Хотей новый
Добавлено: 06.02.2007 23:36 Заголовок сообщения: Проблема с OPENBOX F300. |
| Проблема с OPENBOXF300.'Невидет'каналы.Показывает ,что сигнал есть,а изображения нет.Сброс к заводским настройкам не чего не дал.Спутники не сканируются,пишет нет новых каналов.Пробывал перешить- не помагает.С тюнера на тюнер передались все настройки ,но каналы так и невидет,хотя все списки каналов есть!Проработал 3 недели. |
GUK свой
Добавлено: 07.02.2007 22:57 Заголовок сообщения: |
| В партиях конца 2006 было очень много бракованных 300-х. Дефект - плохая металлизация плат. Ваш из этого числа. Картинки нет, а уровень кажет! |
oksol новый
Добавлено: 08.02.2007 11:26 Заголовок сообщения: |
| А вот интересно, это оригинал или подделка? |
GUK свой
Добавлено: 08.02.2007 21:27 Заголовок сообщения: |
На корпусе тиснение Openbox, на коробке Designed in Korea. Кушал все софты от sat-net без последствий (а они заявляли о несовместимости с клонами). _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
atv бывалый
Добавлено: 08.02.2007 22:55 Заголовок сообщения: |
что-то мне подсказывает что с последствиями. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
GUK свой
Добавлено: 09.02.2007 21:14 Заголовок сообщения: |
Если уж работал изначала, то и далее без проблем, а если с лысинкой попадался, то только в морг на излечение. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Хотей новый
Добавлено: 18.02.2007 07:42 Заголовок сообщения: Re: Проблема с OPENBOX F300. |
| Хотей писал(а): | | Проблема с OPENBOXF300.'Невидет'каналы.Показывает ,что сигнал есть,а изображения нет.Сброс к заводским настройкам не чего не дал.Спутники не сканируются,пишет нет новых каналов.Пробывал перешить- не помагает.С тюнера на тюнер передались все настройки ,но каналы так и невидет,хотя все списки каналов есть!Проработал 3 недели. | Вчера заброал свой OPENBOX в магазине где покупал.Работает."Гонял"всесь вечер .работает!!!В магазине сказали ,что перепрошили прошивкой 4.98 и все!Но прежде чем сдать его в магазин я перепрошивал его несколько раз /залита изначально была 4.95/и новой прошивкой 4,96 ,и более ранними .Все было безрезультатно. Может гдето был неконтакт? |
Хотей новый
Добавлено: 08.03.2007 23:01 Заголовок сообщения: |
Опять сдал на ремонт!Молчат вторую неделю.Видать уже мне openbоx не видать!  |
Хотей новый
Добавлено: 26.03.2007 23:23 Заголовок сообщения: |
Забрал сегодня OPENBOX из магазина.Пока показывает.Они его отправляли на ремонт в Запорожье.Верулся с припиской:1.Востановление цепей питания.2.Востановление питающих проводников.  |
