .........
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак -
выкладываю первую "рабочую" таблицу
по результатам СКАНИРОВАНИЯ программой ProgDVB
Точное наведение
1841 сервисов .................. SkyStar1 версия 1.5
1841 серсисов .................... TT 1401
1724 сервисов .................... Acorp 110( Nextorm 120 )
1838 сервисов ........................ SkyStar2 версия 2.6С
Смещение от точного наведения
20 шагов на восток мотора Stab 90
1648 сервисов ........................... SkyStar1 версия 1.5
отсканировно 34 транспондера
- найдено 672 сервиса ......................... TT 1401 после этого программа ЗАВИСЛА
811 сервисов .............................. Acorp 110( Nextorm 120 )
1425 ...................... SkyStar2 весия 2.6 С
_____________________________________________________
небольшой комментарий к картинкам ...
При точном наведении - все карты показали примерно
одинаковый результат - ( чуть хуже у Acorp )
при отведении антенны - результаты сильно отличаются
тут лидер SkyStar1 и SkyStar 2 - Acorp - хуже ...
ТТ 1401 - вообще не добрался до финиша ... программа ЗАВИСЛА
( кстати эффект вылетания программы ProgDVB
при слабом сигнале - владельцы TT 1401 - знают хорошо )
Какие выводы ???
Пока НИКАКАХ - многое зависит от самого алгоритма
режима сканирования в программе ProgDVB
завтра мы попробуем сравнить эти результаты с результатами на
других программах
в том числе на "родных" ...
И еще - из-за иглообразности ДН антенны Супрал 140
при отводе её больше чем на 20 шагов ...
происходит ПОЛНАЯ потеря сигнала на ВСЕХ картах ...
так что надо как-то по другому "загрублять" сигнал
например использовать антенну ПО-МЕНЬШЕ ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ............
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень важные результаты. Вот и рассеялся миф о существенно более низкой чувствительности SkyStar2 по сравнению с другими картами.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это пока только режим СКАНИРОВАНИЕ
то есть только поиск СЕРВИСОВ
А есть ли при этом картинка ??? - и какого она "качества"
нам еше предстоит проверить - в дальнейших тестах ....
кстати про SkyStar2 - забыл написать - драйвер 4.4.0
И ещё -
20 шагов на моторе Stab 90 - это чуть больше одного градуса разворота
( 1 градус - 16.4 шага )
ddix
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно одну просьбу по первому тесту, пока не перешли к тестированию каналов.
Посмотрите пожалуйста, что ненашел Акорп? И при ручной установке через прогдвб на этот транспондер, будет сигнал или нет.
С уважением, Дмитрий.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему бы для этого теста не применить аттенюатор? Ослабляешь им сигнал до критического для одной карты, а затем смотришь, что при этом происходит на других картах. улыбка
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понял ... попробую ...
я знаю что Prog может подправить режим сканирования ...
( правда за счет скорости сканирования )
есть карты которые ВООБЩЕ не сканируют в ProgDVB
но хорошо при этом показывают эти каналы ....
ещё я хочу сравнить сколько находит сервисов родной софт
но там проблема
с идентичностью списка транспондеров .... я вообще НЕ нашел где они хранятся в родном софте
похоже они в явном виде НЕ хранятся ...
как в старых версиях DVBDream надо подумать... надо подумать... - это плохо ....
Последний раз редактировалось: альяно (07.12.2006 20:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma писал(а):
аттенюатор?
калиброванного у меня НЕТ ...
ddix
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное понять в этом дело или нет, Акорп очень долго переключается на некоторые транспондеры, а прог не ждет этого времени (мы тут с Mixe) недавно говорили об этом.
Kokacoma предложил интересный метод, действительно посмотреть интересно будет.
Kokacoma
Это конечно не есть гуд, так как тогда бы можно было заодно отследить как изменяется шкала уровней в зависимости, скажем, от падения сигнала на 2,5 дб. Но абсолютный тест при этом не отменяется.
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на индикацию уровней вообще не смотрю ...
это всё от лукавого ...
кстати - аттенюатор нам НЕ ПОДОЙДЕТ ...
он не изменяет соотношения СИГНАЛ\ШУМ ... надо подумать...
ddix
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда может быть такой метод?
Выбираем транспондер, хотя бы один.
Жестко фиксируем мотор в том положении, что бы на одной карте был сигнал, причем был так, что бы не прыгал (есть-нет). Например на SkyStar 1.5 на минимуме и прогнать карты в режиме ожидания - т.е. установки на транспондер, время появления сигнала и затем сканирования каналов.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помехоустойчивость карты можно например протетсировать так: между ей и головкой включить тройник, а на свободный вывод подавть внешний сигнал от "генератора шума" опять же через аттенюатор, вот только, что можно использовать в качестве такового надо подумать... Может быть сотовый телефон в режиме вызова широкая улыбка Только как то надо снимать сигнал с его антенны. надо подумать... Или достаточно просто облучить им кабель?
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я ведь немного не ЭТО тестирую .... улыбка
лучше я антенну по-меньше поставлю .... смешно
у неё и ДН - шире ... и спад не такой крутой ...
хотя с тройником - тоже попробую ....
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может тогда "поручик" сгодится на эти цели широкая улыбка
Planet
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенну поменьше, действительно разумный и наиболее простой выход.
Хорошо бы Супрал 1.2? крутиться
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супрала 120 см - у меня нет ...
из маленьких есть
- 1 м - GoldenInterStar
- 40 см - Triax ( перфорированная )
- 35 см - Мабо
так что выбор не большой ...
Можно ещё перейти на более слабый спутник .... типа 28е ... надо подумать...
ddix
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные спутники попробовать очень не мешает, тут ведь все интересно широкая улыбка Тесты с 40кой тоже очень любопытны.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь реальный сигнал может внести погрешность. Что может отразится на "репутации" карт.
ddix
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma
Когда я ставил подобные тесты, самое важное что бы сигнал не плыл. Т.е. когда он "совсем" на грани. И второй важный фактор - погода.... Тучка пришла, тучка ушла - сигнал на грани, то есть, то нет...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я про это. По моему надо на стабильном сигнале в ясную погоду просто ослаблять сигнал с помощью поворота (выдвигания - задвигания) диалектрического облучателя это сравнительно более точный метод.
Real
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я пробовал диэлектрический экран (колодой карт 54 листа перекрывал конвертер). Очень удобно убираешь по несколько карт и сигнал растёт. Правда зависимость получилась нелинейная (наверное нелинейность АРУ). Но в первом приближении получалось
Страница 8 из 15
