alexxx3 новый
Добавлено: 11.03.2007 13:19 Заголовок сообщения: НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ |
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ. Есть ли разница как повернуть Универсальную Головку вокруг свой оси в крепеже? Если да то в чем разница? |
Amzinybe свой
Добавлено: 11.03.2007 14:00 Заголовок сообщения: Re: НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ |
| Да, разница есть. Для приёма линейно поляризованного сигнала с любого спутника в зависимости от твоих координат необходим определенный угол поворота головки (конвертера)... http://www.csplus.info/p15nastroyka.html |
alexxx3 новый
Добавлено: 11.03.2007 14:31 Заголовок сообщения: |
| тогда такой вопрос у меня стояла тарелка на 90 ловило 24 спутника с универсальной головкой. тарку я заменил на 120 .Вопрос головку тоже нужно менять или нет? |
Amzinybe свой
Добавлено: 11.03.2007 14:55 Заголовок сообщения: |
| Нет. Если у тебя мотоподвес, головку вращать не надо. А вообще-то было бы полезнее почитать этот форум - начни с http://www.polyr.alyno.ru/polyr1.html |
марсель новый
Добавлено: 11.03.2007 16:25 Заголовок сообщения: |
| народ помогите у кого есть тарелка супрал 0,9 м офсетку.купил себе тарелку в другом городе ,дуга конвертодержателя и усы положили от другой тарелки.дайте пожалуйста размеры под переделку |
alexxx3 новый
Добавлено: 11.03.2007 16:40 Заголовок сообщения: |
Нет ты видимо не понял суть.Я уже настраивал (сам) все пахало только с тарелкой 90.А сейчас поменял на 120 с крепленнием ,а от старой тарелки оставил старую головку ,что то ловиться хуже стало после этого с w36 вижу 3 транспордера остальные вообще не видит .Вот я и спрашиваю может быть мне нужна под 120? Вопрос звучал так зависит ли рамер головки от размера тарелки или нет?
Кстате я нахожусь В Москве и все те темы уже по 5 раз перечитал и картинки просмотрел . Пользуюсь Сат файндером для поиска спутников. |
Amzinybe свой
Добавлено: 11.03.2007 16:56 Заголовок сообщения: |
Насколько я знаю размеры головок от размера тарелки не зависят... Есть такой параметр как угол раскрыва... Может он имеет значение в твоём случае...  |
alexxx3 новый
Добавлено: 11.03.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
| так а это что такое? Раскрыва чего? Тарели? |
alexxx3 новый
Добавлено: 11.03.2007 17:09 Заголовок сообщения: |
| да кстате как сюда фотки закачать? |
adik свой
Зарегистрирован: 26.05.2006 Сообщения: 55 Откуда: г. Ставрополь 45°01' 42°01'
alexxx3 новый
Добавлено: 11.03.2007 17:27 Заголовок сообщения: |
[img] [/img] |
alexxx3 новый
Добавлено: 11.03.2007 17:33 Заголовок сообщения: |
Фото удалил. По причине неразумного размера.
Администратор. |
alexxx3 новый
| Вот типо мой подвес с тарелью глянь чего не так! |
alexxx3 новый
Добавлено: 11.03.2007 17:36 Заголовок сообщения: |
| кстате я как то писал тут у меня еще проблемы с мотором на ноль не идет! |
MobyDick новый
Добавлено: 11.03.2007 17:49 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, на снимках вроде конвертер Inverto IDLP-40SST, у него на крышке облучателя есть маленькая треугольная метка. Когда тарелка стоит в ноле, эта метка должна смотреть строго вниз (или вверх) кому как удобно. На фотографии мне кажется это не так (по наклейке).
С уважением, MobyDick. |
Добавлено: 11.03.2007 17:54 Заголовок сообщения: |
alexxx3
начните с чтения ПРАВИЛ ФОРУМА
а уже потом будете его заваливать вопросами ... |
