albert75 новый
Добавлено: 13.12.2006 09:41 Заголовок сообщения: мотоподвес и Twinhan |
Привет
Пытаюсь настроить "По умному"
Нифига неполучается...
мотоподвес DG-120 картачка Twinhan 1025
Суть проблемы - мотор неедет
для SS2 есть патчиные дрова, есть ли такие для Твинхан?
или в чем правильно (каких программах) настраивать Твинханы?
Уважаемый Альяно, в теме большие гонки присутствует эта карточка.
Были ли у вас проблемы настройки "мотора на столе" именно с этой карточкой? |
albert75 новый
Добавлено: 13.12.2006 18:10 Заголовок сообщения: |
Может эксперементами мотоподвес спалил?
Попросил у товарища SS1
Завтра - послезавтра попробую...
P.S. на пимпочки нажимаю, отробатывает и на восток и на запод подвес.
Всё делаю вроде по инструкции
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713
Как удостоверится что именно мотоподвес парит а не пользователь (Я)... |
Добавлено: 13.12.2006 20:16 Заголовок сообщения: |
я тестировал эту карту с BDA драйвером
и следовательно - мотор НЕ проверял ...
вам для начала надо убедиться - что вы установили WDM-драйвер
_________________________________
но я думаю - мотор рабочий ... |
albert75 новый
Добавлено: 13.12.2006 20:24 Заголовок сообщения: |
WDM-драйвер
Вроде именно его и установил
иначе прогДвб ругался
На сайте твинхан, на ссылку об этом драйвере качается TwinhanData 1.7.2.7
Его иставлю |
Добавлено: 13.12.2006 23:52 Заголовок сообщения: |
проверил Твинхан 1025 с WDM драйвером
( загрузил с родного диска годичной давности )
в системе прописался вот так
мотор РАБОТАЕТ
проверял в программе DVBDream и AltDVB
в ProgDVB не пошел ( но я ставил 4.80.4 а там что-то с модулем thsource.ax
почитайте на форуме у Proga
http://forum2.progdvb.com/viewtopic.php?t=21
его надо взять из более ранней версии ... |
Andrei81 новый
Добавлено: 14.08.2007 14:46 Заголовок сообщения: |
Такая же беда карточка Twinhan1022A мотор EuroDream GTP-2100AM зелёная лампочка горит всё время но при подаче команд с Прогдвб или с родной Твинхандтв никакой реакции, с кнопок на корпусе ездит нормально, и в сети ничего толком не нашел, в общем одна надежда на вас уважаемые форумчане ну и на товарища Альяно конечно же.
P.S. дрова WDM 1.7.2.7
в прогДВБ модуль DISEqC12 от oNe3 v.1.8.0.0. и DiseqcU
сброс подвеса делал, дрова переустанавливал |
yuri64 свой
Добавлено: 15.08.2007 00:48 Заголовок сообщения: |
Если есть возможность, проверьте с ресивером | albert75 писал(а): | | Как удостоверится что именно мотоподвес парит а не пользователь |
Попробуйте с нормальным ресивером или на заранее роботоспособной DISEqC12 системе. Сам ставил эти карты. При коректной установке, DISEqC12 работает нормально.
| альяно писал(а): | мотор РАБОТАЕТ
проверял в программе DVBDream и AltDVB |
Так и есть. |
serjan новый
Добавлено: 19.08.2007 23:09 Заголовок сообщения: |
Вопрос: пробовали с родными дровами или сразу искали в сети по новее и их использовали??
Попробуйте снести дрова и поставить родные(или переустановить еще раз может не коректно стали)! У меня SRT DM-2100 и twinhandtv express с родными дровами хоть с dvbtn хоть с myTheatre работает замечательно. _________________ Судьба часто шутит с нами, но её шутки не всегда смешны. |
