Какой угол раскрыва у вашей оффсетной антенны ??? |
около 90 градусов |
66% |
[ 69 ] |
около 70 градусов |
33% |
[ 35 ] |
Всего голосов : 104 |
Sattvuser свой
Добавлено: 13.02.2007 20:25 Заголовок сообщения: |
На скорую руку сделал пару "хвостатых" облучателей , вспомнил про "Генерала"
Попробовал
Уже работает чуть лучше штатного рупора _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 14.02.2007 19:19 Заголовок сообщения: |
все же труба диаметром 16 мм. нужна не только для "шор"
См. рис. 9.27, стр. 558, глава 9 книги выложенной Anons111 _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 14.02.2007 19:40 Заголовок сообщения: |
от идеи шор я давно отказался ...
у диэлектрических облучателей
практически НЕТ "заднего излучения" ...
это написано в ТЕОРИИ и подтвердилось на ПРАКТИКЕ
___________________________
а причем здесь рис 9.27 ???
там антенны ... а у нас облучатель ...
________________
мой рабочий облучатель сделан из полипропиленовой трубы
16 мм
и фторопластового стержня 11 мм примерно в половину трубы
стержень формирует "хвост"
стержень сточен на конус с углом около 90 градусов .........
такой облучатель работает ЛУЧШЕ родного ступенчатого рупора ..
но не на много лучше ...
зато он МЕНЬШЕ ...
как потеплеет продолжу тесты .... |
Sattvuser свой
Добавлено: 14.02.2007 20:21 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно, простите меня за назойливость. Я не просил таких подробностей о облучателе ( тем более мне самому очень интересно подобрать его лучшие параметры). А по рисунку, там хоть и про антенны, но любопытна зависимость ширины главного лепестка диаграммы направленности от относительного диаметра трубы. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 14.02.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
У меня на облучателе трубка 20мм, толщина стенки больше,
Вот я и думаю, как это влияет
Внутренний стержень, я сделал вчера ночью, а сегодня поставил вместо него фторопластовую трубку (пришлось точить) – с ней результат получился чуть лучше. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 14.02.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
задача диэлектрической антенны - сформировать максимально
узкую ДН ...
а задача облучателя - сформировать ДН - при которой
максимальная эффективность системы облучатель-зеркало ...
то есть "согласовать" раскрывы ...
решать эту задачу можно изменяя диаметр трубы
её длины .. и толщины стенок ... |
Sattvuser свой
Добавлено: 14.02.2007 21:29 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | решать эту задачу можно изменяя диаметр трубы
Работа кропотливая, но полученный результат интересен  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 16.02.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно,
сегодня в очередной раз убедился в гениальности Вашей изобретательности.
Попробовал и сделал облучатель - «крест»,
правда из стеклотекстолита толщиной 2 мм., работает,
но хуже штатного рупора
(размеры и конусность и «хвоста», и «носа» подгонял на скорую руку, оптимальные буду искать тщательнее на выходных)
альяно писал(а): | для этого можно использовать ....
.............. обычный дюбель .... |
ферритовый стержень удобнее _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 16.02.2007 21:00 Заголовок сообщения: |
Стеклотекстолит плохой диэлектрик, потери большие. Он и на более низких частотах не применяется. У гетинакса добротность несколько большая, но он воды боится.
Феррит тут не подойдет. Даже будь он к месту, просто не существует ферритов способных работать на таких частотах.
Может конечно где и есть, только нам не показывают  _________________ Ищите и обрящете |
Sattvuser свой
Добавлено: 16.02.2007 22:02 Заголовок сообщения: |
Я знаю, что стеклотекстолит плохой диэлектрик, просто мне было интерессно опробовать "Крест от Альяно", т.к. хорошего материала не было под рукой (дефицит)
За феррит, может я и не прав (образование не то), но если к стежню сделать солиноид (в старых книгах попадалась), то что из этого выйдет  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 16.02.2007 22:37 Заголовок сообщения: |
Стеклотестолитовый "крест", за фото извините (с мобильника, фото радикал почему то не пошел)
http://mobile.infan.ru/files/F/Foto_18_.jpg _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
VikArtiy свой
Добавлено: 04.04.2007 19:21 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте форумчане,решил присоедениться к "моделированию" облучателя из пропиленовой трубы, только диам. 20мм (нет у нас в продаже на 16мм).Было изготовлено 3 штуки с размерами 45, 40 и 35мм.
С одной стороны облучателя(трубы) на длину 5мм был уменьшен диаметр до 18мм(сточено на станке), для возможности лёгкой установки в волновод.Внутрь трубки ничего пока не вставлялось,из-за отсутствия фторопласта.Результаты - просто ошеломили! Тесты проводились на конверторе DKF-71, рессивером HUMAX VA-ACE,Супрал 0,9м. Получились следующие результаты: с родным облучателем - качество 18%,облучатель пропиленовый L 45мм - 18%, L 40мм - 19%, L 35мм - 24%! Как говориться факт на лицо.Всё это затеялось,чтобы вытянуть ещё пару процентов с 53Е(СпейсГейт,10974,V,29207),который у меня c конвертером AP82-T2F(twin) по шкале СС2 идёт с уровнем 23%, . Попутно хотел спросить у Sattvuser его размеры облучателя,дабы сравнить их со своими,а вот по поводу внутренней трубки или фторопласта пока проблема,да и хотелось бы глянуть на эскиз,чтобы было от чего плясать. |
Sattvuser свой
Добавлено: 04.04.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
Я облучатель подбирал по всем транспордерам Експресс АМ22 53Е.
Конвертер Inverto IDLP-40SSN.
Наилучший результат для трубы диаметром 20 мм получил при длине
35 мм.
Если фторопласта нет, но есть желание поэкспериментировать,
то можешь попробовать заполнить внутреннюю часть трубки
обрезками изоляции центрального провода антенного кабеля.
Сейчас у меня внутри первой стоит фторопластовая точеная трубка
длиной 40 мм. (со стороны конвертера в ней сделана прорезь, чтобы
не погнуть первый приемный штырь; со строны тарелки внутренняя трубка утоплена в наружнюю на 3 мм).
Увеличение сигнала (незначительное) добился только на одном транспордере, на остальных результат хуже чем со штатным облучателем.
ИМХО полипропиленовая труба наружним диаметром 20 мм для
получения "эффективного" облучателя конвертера KU диапазона
для Супралов с углом раскрыва 90 град. не лучший вариант.
Сейчас у меня труба диаметром 16мм. есть.
Спасибо уважаемому Альяно.
Буду делать облучатель из нее. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Kori новый
Добавлено: 06.04.2007 11:36 Заголовок сообщения: |
Сам еще не делал из-за отсутствия трубы на 16 мм. в наличии имеется только 20мм. А вместо токарных работ и фторопласта можно попробывать китайский термоклей - такие прозрачные стержни для пистолета - они очень легко плавятся и думаю что идеально подойдут. да и герметичность 100%. |
Ast. свой
Добавлено: 23.04.2007 08:47 Заголовок сообщения: |
мне не дает покоя вопрос, почему именно диэлектрический
облучатель, почему не сделать обычный но для угла раскрыва 90,
скопировать с того же Кэмбриджа? Такое изделие имело бы спрос,
я бы первый купил, т.к. кэмбриджа в глаза не видел |
Добавлено: 23.04.2007 13:06 Заголовок сообщения: |
Ast. писал(а): | почему не сделать обычный |
а как вы себе это представляете ??? |
serjic бывалый
Добавлено: 23.04.2007 17:36 Заголовок сообщения: |
Ast. писал(а): | скопировать с того же Кэмбриджа? |
Если точить на станке такие облучатели, то по цене они будут как золотые
 _________________ С уважением Сергей.
Ast. свой
Добавлено: 23.04.2007 17:37 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | а как вы себе это представляете ??? |
ясно. Значит диэлектрический - потому что это проще в изготовлении :) |
Ast. свой
Добавлено: 23.04.2007 17:39 Заголовок сообщения: |
sergic
сделать чертеж отливки, заказать какому-нибудь предприятию партию ? |
Добавлено: 23.04.2007 18:44 Заголовок сообщения: |
Ast. писал(а): | сделать чертеж отливки |
ну сделайте ... и закажите ...
зачем пустые разговоры ???
а лучше бы вы почитали тему про расчет С- конвертера .. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 25.04.2007 09:54 Заголовок сообщения: |
Ast, а вы примерно знаете сколько будет стоить кокиль под такой облучатель ? Я честно говоря только догадывась, что очень дорого. Какую партию облучателей надо заказать что бы это окупилось ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 14.11.2011 16:36 Заголовок сообщения: |
ПОДНЯЛ СТАРУЮ ТЕМУ
обращайте внимание на ДАТЫ сообщений !!!!!!
Parol писал(а): | А может всё-таки материал и форма имеют значения, а не просто "возьмите стержень из диэлектрика и...". И не надо говорить, что специально изготовленные для определённых конверторов ДО совершенно ничего не дают на любом рупорном конверторе, поставь его ВМЕСТО вместо родного облучателя... |
Удивительно скользкий тип !!!!!
Ганноверский шулер ... один день
что-то куда-то "потыкал" ..
и стал учить ... как делать облучатель в "голый волновод" ..
Молодец !!!!!
Но главное "прибавки" всё-таки есть ???
От чего ???
Ведь по вашему
.... сигнал от антенны САМ фокусируется в конвертер !!!!
Более того - конвертера там может и не быть !!!!
БАРАН ты братец !!!
.. прежде чем куда-то ... куда-то ... "тыкать"
почитай эту тему ... ПЯТИЛЕТНЕЙ давности !!!!!
Последний раз редактировалось: альяно (14.11.2011 22:23), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 14.11.2011 21:20 Заголовок сообщения: |
я думаю этот новоиспеченный "трубочник"
.... теперь ... с интересом посмотрит вот ЭТО видео
где "трубочки" дают прибавки на конвертере
в котором НИЧЕГО не отпиливали !!!!!
Это промышленный конвертер !!!!
Ну а с трубочками - это получается модель "ОТЛИЧНИК"
цена 400 руб
и который работает не хуже Инверто Ультры !!!!
плюс имеет диаметр раскрыва - 40мм
