Со сплиттером помогите плиз!
nevidim
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 13:17    Заголовок сообщения: Со сплиттером помогите плиз! Ответить с цитатой
Доброго Времени!
Хочу развести сигнал с тарелки на два тюнера (вернее на ресивер и
комп). Поставил сплиттер на два выхода и ничего... Протестил сплиттер.
Оказалось у него входная внутренняя жила (извините незнаю как это правильно называется) законтачена на выходную внешнюю. С входной внутренней на выходную внутреннюю контакта нет. Это так и должно быть или сплиттер брак? замешательство
OldStar
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сплиттер, по сути, обычная распайка кабеля, только с диодной развязкой, так что может на звониться...
nevidim
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще у сплиттера диапазон 5-1000 MHz. Это нормально?
yuri64
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 nevidim:
Равести сигнал с тарелки на два тюнера (вернее на ресивер и
комп) через сплиттер в общем случае не получится. Нужно ставить Twin
конвертер и тянуть два кабеля.
2 OldStar: Вы не правы насчет сплиттера.
Adadad
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет это не нормально, это для обычной эфирной антенны.
Вам необходим 40-2300(2400,2500) МГц, с проходом по питанию
zummer
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это не получится? Получится!
Берете сплиттер чтобы на нем написано было пропускная частота 2400 МГЦ, и проход по питанию со всех выходов на вход.
Подсоединяете конвертер на вход, ресиверы, карты и т.п. на выхода. И смотрите! На ресивере и карте или один транспондер или разные но в одной поляризации!!!
yuri64
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в одном поддиапазоне!!! А я написал:
В общем случае
А теперь представьте, что смотрится на ТВ через ресивер, поляризация = верт.(13 вольт). Вы запускаете на компе ДВБ прогу и она включает питание в кабель 18 вольт (гор. поляризация). А входы ресивера и ДВБ карты гальванически соединены ( практически закорочены по постоянному току) через сплиттер. И что будет? Конечно сработает защита. Но, Вам оно надо?
Adadad
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
использую сплитер, никаких проблем не, его же не дураки вроде делаль, Если на одном приемнике смотрят 13в, а на втором включаюь 18в, на первом просто квадрат малевича
yuri64
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно в Вашем сплиттере проход питания только по одному выходу
или в одном из ДВБ приемников отключено питание конвертера.
Adadad
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все везде включено, проход по всем
zummer
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю!
Китайский сплиттер, к нему подключен Ямал 90Е Си и Ку диапазон через DiseQc. Далее разводка на ресивер+SS2.
Все работает хорошо. Т.к. используется в основном вертикальная поляризация, что в Си, что в Ку. За исключением МюзикБокса(4038), который идет в другой поляризации.
Adadad
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично, но с 80е, только больше каналов отрезало огорчение
у меня твин стоит вообщето, но один выход отдал для сс3 на рыбалку.
Сообразил из твина и двух сплитеров тима мультисвич, но бывают дисконты при переключении каналов, пришлось на с полностью выход отдать, интересно если именно мультисвич поставить дисконтов не будет???
nevidim
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, я так понял, сплиттер и loop в ресивере один фиг... А вот как так сделать чтобы разные поляризации смотреть и разные трансподеры. Есть ли решение без использования двух(двухголовых) конвекторов?
Adadad
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы одновременно смотреть разную поляризацию одного лнб, нужен твин. Больше ничего не поможет
EXPRESS
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скажите кто что использует (сплиттер или мультисвитч) на АВS 75град., там же поляризация вертикальная, верхний диапазон. Думаю, что лучше поставить. 22кгц проходит через сплиттер? Хотел туда твин поставить, но он не помещаестя, нашел с одним выходом головку с узким облучателем, да и зачем на АВS твин на сегодняшний день?
Adadad
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75е прекрасно работает через сплитер
Real
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях купил ресивер и вопрос о подключении компьютера и ресивера решил вот так
и тренировался как раз на АВS. При включенном ресивере на реле подаётся 12 В с оного и питание на конвертор через нормально разомкнутые контакты идёт с ресивера. При отключении ресивера через нормально замкнутые контакты питание на конвертор поступает с SS-2. При одновременно включеных комьютере и ресивере приём возможен и ресивером и SS-2. Причём в отображении уровня SS-2 улетает 20 попугаев из 90. Полезный высокочастотный сигнал "просачивается" через "паразитную" смешно ёмкость контактов.
Уровень сигнала при включении напрямую и через реле не изменяется. Проверял и на сильных и, что более важно, на слабых транспондерах.
Последний раз редактировалось: Real (25.02.2007 21:28), всего редактировалось 1 раз
Adadad
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это уже глумление какое то
Real
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему?
Adadad
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по моему выигрыш по затратам минимальный, а потери достаточные.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не согласен, интересное решение и в смысле компромиса лучшее.
Можно еще сделать схему сплиттера отдающего полный сигнал какому то из устройств в зависимости от выбора поляризации. Для этого следует использовать схему, которую J.Forfun полтора года назад предложил в качестве дисек переключателя для приема с 2х спутников идущих в разной поляризации
Она вполне обратима если добавить еще один компаратор на КТ315 и устранить неопределенность с питанием конвертера при выборе двумя устройствами горизонтальной поляризации.
Работать она будет так:
а) как обычный сплиттер в случае если на ресивере и карте используется вертикальная поляризация.
б) как "пассивное" устройство на конденсаторах где емкость каждого конденсатора определяется проходной характеристкой полевиков. Если использовать низкочастотные транзисторы средней мощностью то потери будут очень незначительны. Понятно, что оба девайса при этом используют горизонтальную поляризацию.
с) отдавать полную мощность тому из устройств, которое будет использовать вертикальную поляризацию. (можно сделать и наоборот) При этом 2 е устройство будет получать незначительно ослабленный сигнал по цепи емкости "сток - исток".
