IVV бывалый
Добавлено: 18.02.2007 09:25 Заголовок сообщения: |
Aquila
Спасибо
Ну вот сделали форму заготовку , осталось довести по максиму точности . Потом два варианте делать контррефлектор
1 Сразу пробовать из нержавейки или алюминия или меди
2 Можно попробовать еще использовать старую грампластинку , при нагреве говорят можно придать любую форму , а потом уже пробовать изнутри обклеить фольгой
не много подумаю как лучше , пока буду возиться с болванкой , а может кто еще что посоветует
_________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 18.02.2007 09:48 Заголовок сообщения: |
у вас ещё остались граммпластинки ???
________________________________
Вы же хотите работать в С-диапазоне - а там требования к точности
не так велики .... я думаю достаточно "оклеить" болванку фольгой
и промазать её сверху ...
эпокситкой ( лучше быстозастывающей - есть такая
- 5 и 10 минутная )
можно её проармировать - капроновой сеткой с ячейкой 2-3 мм
( такую используют - от комаров ) |
IVV бывалый
Добавлено: 18.02.2007 12:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: | у вас ещё остались граммпластинки ??? |
Наверно штук 20 это точно осталось
Цитата: | Вы же хотите работать в С-диапазоне - а там требования к точности
- 5 и 10 минутная )
можно её проармировать - капроновой сеткой с ячейкой 2-3 мм | -ОК!
Я подумал , как бы не старался в одном месте довести до точночсти , погрешность может вылезти на другом этапе , а так может и скомпенсируется по какой нибудь случайности
Хотел в личку написать , ну я еще подумал о том когда дело дойдет до испытания чтобы потом не жалеть , если еще с магазина не отослали классику-70 , не могли бы вложить для эксперимента рупор на 70 для С , где то Вы говорили что это становится хламом уже для Вас , не поймите что попрошайничаю , просто проверенный . подогнаный, что бы уже не сомневатся _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 18.02.2007 13:05 Заголовок сообщения: |
моноблок уже отправили .. но рупор для эксперимениов
можно сделать из пакета от сока .... диаметр раскрыва рупора
для антенны 70 градусов
около 12 см ... |
IVV бывалый
Добавлено: 18.02.2007 13:56 Заголовок сообщения: |
Хорошо , спасибо за информацию , просто я на офсете в С в плотную не занимался , был один случай и то антенна спецефическая от РРС , да такой диаметр великоват для Грегори в моем случае , тут так то думаешь всяко , но проверить все равно надо будет _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 18.02.2007 14:06 Заголовок сообщения: |
вы не забывайте,
что ещё есть схема кассагрена ...
её тоже не сложно расчитать с помощью нитки ...
а нарисовать нужную гиперболу - программой для
вывода графиков ...
по крайней мере я на Svec буду делать именно кассагрен ... |
IVV бывалый
Добавлено: 18.02.2007 14:32 Заголовок сообщения: |
Нет я не забыл , но уже настроился это делать , ну не будет удовлетворять , пойдем по Вашему пути , условия у нас с Вами почти равные по рамерам антенн , только вот качество изготовления антенны у меня плохое , я об этом говорил _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
IVV бывалый
Добавлено: 22.02.2007 12:56 Заголовок сообщения: |
Не много сглупил , не сделал ребра жесткости , теперь надо думать как увеличить жесткость , иначе не мудренно и сломать , так как еще надо править зеркало , видно когда ложил стеклоткань ,местами нарушилась полиэтиленовая пленка , шпаклевка есть не страшно , сейчас прочность надо придать , а потом доводку и не маловажный вопрос для меня , чем лучше фольгу приклеить , эпоксидкой можно наверно , но настораживают подтеки и вообще с эпоксидкой можно сказать мало работал . _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
IVV бывалый
Добавлено: 26.02.2007 23:03 Заголовок сообщения: |
Мой полуфабрикат, как и опасался фольгу садил на эпоксидку и местами получились мизерные неровности , крутился возле одного клея уж больно супер написано на нем клеит все навечно и схватывает в течении 4-5 минут , спрашивал у продавца , не дал гарантию что приклеит на эпокидку фольгу , а стоимость , так мне еще пару рефлекторов из эпоксидки можно сделать, да и вообщето не в стоимости , эпоксидкой есть время отклеить если не нравится , а тут клеем ???
Первый блин всегда комом .
На втором фото не видно , как не старался , но отраженный луч идет к фокусу контрефлектора , утешает , что должен работать , а вот эффект будем проверять , сейчас задача оптимизировать крепление моноблока и контрефлектора _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
SatCat бывалый
Добавлено: 27.02.2007 02:06 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | чем лучше фольгу приклеить |
я не так давно купил наконец хвалёный алюминиевый скотч, или как его ещё назвать -- словом как скотч, только алюминиевая фольга + клеевой состав.
Мне ОЧЕНЬ понравилось. Рекомендую.
Хорошо прилипает, разглаживается. Толще чем пищевая фольга. Для опытов приклеил на улице, посмотрю до весны, как его погода потрепает - откеиваться будет или нет.
сорри, если офтоп.. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
IVV бывалый
Добавлено: 27.02.2007 02:40 Заголовок сообщения: |
SatCat
Я читал про такой скотч и хотел на него посмотреть , в райцентре все ларьки и все что можно обошел , такого не было , в городе может и есть , учтем на будущее, спасибо _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 27.02.2007 08:01 Заголовок сообщения: |
я испытывал два типа аллюминевого скотча ...
Правый (на фото) это - "фольга с клеем" ...
( с защитной восковой бумагой ) - кстати тольщина фольги бывает РАЗНАЯ ..
но бывает и нЕчто другое
Левый (на фото ) - это что-то типа напыления на обычный
скотч, он - без защитной бумаги ...
к тому же он, с двух сторон - не проводит ток ...
( наверное пленка с двух сторон )
очень тонкий ...
я советую использовать ПЕРВЫЙ вариант ........
( "фольга с клеем" ) - хотя и второй тип скотча
- как отражатель - работает ... проверено ..
Сделал ещё одну версию "станка" для изготовления
отражателей ... ( диаметром до 200 мм )
на этот раз - пришлось пожертвовать "электрохлеборезкой" ... жены ...
скоро испытаю и покажу ... |
IVV бывалый
Добавлено: 27.02.2007 14:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | я советую использовать ПЕРВЫЙ вариант ........
( "фольга с клеем" ) |
Конечно с таким легче и лучше делать покрытие , мне обидно не много что два вечера шлифовал , подгонял под лекало , оно вроде и на первый раз и не плохо получилось , но со скотчем было бы лучше , вообщем то переделать можно будет , там видно будет после испытания
скоро испытаю и покажу ... | - это уже интересно , чувствуется что Вы свою любимую скоро и без стиральной машины оставите , приспособив ее к примеру _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
IVV бывалый
Добавлено: 08.03.2007 11:49 Заголовок сообщения: |
Ну вот приехала Красавица Классика-70
Собрал макет с полковником ,
"потренировался" , делал чтобы можно что хочешь двигай , куда хочешь крути , если все будет устраивать ,тогда будем думать о надежности конструкции , но погода вносит корректировку в планах испытания , циклон за циклоном , снегу больше чем зимой и морозы тоже
IVV бывалый
Добавлено: 15.03.2007 13:37 Заголовок сообщения: |
Надоело себя уже томить ожиданием испытания контррефлектора , вызвал в помощники сына , благо он в отпуске и вот что получилось
Никогда свое решето не пробовал в Ку диапазоне и решил начать с него
Почему то в Ку конвертор встал в фокус не прямо , а чуть вверх (особенности видно таких с коленок антенн)
Увидел всего один транспондер 10981V-29800 с АМ3 140Е по Чанчонгу 44 % , сфототать не мог так как отсечивал экран от солнца , пропустил в дом , но почему то ни на одном из ресиверов не увидел , разбираться не стал , так как начали заниматься с 15-00 местного и надо было еще к 18-00 антенну на место поднять
Собрал Грегори
И вот результаты , увидел два транспондера а их всего три только
это на Топфилде
это на PBI Eb/No 3,3 98% качества -по Чанчонгу это примерно 55%
это другой транспондер который я в прямофокусе не видел по Чанчонгу примерно 50%
Я то хотел С диапазон приподнять , но пока Увы , как ни крутил и Классику и Полковника и уже от отчаяния уже и просто обычным моноблоком , хоть какие то проценты не увидел
Или фокус контррефлектора близко от фокуса параболы , что перекрывает облучатель , я как то задавал этот вопрос или фокус С диапазона чуть в другом месте , контррефлектор не двигал после Ку
Вообщем еще раз надо будет опускать ее на землю и не спеша разбираться
В одном убедился что контрефлектор работает , на месте по Чанчонгу 10981V-29800 даже показывал 70%, система не много хлюпкая , проключая в дом немного видно сбил настройку , сигнал был бы на PBI выше _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
IVV бывалый
Добавлено: 15.03.2007 23:04 Заголовок сообщения: |
Нет покоя ,что не увидел С диапазон
По диаметру облучателей Инванком и Классика почти равные
А вот длинна облучателя Классика
Растояние между Fк и Fп ~ 9 см и если фазовый центр по средине облучателя ,то конец облучателя как бы затеняет фокус параболы
Проверить наверно практически можно так , настроить на Ку а потом с имитировать затенение равным диаметру облучателя С в близи фокуса параболы , т е найти то место где сигнал пропадет , и еще раз задуматься в чем же дело , может что посоветуете _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 16.03.2007 00:01 Заголовок сообщения: |
фазовый центр у диэлектрического облучателя не в середине ...
а почти у конвертера ...
кроме того на Классике 70 - защитный колпак ... сам облучатель
это
труба 63 мм - длиной 8 см - а потом он идет на "конус" ...
так что сильно "затенять" он вроде не должен ... |
IVV бывалый
Добавлено: 16.03.2007 07:57 Заголовок сообщения: |
Я Вам очень благодарен за свой успех в Ку , я давно уже хотел что то подобное сделать , но меня сдерживала форма , я все не мог вычертить элепсоид , а тут оказывается на нитках все просто , остальное уже желание сделать
но дело не доведено до конца , получается вот такая картина , как я понимаю
Буду пробовать в следующий раз еще и с рупором , мне для начала хоть бы что увидеть , зацепится , скажите , а если у рупора четверть волны будет сторона , он работать будет ? , я к тому что бы меньше затенять контррефлектор _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 16.03.2007 08:08 Заголовок сообщения: |
... я сам внимательно и с огромным интересом
слежу за вашими опытами ...
сам смогу этим занятся чуть позже ...
с рупором всё просто ... длинна рупора и его "угол раскыва"
это ВТОРИЧНЫЕ факторы
решающий - это ДИАМЕТР раскрыва рупора ...
но
я советую делать угол раскрыва НЕ МЕНЕЕ угла раскрыва антенны ....
в форуме есть програмка - которая рисует выкройки рупоров ...
для угла раскрыва 70 градусов - диаметр раскрыва рупора -
около 120 мм
а вообще надо было бы сделать по-больше расстояние
между фокусами эллипса ...
второй вариант это кассагрен ... и я вам сразу про это написал ...
если хотоите - гиперболу я вам помогу расчитать и нарисовать ... |
IVV бывалый
Добавлено: 16.03.2007 08:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а вообще надо было сделать по-больше растояние
между фокусами эллипса ... |
Но тогда бы угол раскрыва меньше был , я старался быть по точнее к Классике , чтобы она лучше соглосовалась , вообщем то на град 50 наверно надо было бы делать и был бы запас , ведь были мысли что будет возможно мешать , не по слушался внутреннего голоса , вообщем не обещаю , но все же хочу в выходные еще по разбираться ,если что то не перебьет , спасибо за совет _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 16.03.2007 08:35 Заголовок сообщения: |
... вот поэтому я и ставил опыты - по изготовлению
под антенны с углом менне 60 градусов ...
результаты есть ... времени на всё - НЕТ ...
но есть же кассегрен - там НЕТ перекресного хода лучей ... |
IVV бывалый
Добавлено: 16.03.2007 09:42 Заголовок сообщения: |
результаты есть ... времени на всё - НЕТ ... |
Я вообще удивляюсь Вашей энергии на все надо время
Цитата: | но есть же кассегрен - там НЕТ перекресного хода лучей |
Заманчива идея ...... будем _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 16.03.2007 11:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Но тогда бы угол раскрыва меньше был |
Не обязательно. Контррефлектор нужно просто выполнить в другом масштабе. То есть увеличить расстояние между фокусами не меняя коэффициент элиппсоидности.
Элипсоид будет дальше и крупнее. _________________ Ищите и обрящете |
IVV бывалый
Добавлено: 16.03.2007 23:39 Заголовок сообщения: |
Да сейчас уже не изменишь , а вот может быть учесть на будущее
Цитата: | Контррефлектор нужно просто выполнить в другом масштабе. | на примере как то можно показать , т е чертеж №1 реальный масштаб условно , чертеж №2 - другой масштаб
Цитата: | Элипсоид будет дальше и крупнее. | - ведь это тоже одно из условий для прямофокуса по затенею полезной площади , я понимаю что можно , если можно то масштабом и углом можно было бы подобрать нужное межфокусное расстояние
Цитата: | Элипсоид будет дальше | - это один из недостатков Грегори , что его потом крепить , плечи большие получаются , парусность возрастает
Цитата: | если хотоите - гиперболу я вам помогу расчитать и нарисовать ... |
А куда без Вас , конечно я на Вашу помощь и хотел расчитывать , но только не много погодя , с этим разберемся еще , хотя можно теоритически и на бумаге почертить , все равно этим придется заниматься не сейчас так потом и вообщем то это не плохо будет сравнить на одной антенне эффективность двух разных контррефлекторов , изготовленных кустарным способом
Антенна диаметр 180 см , угол раскрыва 130 град , фокус 70 см . _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
IVV бывалый
Добавлено: 17.03.2007 17:06 Заголовок сообщения: |
День прошел без результатно
Укрепил конструкцию настроился на спутник АМ 3 в С диапазоне с качеством федерального пакета 55 % по Чанчонгу, потом думаю по новой Ку проверю нормально настроившись
транспондер 10981V-29800 стал видеть 50-55 % ( он самый мощный) остальное не вижу , собрал Грегори , этот транспондер 70-75% , и второй увидел и третий "Наш футбол" НТВ+
Потом обратно в С пытался что то выловить и рупор из фольги делал , потом подрезал его и так ничего не увидел , возвращая антенну назад , думаю настроюка по лучше и настроился на 75% федералов но конвертор стал совершенно вбок смотреть , если провести линию к центру антенны то конвертор смотрит от центра см 15-18
Присмотревшись на фото можно увидеть его разворот и возможно я ни как не могу подобрать положение контрефлектора , но если я его поворачиваю в сторону , то и фокус его уезжает в сторону и так пробовал искать , вообщем сплошной тупик .
Самое что удивительное что в Ку , что в С , я то вижу одинаковое качество прямофокусом , а двухзеркально только Ку , вот блин загадка
Еще одно что сделал ,универсальное крепление - С ,Ку ,Грегори , _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
