Минуал по настройке мана
dens
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 02:05    Заголовок сообщения: Минуал по настройке мана Ответить с цитатой
Саму манну скачать можно тут
http://manna-project.net/index.php?act=dscript&CODE=showdetails&f_id=13
Запуск manna!
Для начала выберем провайдера. Заходим в providers.ini и
включаем того провайдера который вам надо. Что бы его включить необходимо убрать слэш "//" напротив слова default с того провайдера которого вы хотите включить.
В последней версии, желательно оставить одного провайдера!
Если вы используете переключатель, то на против diseqc замените слово none на:
level 1.0 AA // 1-й вход
level 1.0 BA // 2-й вход
level 1.0 AB // 3-й вход
level 1.0 BB // 4-й вход
Далее сам запуск.
Если у вас карта skystar2, вы должны зайти в manna.ini и убрать
слэш с Device 0 sky.dll.
Если у вас карта skystar3, вы должны скопировать в корень программы вот этот файлик ttlcdacc.dll, а после чего зайти в manna.ini и убрать слэш с Device 0 nova_pci.dll
Так же вы можите использовать streamreader.dll (сделать это можно через router.dll) , вам необходимо скопировать его (streamreader.dll) в папку hardware (а так же убедится что в этой папке есть router.dll), после чего зайти в manna.ini и убрать слэш с Device 0 router.dll
В приципе всё, должно работать.
http://img503.imageshack.us/img503/6328/manna11en.jpg
1 счётчик discontinuity
2 индикатор "нагрузки"
3 общая скорость потока по выбранным пидам
4 пока не используется
5 время работы
6 выбор режима отображения списка (только активные файлы/все файлы (вкл. находящиеся в таймауте)) Ctrl-Space
7 управление выборкой по размеру, левый ползунок определяет минимальный размер для файлов отображающихся в списке, правый - соотв. максимальный размер
8,9 показатели уровня сигнала/качества
10 управление выборкой по времени в таймауте - работает совместно с элементом 6
11 зарезервировано
12 время в таймауте для выбранного файла
Если у вас не корректно отоброжаются буквы на кнопках, значит у вас не установлен вот этот шрифт "OzHandicraft font", скачать его можно
тут http://manna-project.net/index.php?act=dscript&CODE=showdetails&f_id=9
Хороший человек достоин любви.
Fortuna
СообщениеДобавлено: 30.06.2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему пишет что Приложение неудолось запустить поскольку ttlcdacc.dll небыл найден?
Где его взять то?
Fortuna
СообщениеДобавлено: 30.06.2007 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл я этот файл один чёрт не запускается эта Манна небесная?
