SMR-1224EL (оптический сенсор в актюаторе 6")
Surrogat
СообщениеДобавлено: 01.01.2007 11:50    Заголовок сообщения: SMR-1224EL (оптический сенсор в актюаторе 6") Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой описанной в одной из тем архива форума:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=35
Актюатор для подстройки оказался с оптическим сенсором, а позиционер у меня V-Box II. Можно ли сделать какой-нибудь переходник или проще поменять актюатор?
СообщениеДобавлено: 01.01.2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... можно поставить в актюатор
обычный геркон и магнит ...
только управление этим актюатором - это баловство
FBI007
СообщениеДобавлено: 01.01.2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вовсе не баловство. У меня простая полярка, но я поставил дополнительный актуатор чтобы корректировать дугу для дополнительных конвертеров кругового и линейного C-band и кругового Ku-band. Плюс еще ради забавы половить OPTUS A3.
Ну и зимой полезно антенну ставить вертикально чтобы снег не так налипал (хотябы ночью или пока на работе)
DRE 4000, diseqc 10/1:
80cm offset: 5W&4W + Focus 5E&7E + 13E + 19E
90cm offset: 53E + Focus 42E + 36E {RZ/LZ}
STRONG SRT6125 + V-BOX II (AZ) +V-BOX 3 (EL) & PACE PSR800, diseqc 4/1:
150cm primefocus: 95E...30W (C{RZ/LZ}/C{V/H}/Ku{RZ/LZ}/Ku{V/H})
Ne0
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не понимаю... А не проще ли мультик+полярку поточнее настроить и не париться с постоянным подгоном дуги?..
Как я понял, он не точно над экватором висит? Или как???
http://www.lyngsat.com/tracker/optusa3.html
Вот это без вопросов ОГРОМНЫЙ ПЛЮС, особенно на прямофокусе...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
fry
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему же баловство у меня к стати точно такая же праблема но разговор же совсем о другом я потратил какое то количество денег не для того что бы лепить герконы магниты и реле а для того чтобы включить железо в розетку и наслаждаться а разговоры про то что зачем вам это надо не к чему мы все стремимся к комфорту или я не прав исходя из выше сказанного вопрос:уважаемая администрация не сочтите за труд подсказать какой необходим позиционер для актуатора super power jack т.е. я имею в виду то что что бы у него было питание не только для двигателя 36 вольт но и для микросхемы которой необходимо питание 5 вольт.С уважением Игорь.
Surrogat
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите модель позиционера поддерживающего оптический сенсор, кто-нибудь такими пользуется?
У меня есть актюатор 10" со встроенным позиционером, он сгодится на замену входящего в комплект SMR-1224EL актюатора 6" ?
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенна 80 см - да ещё с ДВУМЯ актуаторами - это круто ...
а полярку не пробовали настроить ????
а что в Вильнюсе - оффсетная антенна не стоит вертикально ??? ...
а как ???
minkovk
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150cm: 95E...30W (C{RZ/LZ}/C{V/H}/Ku{RZ/LZ}/Ku{V/H})
Я так понял перенастройка между головками происходит изменением угла места, а не азимута?
Интересно взглянуть на фото.
Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90)
minkovk
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это значит ,что он в течении суток болтается на орбите на 8 градусов в направлении N-S
Прием таких спутников возможен только на двухкоординатную антенну
Ne0
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял, это называется inclination (склонение)...
Причём он болтается на 8 градусов на север и на 8 градусов на юг (inclination от -8* до +8*)...
Отсюда вопрос: зачем это надо???
FBI007
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото выложил бы. Но неумею улыбка... Если кто научит - то выложу (все же интересный экспонат)
А в двух словах на 150 прямофокусе центральная головка Ku линейная, слева C с пластиной, а справа - С без пластины. Сверху Ku с самодельным деполяризатором. Понятно что дуга у нецентральных конверторов несовпадает с тем что в фокусе (если настраиваешь на сигнал с восточных спутников, то западные невидно.) А головку сверху не настроишь вообще. А тут на пару градусов подстроить помогает актуатор. Я последовательно соеденил 2 позиционера и они оба одновременно вращают антенну каждый по своей траектории. Таким образом каждый конвертор можно точно в фокус поставить невыходя из дома.
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про картинки тут - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=342#342
Последний раз редактировалось: альяно (02.01.2007 15:37), всего редактировалось 2 раз(а)
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классический случай улыбка
После того как что-то сделано своими руками,
находиться человек у которого всё сделано давным-давно и работает улыбка
Что-же раньше в тему про 2 актуатора на писали про работоспособность последовательно соеденённых позиционеров?
А вообще кажется что конфигурация излишне усложнена.
Насколько понятно из подписи Ку круговая на 36Е есть мультике на 90см
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я бы сказал что конструкция ОЧЕНЬ усложнена ...
но очень хочется увидеть фото ...
и сравнить с тем что уже есть у нас на форуме ....
и ещё - а в линейной С - вы что смотрите ???
и если не трудно - про вот это тоже
- подробнее ...
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у автора не было указано в подписи что у него есть
прямофокус ...
поэтому я и задал вопрос ....
fry
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а про позиционер кто нибудь что нибудь скажет или таких в природе нет.с уважением.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за цитирование, просто сообщение достаточно далеко высоко по теме, чтобы понятно было о чём идёт речь.
Игорь, не вижу никаких проблем с питанием 5В на датчик.
Насколько я понимаю чаще всего в моторох просто размыкатели стоят на паре магнит-гиркон.
Позиционеры Strong V50 (вроде как клон VBOX-2) на датчик подают именно 5В, для размыкателя всёравно, и с вашей микросхемой совместим.
Думаю что есть некий стандарт по напряжению питания на паре датчика, что сущаственно облегчит ваш выбор.
Берите деньги и переносной тестер и идите в любой САТ-магазин.
Думаю что в Интернет магазине Альяно тоже не составит трудности проверить наличие 5В и выслать ПРАВЕЛЬНЫЙ позиционер вам.
fry
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот за это большое спасибо тогда возможно и на V Box-II тоже есть такое питание и его можно както задействовать и я просто не разобрался а в крайнем случае буду брать Strong V50 главное всё уточнить что бы не потратить лишние деньги хотелось бы посмотреть подробную техническую характериститку на такие позиционеры если можно в картинках а то я так понимаю во всех интернет-магазинах техническая информация довольно скупа во всяком случае для меня может для более граммотного человека этого и достаточно но не для всех.Спасибо за участие.С уважением Игорь.
Dgem
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкция на русском языке для Strong V50 http://www.bavsat.com/index.php?catid=30
fry
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не не подойдёт он точно такойже как и V Box-II на сенсорный датчик должно быть три выхода.С уважением Игорь.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извени, про 3 вывода ты ничего не говорил огорчение
а вообще питание 5В можно взять откуда угодно, комп, тюнер, тот-же самый позиционер.
Может просто сесть и разобраться?
А то ты с прошлого года уже ищеш голливудская улыбка
FBI007
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотографии моей антенны (сегодня неполенился на крышу залезть в дождь и +5)
Полярный подвес у антенны несколько нестандартный - нет стакана регулировать вертикальность из-за чего сразу дуга заваливалась западнее 13Е. Настройщик 2 дня парился и безуспешно. Плюс сразу стоял актуатор 12" который был короткий для 150 см антенны.
Вот я и решил купить 18" актуатор для замены, а тот что остался поставил вместо болта настройки угла склонения. Пришлось добавить несколько уголков чтобы все это держалось. А боль я закрепил на западном креплении актуатора, чтобы антенна не заваливалась на крайних западных спутниках.
А тут вид спереди. По центру Ku линейная, выше Ku круговая, слева С круговая, а справа (зеленая) С линейная головка. Поскольку спицы у тарелки расположены под углом 120*, то разместить конверторы с облучателями как можно ближе к центру неменяя спиц на дуге невозможно, вот и поставил я их выше. К тому же точная настройка нетребуется - дома пультом в любой момент можно все подстроить.
Пока нету снега я подумываю над системой оборева антенны, чтоб размораживать в случае чего.
fry
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за участие , вчера наслаждался достигнутым единственное пришлось переделать актуатор всётаки за такие деньги могли бы продавать уже готовое железо но пора с этим смириться русский менталитет не пропьёшь что бы эти америкосы не сделали так что всё работает с одним позиционером мотор хороший внушающий доверие работает идеально я доволен.С уважением Игорь.
FBI007
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю ARABSAT аналог и цифру, есть несколько музыкальных каналов. THAICOM 5 - Северная Корея (больше ничего), Telstar10 - несколько индусских, ABS1 - аналог TVM. Экзотика...
