Добавлено: 02.01.2007 16:18 Заголовок сообщения: Полярная подвеска ... несколько конвертеров на антенне |
это вопрос очень часто возникает в SAT форумах ...
давайте всё-таки разберемся ...
Первое - мы не будем в этой теме рассматривать вопросы связанные
с приемом "болтающихся" спутников ...
это - отдельная песня ....
Мы будем рассматривать только вопросы связанные с приёмом
спутников достаточно стабильно находящихся на геостационарной орбите ....
Итак - вопрос номер ОДИН ..
Можно ли идеально настроить полярку с ОДНИМ конвертером
находящимся в фокусе .
без использования ВТОРОГО актюатора ???
Я утверждаю, что - "ДА" - и про это уже неоднократно
писал ...
вот несколько тем ....
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=34
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=35
Усложним вопрос ...
А что будет если на антенне не один а НЕСКОЛЬКО конвертеров ...
будут ли и для боковых конвертеров сохранятся "полярные свойства" ..???
А если НЕТ - то какая угловая погрешность "набежит" при приеме
крайних ( низких ) спутников ( ну например для широты 50-57 градусов северной широты ...????
про это мы немного говорили вот здесь ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=430
из этой темы видно что
и в этом случае ... для боковых конвертеров
"условия приёма " точно такие же как и для конвертера
находящегося в фокусе ...
( естественно кроме того, что они на "мультифиде" )
Если у кого-то другое мнение ... объясните мне
природу этого явления ...
которое вынуждает вас ставить ВТОРОЙ актюатор
существенно усложняя систему ...
Последний раз редактировалось: альяно (02.01.2007 17:38), всего редактировалось 2 раз(а) |
archik бывалый
Добавлено: 02.01.2007 16:52 Заголовок сообщения: |
Вот типичный пример.
 _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Добавлено: 02.01.2007 16:55 Заголовок сообщения: |
.... нет я действительно не могу понять
ЧТО ИМЕННО многие пытаются скорректировать вторым актюатором
часто высказывая примерно вот такое мнение ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=60861#60861
Цитата: |
А в двух словах на 150 прямофокусе центральная головка Ku линейная,
слева C с пластиной,
а справа - С без пластины. ..........
Понятно что дуга у нецентральных конверторов несовпадает с тем что в фокусе
(если настраиваешь на сигнал с восточных спутников, то западные невидно. |
Видите многим это "понятно"
... а вот мне, как раз, это то - и НЕ ПОНЯТНО ...
а я считаю - что ВСЕ боковые конвертеры - ТОЖЕ на "дуге" ...
и улучшить их положение
вторым актюатором - НЕ УДАСТСЯ .... |
Добавлено: 02.01.2007 17:05 Заголовок сообщения: |
вот тут
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6160
было сказано
CrazyAleks писал(а): | На самом деле вопрос про фокус обсуждался много раз,
и к сожалению у многих практика разошлась с теорией |
вы знаете - я не очень понимаю таких ответов ....
я хочу понять - что именно вы корректируете вторым
актюатором ... ???
судя по всему - ненужный подъем или опускание
боковых конвертеров ...
а откуда он появляется то, - этот "подъём" ???
Давайте "практику" - пока оставим в стороне ...
и разберёмся с теорией ...
Если конвертеры при ориентации антенны на ЮГ
выставлены в одну линию по горизонтали
( грубо говоря - планка мультифида - это касательная
к орбите )
то и при любом другом положении антенны
на полярном подвесе
боковые конвертеры будут на дуге ...
( планка мультифида - всегда касательная к орбите)
а если это НЕ ТАК
то вы просто - НЕ ПРАВИЛЬНО их выставили
при ориентации антены на юг ....
и прямофокус это ... или оффсет
длиннофокусная это антенна или короткофокусная
ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ .... |
Добавлено: 02.01.2007 17:48 Заголовок сообщения: |
Для тех - у кого плохое пространственное мышление
давайте с вами сходим в ЦИРК ....
... и представим, что там в центре круглой арены
стоИт карусель ...
в центре этой карусели стоИте ВЫ -
и уровень ваших глах
на уровне четвертого ряда кресел цирка....
вот карусель медленно закрутилась ...
и вы глазами "отследили" - весь "четвертый" ряд кресел ....
( конечно, при условии, что "карусель" не кривая
- как в наших дворах )
а в случае с "поляркой" - это значит, что ваша опора
совпадает с полярной осью Земли ...
а теперь вы подняли глаза на двадцатый ряд кресел
и карусель снова сделала полный оборот ...
вы снова отследили весь двадцатый ряд ...
А теперь вы на левую и на правую руку
надели кукольные игрушки
Хрушу и Степашку ...
и подняли две руки - так, что головы игрушек на уровне вашей
головы ...
и они вместе с вами тоже "смотрят" на Двадцатый ряд ...
карусель медленно закрутилась .....
strive модератор
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 230 Откуда: 55°52'N 48°42'E
Добавлено: 02.01.2007 20:50 Заголовок сообщения: |
Абсолютно согласен с альяно что для боковых конвертеров на полярке
так же, как и для центрального конвертора, будут сохраняться "полярные свойства".
Я тоже писАл об этом, только не смог с ходу найти темы.
Для себя это представляю так.
Полярка - это система, состоящая из оси вращения и спутниковой
антенны, определенным образом закрепленной на этой оси, размещенная
в пространстве так, что при повороте антенны вокруг оси вращения
луч направленности антенны точно сканирует геостационарную орбиту,
обеспечивая тем самым прием сигнала со всех тех спутников на этой орбите,
прием которых возможен в данной местности на данную антенну.
Под лучом направленности антенны понимаю луч-ось главного лепестка
диаграммы направленности антенны (системы тарелка + конвертор).
Положение луча направленности относительно антенны зависит только
от положения конвертора относительно параболической тарелки.
При фиксированном расположении конвертора относительно тарелки,
луч направленности так же будет фиксированым относительно антенны.
Не важно, находится конвертор в фокусе, или сбоку от фокуса,
зафиксировав конвертор, мы фиксируем луч направленности антенны.
Положение самой антенны относительно оси вращения в полярке так же
фиксировано, поэтому и луч направленности антенны в полярке всегда
находится под одним углом к оси вращения.
И совершенно не важно как организован этот самый луч направленности
антенны - установкой ли конвертора в фокусе параболической тарелки,
или установкой сбоку от фокуса.
Все равно этот луч при повороте антенны вокруг оси вращения полярки
будет точно сканировать геостационарную орбиту, поскольку угол между
осью вращения и этим лучом неизменен (в полярке конвертор неподвижен
относительно тарелки, а тарелка неподвижна относительно оси вращения). |
zummer бывалый
Добавлено: 02.01.2007 21:39 Заголовок сообщения: |
У меня например стоит Си-конвертер в мультифиде с углом смещения 7гр. по USALS. И ни каких проблем при повороте на спутники 90Е, 80Е, 57Е, 49Е, 40Е, 5W и соответственно приеме сигнала с них не испытываю. Причем этот конвертер движется по дуге, т.к. в точках после поворота антенны сигнал максимален (проверено наклоном антенны вверх-вниз сигнал уменьшается). _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Real бывалый
Добавлено: 02.01.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
И у меня Си рядом с Ку и тоже никаких проблем с приёмом. zummer писал(а): | И ни каких проблем при повороте на спутники 90Е, 80Е, 57Е, 49Е, 40Е, 5W |
И у меня Си рядом с Ку и тоже никаких проблем с приёмом. Только вот ни разу не пытался настраиваться на 5W. А что там можно смотреть? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
zummer бывалый
Добавлено: 02.01.2007 21:58 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | Только вот ни разу не пытался настраиваться на 5W. А что там можно смотреть? |
Смотреть там нечего, важен сам процесс: ловит-не ловит  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 02.01.2007 22:00 Заголовок сообщения: |
писал(а): | Абсолютно согласен с альяно |
strive - а вот тебя я как раз и хотел услышать ... в этой теме ...
И если ты появился ....
тогда полезем в тонкости ....
а как в случае с поляркой в кавычках ??? ...
ведь там ось вращения не совпадает с полярной осью .........
и она имеет отклонение
около 0.5-0.7 градусов ( для средних широт )
и этот наклон по оси север-юг ...
вот он, то и приводит к НЕНУЖНОМУ подьёму ( опусканию )
бокового конвертера ...
при развороте антенны на восток ( запад )
разве не так ???
Только ты в состоянии подсчитать каков будет этот
"паразитный" подъем ... для средних широт ....
и для типичного отклонения бокового конвертера
от фокуса ....
или это всё же НЕ ВЛИЯЕТ ???
как думаешь ??? |
strive модератор
Добавлено: 02.01.2007 23:19 Заголовок сообщения: |
Считаю что это не влияет.
О полярной оси вообще не стоит задумываться.
Мне казалось что я понятно изложил почему.
Можно еще вот так показать процесс.
При повороте полярка описывает в пространстве поверхность конуса.
Вершина конуса - это точка установки полярки.
Ось конуса - это ось вращения полярки.
Отклонение в 0.5-0.7 градусов от полярной оси имеет ось конуса.
Это отклонение задает только пространственное расположение нашего конуса.
Все, больше ни на что оно не влияет, свойства конуса от него никак не зависят.
Направление на заданный спутник - это прямая на поверхности этого конуса.
При повороте полярки эта прямая "скользит" по поверхности конуса.
Если мы устанавливаем на полярку мультифидом второй конвертор,
то этим самым мы просто откладываем на поверхности конуса еще одну прямую.
При повороте полярки (вращении конуса вокруг своей оси) обе эти прямые
ОДНОВРЕМЕННО "скользят" ПО ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ поверхности конуса,
описывая ОДНУ И ТУ ЖЕ траекторию,
просто одна прямая с некоторым запозданием (опережением) от другой.
Поэтому боковой конвертор не может как-то иначе, чем центральный конвертор,
подняться (опуститься) при развороте антенны на восток (запад). |
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 02.01.2007 23:35 Заголовок сообщения: |
Относительно полярки в кавычках.
Решил посмотреть как это выглядит в программе SATTV 2.0
И с удивлением обнаружил, что результат в этой программе для полярки полностью совпадает с результатом в программе SatArc1/
разница 0,1 градуса.
Тоисть правильной полярки уже наверно и нет.
Относительно соседнего конвертера, то мне кажется по всей дуге он ведет себя так же как на вершинном спутнике.
При отклонении азимута на 5 градусов конвертер требует коррекции вверх на 0,2 градуса. Как при расчете обычного мультифида.
и эта величина сохраняется для всей дуги. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
Добавлено: 02.01.2007 23:36 Заголовок сообщения: |
strive писал(а): | Считаю что это не влияет. |
ну как скажешь ...
но ты ещё подумай ... ладно ... ???? |
Добавлено: 03.01.2007 00:02 Заголовок сообщения: |
minkovk писал(а): | Тоисть правильной полярки уже наверно и нет. |
вы изъясняйтесь, как-нибудь - поточнее ...
дайте скриншот ... расчет .... и вывод ....
minkovk писал(а): | И с удивлением обнаружил |
давайте удивляться вместе .... |
Skystar Гость
Добавлено: 03.01.2007 05:36 Заголовок сообщения: |
оооой, господа, я совсем не успеваю...
еще вчера подготовил картинку по теме
это так, вроде как лирическое отступление . . ...
а написать не успел, вернее друг заехал и мы тут обсуждаем....
(не полярки, к сожалению ..
Skystar Гость
Добавлено: 03.01.2007 06:10 Заголовок сообщения: |
кому не жалко траффик - видео сдесь
вес всего 364 KB
archik бывалый
Добавлено: 03.01.2007 06:50 Заголовок сообщения: |
Skystar. вызов прилшешь  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Skystar Гость
Добавлено: 03.01.2007 07:38 Заголовок сообщения: |
а теперь по существу ...
Очень рад, что появился strive, может совместно (с чайниками . ) и придем к истине .
давайте рассмотрим простой мультифид:
(здесь конкретно 80Е в центре, слева - Ямал 90Е)
видно, что расположение конверторов как-бы зеркально отображает дугу Кларка.
Теперь посмотрим ситуацию на реальной полярке, когда тарелка на краях "заваливается"
(это тот же конкретный вариант 80Е - 90Е)
Желтая линия на картинке - это
альяно писал(а): | ... грубо говоря - планка мультифида - это касательная к орбите .... |
Думаю всем понятно, что ввиду "кривости" дуги Кларка оптимальное положение мультифидной головки
(если предположить нормальную длиннофокусную тарелку и исключить фокусы с набегом фазы)
будет где-то немного ВЫШЕ этой желтой прямой-касательной
А что будет на другом горизонте ?
Там наша мультифидная головка, оставаясь с той же стороны от центральной, будет "проситься"
в противоположную сторону, те. НИЖЕ от этой же прямой-касательной
Справедливое возражение: - мы ведь поворачиваем, "подстраивем" тарелку, тоесть мультифидная башка
в итоге все равно будет точно наведена на спутник !
Тогда получается, поскольку дуга-то симметричная, что мы можем поставить боковую головку
ИЛИ СПРАВА, ИЛИ СЛЕВА, а если поставить оба, каждый на угол [a],
то поворотом на [N + а] или на [N - a] соответственно мы всегда будем на дуге, хоть на востоке,
хоть на западе . .
пожалуйста, убедите меня что это так . .
Добавлено: 03.01.2007 07:42 Заголовок сообщения: |
Skystar писал(а): | что ввиду "кривости" дуги Кларка |
а чегой-то она вдруг стала кривой ...
вообще до сих пор она была ОКРУЖНОСТЬ ....
Skystar писал(а): | Думаю всем понятно, что ввиду "кривости" дуги Кларка оптимальное положение мультифидной головки
про "выше" это понятно, я это не уточнял -
но дал ссылку - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=4780#4780
( но на наклон - мультифидной ПЛАНКИ - это никак не влияет ....
планка при положении на ЮГ - может стоять строго горизонтально
а боковой конвертер на ней, естественно будет
- чуть выше центрального конвертера ...
а вот "ниже" ....
это почему ???
блин ... опять "всем понятно" - ....
а мне НЕ ПОНЯТНО ...
кстати про этот случай ( когда ось вращения строго совпадает
с направлением полярной оси )
и я и Strive - уже написали выше ....
... а вот случай "полярки в кавычках" - когда у оси вращения
есть "добавка" ... ( а это самый распространённый практический случай !!!!! )
всё становится сложнее ...
только это никто пока не видит ...
ну ладно, - я сам всё попробую объяснить ....
тем кто действительно этим интересуется .... |
Skystar Гость
Добавлено: 03.01.2007 08:41 Заголовок сообщения: |
Дуга Кларка - это зависимость ЭЛЕВАЦИИ от азимутального УГЛА ПОВОРОТА,
для каждой географической широты она другая, и никак НЕ окружность, конкретно дкя моей местности
она (Дуга Кларка) выглядит ---> см. чуть выше
а ОКРУЖНОСТЬ - это геостацоинарная орбита, где спутники расположены
Отмечу, что изменение АЗИМУТА в пределах + - 10 градусов около вершинного спутника
меняет ЭЛЕВАЦИЮ всего лишь в пределах ~ ОДНОГО (~1) градуса,
а на горизонтах поворот на те же 10 град. по азимуту
"требуют" коррекции элевации примерно на те же ~10 градусов !
Но это не так важно,
главное разобраться в сущности вопроса,
КАК же там боковой конвертер ? ?
Добавлено: 03.01.2007 08:57 Заголовок сообщения: |
дуга Кларка ( точнее пояс Кларка ) - и геостационарная орбита
это ОДНО и ТОЖЕ
- и это всегда - ОКРУЖНОСТЬ ...
это понятие введено - учёным и писателем Артуром Кларком
Skystar писал(а): | конкретно дкя моей местности
она (Дуга Кларка) выглядит ---> см. чуть выше |
это когда ты смотришь на неё стоя вертикально на земле ...
а ты наклонись на север - на угол
( 90 градусов минус широта ) и получишь окружность .... |
Добавлено: 03.01.2007 09:39 Заголовок сообщения: |
Не окружность она. По той причине что ось поворота полярки не соосна с центром орбиты. Но отличие столь незначительно, что не стоит обращать внимания. Полярка и с одним конвертором не может идеально идти по этой дуге. Можно даже ошибку расчитать. Но ошибка не будет превышать 0.1 градуса для средних широт, и полностью исчезнет на экваторе и полюсе. Ширина диаграммы направленности тарелки гораздо шире, поэтому все и работает.
На счет мультифида не знаю. На мой взгляд раз тарелка кроме поворота еще как бы и наклоняется, то она сама мультифидный конвертор поднимет или опустит в зависимости от направления поворота. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 03.01.2007 09:58 Заголовок сообщения: |
блин ...
ну а это МНЕ уже НЕ интересно
- про это мы уже спорили
три года назад ....
вы хоть вот это прочитали ??? - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=35
я же ссылку дал в начале темы ....
расхождение дуги от того что антенна НЕ на полюсе
и НЕ на экваторе
компенсируется коррекцией угла элевации !!!!! |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 03.01.2007 13:41 Заголовок сообщения: |
Стоп, полностью согласен с Skystar!
Для конкретной точки на поверхности Земли дуга Кларка НЕ является окружностью.
В качестве доказательства предлагаю рассмотреть несколько разных точек на поверхности Земли.
1 Точка - Экватор.
Подставляя координаты Широта=0, Долгота=любая в программу типа SAA получаем таблицу для настройки на спутники с азимутом=0 и ралзичным восхождением, то есть для наблюдателя с Экватора ДУГА Кларка выглядет как ПРЯМАЯ.
2 Точка - Полюс.
Подставляя координаты Широта=90, Долгота= любая в программу типа SAA получаем таблицу для настройки на спутники с РАЗНЫМИ азимутами и одинаковым восхождением=-8.6 градуса, то есть для наблюдателя с полюсов (и любой виртуальной точки с воображаемой Земной оси) ДУГА Кларка выглядит как ОКРУЖНОСТЬ
3 Точка между Экватором и Полюсом (в общем случае).
НЕ является НИ прямой, НИ окружностью.
Для каждого конкретного места её можно вывести в аналитическом виде как фукцию от ШИРОТЫ.
Вычисляется функция при минимизации крвадратов отклонений расстояний реальных спутников (таблица которых для своих координат есть у каждого) от изобретаемой кривой.
Заданная точность достигается увеличением количества членов полинома.
Одно то, что мы НЕ находимся на воображаемой оси соединяющей полюсы доказывает что ДУГА Кларка (для каждого из нас) НЕ имеет вид окружности. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 03.01.2007 14:09 Заголовок сообщения: |
Затащил таблицу с азимутами и восхождением спутников для своих координат в Эксел, очень похоже на параболу.
PS. подумал ещё немного
Не так это просто для понимагия.
Наш "плоский" подход к "прямой" проведённой на сфере...
ГСО это прямая проведённая на СФЕРЕ, а вообще в нашей привычной плоской геометрии её рассматривать трудно (или это НГ даёт о себе знать )
Имея даже хорошую фантазию - трудно.
Взял у ребёнка глобус (чучело Земли), согнул из проволоки кольцо (круг, плоско говоря), разместил его над экватором.
Прижал глаз к глобусу на 400км восточнее Москвы.
Пробовал менять радиус изгиба проволоки чтобы видеть дугу от 105Е до 30W, намучился, так ничего толком и не понял
Точнее убедился лиш в одном, чтобы (в любой геометрии) видеть КРУГ - КРУГОМ нужно быть в его середине (или на перпендикулярной прямой проходящей через середину) ведь окружность это геометрическая фигура точки которой равноудалены от центра.
Либо точки ГСО равноудалены от нас и тогда Дуга Кларка - окружность, в противном случае это НЕ окружность.
С другой сторны находясь ВНЕ перпендикулярной прямой проходящей через центр (а на поверхности Земли все точки кроме полюсов именно такие) мы видим окружность как-бы с боку, угол взгляда зависит от смещения от оси (от широты грубо говоря) мы должны видеть элипс.
вот ивсе скромные изискания  |
