AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 26.12.2006 07:20 Заголовок сообщения: На Ямале 201 появился РенТВ |
На Ямале 201 на 11092 V 26470 появился в тестовом режиме РенТВ . Это радует, а то раньше приходилось двигать на 80e. Сигнал около 70%. _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Альберт свой
Добавлено: 26.12.2006 14:47 Заголовок сообщения: |
Да действительно
уже знали 25 декабря 2006
http://www.sat-digest.com/  _________________ С уважением, Альберт. |
xReason новый
Добавлено: 26.12.2006 17:11 Заголовок сообщения: |
на 60см поймать реально? Что бы добавить в сцепку 53+36 |
Егор Гость
Добавлено: 27.12.2006 03:36 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь, что не совсем по теме. Но раз уж заговооили про Ku диапазон на Ямале, то позвольте узнать. У вас Ku диапазон на Ямале принимается???
У меня с 25-го числа Ku диапазон на Ямале как отрезало.
Единственное, что показывает - это 10990 V "OTV Primorje"
остальны транспондеры по нулям.
Не было ни бури, ни снега. Сам ничего не делал.
В восскресенье вечером все было Ок. В понедельник уже глухо.
Проверял на разных ресиверах.
Переключал кабель из дисека напрямую - результат такой же.
Кроме 10990 V "OTV Primorje" ничего не находит.
Остается подозревать только сам конвертер.
Или спутник? Почему и спрашиваю.
Спасибо. |
Skystar Гость
Добавлено: 27.12.2006 03:39 Заголовок сообщения: |
я неоднократно писал, что Ямал Ку ловиЦЦа даже на границе приема на 55см !
(например для меня он почти на горизонте, элевация всего 4 градуса !)
Заодно, по теме, сегодня очень удивился, получив по ЛС от "старика" форума:
Цитата: | ...Извините, что лезу в личку, но на форум такой мелкий вопрос не хочу выкладывать.
Да и у Вас, думаю, есть именно те спутники, что и у меня
Скажите, у Вас 90Е и 80Е в Ку диапазоне показывает?
Дело в том, чтов чера Ку диапазон как отрезало. Столько времени показывало, а тут бац и нет его.
Ловится только 10990 V - OTV Primorje, а остальные никак.
Ку диапазон настрое на отдельной тарелке. Все заведено в дисек 4х1, потом на ресивер. Никак не пойму причину.
Небыло ни ветра, ни снега. Сам ничего не делал.
Единственное что произошло - это потеплело на улице с минус 38 до минус 15.
У Вас больше практики в этом. Может что посоветуете?
На http://www.lyngsat.com/ и на http://www.sat-digest.com/ никаких именений в работе спутников не сказано.
Спасибо.... |
. . нормальный вопрос ...
если еще актуально, вот картина на 120 офсет, все через систему дисеков/мультисвичей
10990 V (OTV Primorje) - действительно заметно сильнее других,
но все же наверно у тебя локальная проблема, может от солнца сосулька образовалась
и башку загородила
Егор Гость
Добавлено: 27.12.2006 03:52 Заголовок сообщения: |
Skystar писал(а): | Заодно, по теме, сегодня очень удивился, получив по ЛС от "старика" форума: |
Да понимаю, что выгляжу совсем ламмером
Просто уже задолбался. Конец года, работы вал, командировки туда-сюда.
Тут еще и TV отвалилось. У знакомых только С-диапазон, поэтому оперативно узнать не получилось. Ну все, думаю... прикрыли лавочку итут все заколдовали
По сайтам проскочил - ничего не сказано. Ну не создавать же новую тему на форуме. Дай, думаю, спрошу так.
Куплю новый конвертер - буду пробовать. Всеравно собирался заменить его на с двумя выходами.
Не помню какой уровень был раньше на "Приморье", но сейчас 40%
Хм... неужели тарелка сдвинулась?
Думал уже про это. Вчера ее смотрел - все прикручено мертво.
НУ чтож... будем искать
Спасибо за отклики... туплю...  |
xReason новый
Добавлено: 27.12.2006 12:22 Заголовок сообщения: |
Егор
у меня тоже сигнал на 90Е упал. до 14%, а на ОТВ - 40%  |
AndyTar свой
Добавлено: 27.12.2006 12:42 Заголовок сообщения: |
У меня тоже самое с 60е, интернет под 70%, а остальные транспордеры 30%. Аномальные явления, что тут говорить  _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Wind Гость
Добавлено: 27.12.2006 13:50 Заголовок сообщения: |
Хм... Действительно аномально. У меня на 103Е и 80Е сигнал поднялся, а на 90Е упал, но совсем чуть-чуть. |
Skystar Гость
Добавлено: 27.12.2006 18:22 Заголовок сообщения: |
второй день наблюдаю, сигнал стабильный
интересно узнать у "восточных" пользователей, например veterok, он вроде с Камчатки,
как там сигнал с другого края, ведь если спутник "перекосилo" в сторону Европы,
там все должно пропасть |
strannyks бывалый
Добавлено: 28.12.2006 16:08 Заголовок сообщения: |
C Востока - Амурская область. Наблюдаю незначительное падение сигнала в Ку диапазоне Ямал 201, С - диапазон без изменений, Экспрессы 80(Ку), и 103(С) градусов - без изменений. Падение на трансподере 11672 :
было: Signal Quality - 75
Signal Strength - 45
стало: Signal Quality - 55
Signal Strength - 30
На крышу лезть неохота, там скользко, а она крутовата. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
strannyks бывалый
Добавлено: 28.12.2006 16:16 Заголовок сообщения: |
Замеры - по SS2/ _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 28.12.2006 16:28 Заголовок сообщения: |
Также на 90 в ку кроме рен тв прописывается телеканал "шансон".Странник если не секрет скажи как сейчас дела с сигналом на 103м борту в си в нашей местности по шкале pbi?Висела на этот спутник голова,потом перевесил на 100'.Вот думаю назад перестроить. _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Спок админ
Добавлено: 28.12.2006 16:54 Заголовок сообщения: |
Егор писал(а): | ...Хм... неужели тарелка сдвинулась? надо подумать...
Думал уже про это. Вчера ее смотрел - все прикручено мертво... |
Хочу напомнить, тем кто забыл...
Очень часто подобные проблемы возникают поздней осенью и поздней весной, у тех, кто проживает, в так называемом "частном секторе".
Причина банальна, - промерзание (а весной оттаивание) и как следствие вспучивание (усадка) грунта.
Если у вас перекосилась дверь в веранде, крыльцо приподнялось на пять-семь сантиметров и т.п. верный признак, что и тарелка вместе со строением "поехала"...
Не берусь утверждать что у Егора в этом проблема, просто напоминаю...
"На глаз" такое смещение незаметно, а сигнал может и до нуля упасть... _________________ Всем удачного приема!!! |
strannyks бывалый
Добавлено: 28.12.2006 17:34 Заголовок сообщения: |
Я в многоэтажке живу. Панельной.
Stripped писал(а): | "Странник если не секрет скажи как сейчас дела с сигналом на 103м борту в си в нашей местности по шкале pbi?Висела на этот спутник голова,потом перевесил на 100'.Вот думаю назад перестроить." |
С учетом качания спутника на орбите - вполне неплохо. На трансподере 3675 у меня по шкале PBI1000S качество играет в пределах 60-80 процентов. Eb/No - 3-4. Как показатель на газкомовском пакете 201 ямала - Eb/No - 7 стабильно.
Но очень долго настраивал - все-таки прямофокусная тарелка для мультифида не очень удобна. С офсетной проблем по настройке меньше. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Laki свой
Добавлено: 05.01.2007 17:24 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения за офтоп!
Егор, подскажи, нашёл 90 Ку? А то у меня аналогичная проблема, стоит совмещённый С+Ку (в мультифиде), 25 декабря пропал весь Ку, грешил на помехи от С-конвертора (как раз с 25 рыбалю на Классике), сегодня выдался свободный денёк, решил развернуть Супрал 1,4 на 90, нет сигнала вообще, поменял конвертор, нашёл транспондер 10990 качество скачет 0-10 канала естественно не вижу, больше ни одного транспондера нет, крутанул на 80 – сигнал ломовой. Вот сижу, думаю??? |
AndyTar свой
Добавлено: 17.01.2007 10:03 Заголовок сообщения: |
Laki
На 90 все идет нормально. Хотя сигнал похоже немного упал . _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
AlexMr новый
Добавлено: 18.01.2007 08:52 Заголовок сообщения: Уровень сигнала |
Да, сигнал действительно упал, разница в уровне приема:
ОТС приморье - 75-80%
остальные на уровне 45%
а при 50-55% ОТС остальные вообще не ловятся.
(по ресиверу bigsat 7000). |
LOTOS547 новый
Добавлено: 18.01.2007 20:24 Заголовок сообщения: |
МОЖНО ЛИ РЫБАЧИТЬ В С-ДИАПАЗОНЕ??? |
