Есть у нас матёрые DX-еры..? )))
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 12:20    Заголовок сообщения: Есть у нас матёрые DX-еры..? ))) Ответить с цитатой
А не встречал ли кто-нить ресурсы подобные этому http://www.satelliweb.com/index.php?section=livef&d=2007-03-21 но с "нашей" тематикой и "нашими" спутниками?
Или ресурс где русскоязычные DX-еры тусуются... улыбка
Суть проблемы, - выяснить саттелит и фид на котором сегодня будет перегон трансляции хоккейного матча (Авангард - Локо). Аплинк предположительно в Новосибирске...
РТР-Спорт со своими иксклюзивными... сильное недовольство правами на трансляции плей-офф РХЛ опустила болельщиков ниже уровня канализации... обидно до слёз
Смотреть " в записи"... ну, сами понимаете... полный отстой!
serg504
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я часто перегоны на 75E 12693 замечал на Moscow, но он щас в Biss рёв в три ручья и ключи ни один не подходит , вчера спецом искал. На NTS нашел но он не подходит.
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
Stradivari
Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто нибудь подскажет существует ли программа которая может находить транспондеры с перегонами, или это не возможно?
zummer
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что за фидами нужно постоянно наблюдать (сканировать). Ведь сигнал с таких транспондеров есть не всегда.
Думаю, что никаких особых программ искать не нужно достаточно FSF и поворотной системы (жаль пока нельзя поворачивать антенну из FSF).
Создаем ини файлы с фидами на разных спутниках и переодически сканим. Заметили сигнал, можно и посмотреть сам контент!
Что касается новостей по фидам, то переодически инфа проскакивает на сат-дайджесте или телесат инфо.
Skystar
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нет "рассписания", просто надо имет приемник с Blind Scan,
и все само находится
Skystar
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот некоторые популярные охотничьи форумы
http://www.satfeeds.eu/forums/forum/index.php
http://forum.dxtv.de/wbb/board.php?boardid=10&sid=683f8b9ee6f137c128ab9d1cdb7af0e1
http://www.sat-benelux.nl/forum/viewforum.php?f=76&sid=2ff5fd575db2284823b466f566663fa6
http://feedhunters.dvbdream.org/index.php
к сожалению, в основном европейские штуки
Stradivari
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sky Star, Blind Scan находит все каналы на спутнике? как долго проходит сканирование.
Программ не существует для сс1, которые могли бы тоже самое делать?
и существуют ли рессиверы которые мпег 2 4:2:2 показывают и блинд скан имеют?
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда посматриваю тенис с 7Е, заметил что раальные фиды порой не попадают в сетку расчерченую Лингсатом огорчение
Могут быть другие частоты и символьные скорости.
Просто сделать ini и сканировать бывает мало.
Програмку бы которая завидив достаточный сигнал - интелектуально подбирала полосу частот и SR, например по минимизации ошибок.
Может какие-то другие варианты для подбора есть.
Но вроде нет такой проги, и для авторов это не первоочередной вариант, есть более прикладные и полезные вещи.
Сейчас, нужно держать нос по ветру
следить как операторы спутников нарезают все свои свободные транспондеры...
Нужно желание и время.
Если наберётся групка на некий проект, с удовольствием бы поучавствовал.
Надо найдти и забить частотного плана в некую базу данных,
вычесть из неё все постоянные каналы, разбить на лучи (чтобы не рыскать там где теоретически нет сигнала).
Актуализировать текущее заполнение транспондеров и шарить всё остальное.
Оттолкнуться можно от фидов указанных на разных ресурсах,
к сожалению желающих много не будет.
А так - прикольно, почти спутниковая разведка улыбка
Stradivari
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если нет программы, то наверное проще купить рессивер со слепым поиском....
SatCat
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если посмотреть на спецификации спутника?
где-то пробегала такая информация по нашим экспрессам, там подробно перечислено, сколько C, Ku стволов, какая мощность, какая частота каждого....
Вот только в процессе эксплуатации не перенастраивают ли это, не знаю надо подумать...
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё есть, все частотные планы, разблюдовка по лучам
и даже вычесть список того что вещает изо дня в день.
Самое сложное следить за тем как они выдают под фиды оставшиеся ресурсы (сложное не то слово, трудоёмкое), остальное может сделать автомат.
