Ремонт DRE, после обновления ПО
kle5k
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 09:15    Заголовок сообщения: Ремонт DRE, после обновления ПО Ответить с цитатой
После обновления ПО, 5 ресиверов кончилось, включается начинает мигать красная лампочка и не перестает. Не может перезагрузится, как это ремонтируется? Он не может перезагрузится, помогите кто сталкивался...
s_ilnar
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satdream.ru/component/option,com_remository/Itemid,27/func,select/id,34/
AEV
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восстановление работоспособности DRE5000(4000) в таком случае аналогично перезаписи данных с аппарата на аппарат.
Первый (ведущий) с новым ПО и отредактированным списком каналов соединить со вторым (ведомым) Нуль-модемным кабелем и перевести его в режим передачи данных пользуясь подсказками. Второй включить в сеть и дождаться ПОЛНОГО окончания процесса.
"Операцию" можно поводить на дому у клиента...
wulfi
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьделали все как по указанной выше ссылке, софт обновился, появились доп настройки , но ресивер кажет только открытые каналы, кодированные z криптом не открывает, пишет кодированный канал. модуль z крипт шили как указано в инструкции с помошью jtaga. чего делать подскажите?
13E+5E+4W Metabox 3 + Twinhan 1022
Ринат
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно помоги спроблемой. Рерсивер DRE 4000 мультифид с тремя
конвертерами и тарелка смотоподвесом
перед мотоподвесом стоит мультисвич. При позиционировании на спутник
через цетральный конвертер-1 (антенна-1) спутнику присваивается номер
позиции например №1. При позиционровании на второй спутник черз
конвертер-2 (антенна-2) спутнику присваивается та-же позиция
№1 при этом она удаляется из списка (антенна-1). При работе пользуюсь
протоколами
Disec-1.0 и disec-1.2. Ктознает правила работы с рерсивером DRE 4000
в данной ситуации. Заранее спасибо Гена ( это меня сосед попросил)
Всем удачи
Токс
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный момент...
Был ДРЕ4000 со слетевшей прошивкой ДРЕ-модуля - т.е. Триколоровсие каналы он не открывал. После установки в него ДРЕ-кама, карты и пятиминутной работы ресивер ожил сам - модуль заоработал. Это фишка такая или мне просто повезло?
