AlexFR новый
Добавлено: 02.02.2007 23:15 Заголовок сообщения: |
Ребят, прошу прощения, что не в тему, со вчерашнего дня не могу зайти на пирамиду, ругается на ошибку базы данных, это мой глюк или пирамида упала.
P.S. Я тут винду старую снёс и пару дней в инет не вылазил, а тут полез на пирамиду, а там ...  _________________ Внимание! Потерялся бультерьер. Нешедшему Царство Небесное. |
ФИЛЯ свой
Добавлено: 02.02.2007 23:32 Заголовок сообщения: |
Лучше ская нет. Манна сегодня винт убила на котором была винда. Он у меня четырехлетней давности. и чего только не видел.
dencom Ты прав если не лезть ни каких дисконтов. Любопытство вот что мешает. Охота ведь посмотреть что поймал.
Марко
По поводу прерываний. На 11 стояло три. твтюнер и юсби контроллер я сейчас их выкинул. остался один сс3 Порыбачу попробую. потом расскажу. |
The Guardian свой
Добавлено: 03.02.2007 01:51 Заголовок сообщения: |
Pokemon
Поробуй в ини сделать так, у меня работает.
На LNB2-стоит KU-Cir
LNB-3-стоит KU-Lin
Настройка для LNB-3
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_B
diseqc=HIGH_BAND,VERTICAL,POSITION_A,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B _________________ Сделал сам, помоги другому
Марко свой
Добавлено: 03.02.2007 04:19 Заголовок сообщения: |
На счет трогать... или не прикасаться к компьютеру во время рыбалки... была беда такая у меня, но щас я както даже карбон запускал во время рыбалки, дисконтов не проскачило, а про просмотр фильма, разархивирования их же и все такое... вообще без проблем, просто попутю настроить надо (P-2930Mhz, 1Gb памяти, 2*250gb SATA, виндовс и скай на разных винтах, хотя и на одном не плохо) _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
HyperSphere.narod.ru |
dencom свой
Добавлено: 03.02.2007 10:56 Заголовок сообщения: |
ФИЛЯ
Попробуй, описанное мной выше, т.е. СкайНет вобсче не сворачивай ни каду, пусть он у тебя будет всегда на заднем плане. К рабочему столу добирайся через сторонние проги. Мне это реально помогло |
ФИЛЯ свой
Добавлено: 03.02.2007 17:35 Заголовок сообщения: |
У меня сегодня за сутки ноль дисконтов. Рыбы 23G. Скай и винда на разных винтах. Установил вчера старые дрова от карты 219е, уровень сигнала поднялся до 91. Врое как настроил. Спасибо всем кто помогал.
dencom
С тобой в асе пообщаемся. |
kajt новый
Добавлено: 04.02.2007 21:40 Заголовок сообщения: |
| ФИЛЯ писал(а): | У меня сегодня за сутки ноль дисконтов. Рыбы 23G. Скай и винда на разных винтах. Установил вчера старые дрова от карты 219е, уровень сигнала поднялся до 91. Врое как настроил. Спасибо всем кто помогал.
dencom
219e неправильно выдает данные по уровню сигнала(это вводит в заблуждении при слабых сигналах), на 219h эта ошибка исправлена. |
dencom свой
Добавлено: 05.02.2007 13:12 Заголовок сообщения: |
| Вот именно. Обновил дрова до h-версии сигнал упал с 81 до 56. Придется антенну крутить. Хотя это и не удивительно. Млин, смешно вспоминать как я спутник ловил))). Настраивал по солнцу, в нужное время, крутил антенну на глаз, чтобы тень от конвертодержателя была примерно по середине между болтами зеркала. Домой пришел уровень P100Q81))) Наклон тоже на глаз))) |
ФИЛЯ свой
Добавлено: 05.02.2007 21:07 Заголовок сообщения: |
| У меня все дело было в антивирусе. Его заразу хоть выключай хоть нет всё равно лезет куда не просят. он мне работать даже не давал. |
ФИЛЯ свой
Добавлено: 05.02.2007 21:10 Заголовок сообщения: |
| kajt писал(а): | | 219e неправильно выдает данные по уровню сигнала(это вводит в заблуждении при слабых сигналах), на 219h эта ошибка исправлена. |
Да но радуга как был сигнал 94 так и остался. |
kajt новый
Добавлено: 06.02.2007 13:09 Заголовок сообщения: |
| ФИЛЯ писал(а): | | У меня все дело было в антивирусе. Его заразу хоть выключай хоть нет всё равно лезет куда не просят. он мне работать даже не давал. |
рекомендую доктор веб, он у меня всегда включен и никак не мешает! |
kajt новый
Добавлено: 06.02.2007 13:22 Заголовок сообщения: |
| ФИЛЯ писал(а): | | kajt писал(а): | | 219e неправильно выдает данные по уровню сигнала(это вводит в заблуждении при слабых сигналах), на 219h эта ошибка исправлена. |
это касательно слабых сигналов. |
ФИЛЯ свой
Добавлено: 06.02.2007 20:25 Заголовок сообщения: |
kajt
У меня он и стоял всмысле доктор веб. Но он намного лучше кашперского. А насчет сигнала понял. |
Марко свой
Добавлено: 13.02.2007 05:03 Заголовок сообщения: |
Выложил ТУТ несколько версий скайнета, библиотеки StreamReader.dll и ttlcdacc.dll для карты ТТ1400, может кому пригодятся _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
Bumbax новый
Добавлено: 14.02.2007 01:13 Заголовок сообщения: |
Пацики!
Выручайте, подскажите пожалуйста такому ЧАЙНИКУ как Я.
Я нипонимаю ничего в спутниковой рыбалке!!!
Но я очень хочу порыбачить!!!
У меня есть:
1. Тарелка 90см
2. Два конвертора разных диапазонов
3. Карточка SkyStar-2
И огромное желание все это настроить и рыбачить на AM22 (53°)!!!
Тарелка у меня уже настроена на AM22 (53°)
Я там просто смотрю обычные каналы на телевизоре!!!
Если кому не сильно трудно, ПОМОГИТЕ.
Расскажите по пунктам, что и зачем я должен делать.
Например:
1. Какой диапазон конвертора должен быть?
2. Какая: Частота, Скорость потока, Поляризация...
3. Как настроить мою карту SkyStar-2
4. Какой софт мне нужен для рыбалки и как его настроить
(Мой комп: AMD Athlon XP 2500+, ОЗУ-512 мб, Винт-160 гб.) |
Mishka свой
Добавлено: 14.02.2007 15:28 Заголовок сообщения: |
Люди доброе время суток!
Могу ли я 'рыбачить нормально' если у меня 40* (100-84) в центре и мультифид на 53* (сигнал 59%-32%) |
gadzon бывалый
Добавлено: 14.02.2007 16:25 Заголовок сообщения: |
Bumbax
На главной странице для кого написано в важных темах?
Мануал по настройки рыбалки _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Bumbax новый
Добавлено: 18.02.2007 13:16 Заголовок сообщения: |
Уже тритий день пытаюсь настроить Эту грёбаную карту Sky Star 2s,
Не хрена не получается!!!
Выставил номер "дисекта"
Нажимаю поиск каналов по всем транспондерам,
Прога находит только:
Страна советов, Minsc TV, UTR, HTH.
Вот на этих транспондерах сигнал показывает "НОЛЬ"
1. 11044/V/29800
2. 11044/V/44950
3. 11481/H/41250
(Ввожу все эти транспондеры на ресивере^
Golden Interstar Premium 8001, Все ранспондеры показывают хороший сигнал)
Что за косяк? Умные люди, поделитесь информацией с чайником!!!
И соответственно я немогу настроить Спутниковую рыбалку!!! |
andyX свой
Добавлено: 18.02.2007 14:08 Заголовок сообщения: |
Чем ищешь каналы...мож просто база по транспондерам у програмулины старая попробуй параметры вещания ручками пропиши _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
Bumbax новый
Добавлено: 18.02.2007 14:14 Заголовок сообщения: |
Через эту прогу: ProgDVB4.82.1FullInstall
Пробывал и ручками прописывать транспондеры, НИФИГА не работает
Я думаю может быть просто у меня прога или плата не потдерживат такую скорость??? |
Real бывалый
Добавлено: 18.02.2007 15:18 Заголовок сообщения: |
SS2-2s имеется ввиду USB? Тогда за последуюющие советы не ручаюсь. У меня такой карты нет. Но общий подход такой:
Попробуйте менять частоту (11042,11043,11045,11046)- возможно ушла частота гетеродина конвертера. Можно попробовать установить другую программу, например AltDVB, увеличить время захвата. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Bumbax новый
Добавлено: 18.02.2007 16:10 Заголовок сообщения: |
У меня SS2-2s не USB, а PCI
Спутник Express AM22 53E SkyDSL
А какая скорость потока и поляризация у этих частот:
11042, 11043, 11045, 11046 |
Mishka свой
Добавлено: 18.02.2007 17:24 Заголовок сообщения: |
Bumbax
извени, что не ответил в асю, просто меня не было дома.
у меня SS3, и на мульте 53* по 11481/H/41250 показывает максимум 50-39% (40* в фокусе).[/b] _________________ S-1401 (SS3), 1.2м offffset |
Mishka свой
Добавлено: 18.02.2007 17:26 Заголовок сообщения: |
Bumbax
у меня SS3, и на мульте 53* по 11481/H/41250 показывает максимум 50-39% (40* в фокусе). _________________ S-1401 (SS3), 1.2м offffset |
Mishka свой
сори... _________________ S-1401 (SS3), 1.2м offffset |
