zhiv бывалый
Добавлено: 20.03.2007 04:13 Заголовок сообщения: SS3+ProgDVB 4.81.1=проблема при преключени LNB(+) |
Суть в том сейчас на тарелке стоит две LNB С диапазона на 90 и 80 градусов, так вот ProgDVB c каналов LNB 90 на каналы LNB 80 переключается без проблем, а вот с LNB 80 на LNB 90 происходит пропадание сигнала, лечится закрытием ProgDVB на канале с LNB 90 и запуском ProgDVB по новой.
До этого на 80 стояла LNB Ку диапазона такого не было, всё нормально преключалось в обе стороны.
Подскажите в какую сторону копать??? |
Netmaster свой
Добавлено: 24.03.2007 09:48 Заголовок сообщения: |
| Если не менялись дрова, то в сторону Дисек-свича и проверки монтажа |
zhiv бывалый
Добавлено: 26.03.2007 12:47 Заголовок сообщения: |
Netmaster
Скорее всего глючит дисек потому, что ресивер таже не может нормально преключить с 80 на 90  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
