В поисках вечности Гость
Добавлено: 21.03.2007 12:39 Заголовок сообщения: Выбор кабеля |
Сменил конвертер на invacom 031. теперь хочу сменить кабель на нормальный, а то мой digiflex больше года не работает. Центральная жила ломается.
Так вот, вопрос, какой кабель лучше всего выбрать исходя из соотношения цена-качество. Длина должна быть порядка 30 метров. Проблема в том, что тех же кабелей cavel нашел образцов 30.
Предварительно я подобрал себе
Кабель CAVEL CATV-11 -45 руб.
Описание товара
Кабель телевизионный высокочастотный
Волновое сопротивление 75 Ом
Диапазон частот: 5...3000 МГц
Затухание на 100 м. кабеля (f=2150МГц)=19,7 dB:
5 МГц - 0,9 dB
50 МГц - 2,7 dB
862 МГц - 12,3 dB
3000 МГц - 22,5 dB
Внешний диаметр: 10,1 мм
Область применения: эфирное и спутниковое телевидение
Производитель: Cavel (Италия)
Будет ли выигрыш н аслабых трансподерах, если доплатить и взять кабель с такими характеристиками?
Кабель CAVEL TS 27/115J
Цена: 3.73 у.е.
101 руб.
Описание товара
Затухание на 100 м. кабеля (f=2150МГц)=12,8 dB:
5 МГц - 0,4 dB
50 МГц - 1,6 dB
862 МГц - 7,7 dB
3000 МГц - 15,4 dB
Внешний диаметр: 15 мм
Или можно не заморачиваться с этим и брать что-то типа
Кабель CAVEL SAT 703B Цена: 0.72 у.е.
19 руб.
Описание товара
Затухание на 100 м. кабеля (f=2150МГц)=29,1 dB:
5 МГц - 1,4 dB
50 МГц - 4,2 dB
862 МГц - 17,6 dB
3000 МГц - 33,1 dB
Внешний диаметр: 6,6 мм
Привожу остальные кабели. Ссылку прямую на сайт давать не буде, а то заподозрят в рекламе
Кабель CAVEL SAT 602
подробнее » Цена: 0.65 у.е.
18 руб.
Кабель CAVEL TS 22/99J
подробнее » Цена: 3.30 у.е.
89 руб.
Кабель CAVEL SAT 50M
подробнее » Цена: 0.64 у.е.
17 руб.
Кабель CAVEL SAT 501
подробнее » Цена: 0.56 у.е.
15 руб.
подробнее » Цена: 0.72 у.е.
19 руб.
Кабель CAVEL DG 113
подробнее » Цена: 0.84 у.е.
23 руб.
подробнее » Цена: 1.65 у.е.
45 руб.
Кабель CAVEL CATV-11 AP
подробнее » Цена: 2.10 у.е.
57 руб.
Кабель CAVEL CW 41S
подробнее » Цена: 0.55 у.е.
15 руб.
Кабель CAVEL SAT 703ZH
подробнее » Цена: 0.90 у.е.
24 руб.
Кабель CAVEL DG 80
подробнее » Цена: 0.69 у.е.
19 руб.
Кабель CAVEL DG 113ZH
подробнее » Цена: 1.08 у.е.
29 руб.
Кабель CAVEL DG 163
подробнее » Цена: 2.08 у.е.
56 руб.
Кабель CAVEL TS 602J
подробнее » Цена: 0.88 у.е.
24 руб.
Кабель CAVEL TS 703J
подробнее » Цена: 0.98 у.е.
26 руб.
Кабель CAVEL 17/73FC
подробнее » Цена: 1.99 у.е.
54 руб.
Кабель CAVEL 17/73AP
подробнее » Цена: 2.52 у.е.
68 руб.
Кабель CAVEL RG11FC
подробнее » Цена: 2.07 у.е.
56 руб.
Кабель CAVEL 22/99FC
подробнее » Цена: 2.82 у.е.
76 руб.
Кабель CAVEL 22/99AP
подробнее » Цена: 3.20 у.е.
86 руб.
Кабель CAVEL 27/115FC
подробнее » Цена: 3.26 у.е.
88 руб.
Кабель CAVEL 27/115AP
подробнее » Цена: 3.57 у.е.
96 руб.
Кабель CAVEL 34/145FC
подробнее » Цена: 6.07 у.е.
164 руб.
Кабель CAVEL 34/145AP
подробнее » Цена: 6.52 у.е.
176 руб.
Кабель CAVEL TS 11J
подробнее » Цена: 2.13 у.е.
58 руб.
подробнее » Цена: 3.73 у.е.
101 руб.
Кабель CAVEL TS 27/115JAP
подробнее » Цена: 4.90 у.е.
132 руб. |
Real бывалый
Добавлено: 21.03.2007 15:24 Заголовок сообщения: |
| В поисках вечности писал(а): | | Длина должна быть порядка 30 метров. |
| В поисках вечности писал(а): | | Затухание на 100 м. кабеля (f=2150МГц)=29,1 dB: |
При такой длине затухание в кабеле составит 29,1х30/100 примерно 9 дВ. Соответсвенно
| В поисках вечности писал(а): | | можно не заморачиваться с этим и брать что-то типа Кабель CAVEL SAT 703B Цена: 0.72 у.е. |
А по первому кабелю вы подумали об этом?
| В поисках вечности писал(а): | | Внешний диаметр: 10,1 мм |
У меня вообще скоро три года без проблем советский РК-75. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 21.03.2007 16:17 Заголовок сообщения: |
Я смотрел таблицу затуханий наших рк-75. Там очень большое затухание на высоких частотах.
Теперь расчёт затухания на 30 метрах при 3000 мегагерц (спутниковый сигнал втоде на 2 тыщах).
Результаты:
6,75 у первого
4,26 у второго
9,93 у третьего
Впринципе, разница существенная. Интересно как обстоит дело на практике. |
Добавлено: 21.03.2007 16:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Впринципе, разница существенная |
вы похоже путаете понятия
затухание в кабеле и
соотношение сигнал\шум ... это разные параметры
на 30 метрах -
от смены одного хорошего кабеля на другой хороший
- вы вообще не почувствуете разницу ...
кроме того вы на ДИАМЕТР кабеля обращаете внимание ???
| Цитата: | Предварительно я подобрал себе
Кабель CAVEL CATV-11 -45 руб. |
Этот - 11 мм |
Добавлено: 21.03.2007 17:21 Заголовок сообщения: |
Ок, понятно.
Если затухание при моём размере кабеля почти не сказывается на соотношении сигнал-шум - тогда выбор очевиден.
CAVEL SAT 703
А по поводу диаметра я не парился особа Наоборот думал что чем толще - тем меньше вероятность перелома центральной жил. А разъёмы подогнать это самое пустяковое дело было бы. |
Добавлено: 21.03.2007 17:23 Заголовок сообщения: |
| В поисках вечности писал(а): | тогда выбор очевиден.
CAVEL SAT 703 |
это хороший кабель ...
хотя себе я обычно ставлю Cavel DG 113 ... |
Netmaster свой
Добавлено: 22.03.2007 19:28 Заголовок сообщения: Кабель |
| Real писал(а): | | В поисках вечности писал(а): | | Длина должна быть порядка 30 метров. |
У меня вообще скоро три года без проблем советский РК-75. |
Приведите пожалуйста ваш расчет затухания, по поводу советского РК-75, они тоже разные выпускались...марку точную плиз... |
Vetal999 новый
Добавлено: 22.03.2007 19:52 Заголовок сообщения: |
У меня старый Рк-75 даже на ДМВ диапазоне заметно садил сигнал.
А на спутниковое ставил дешевый RG6U через бухту 100 м накаких затуханий по шкале ресивера не заметил. |
Real бывалый
Добавлено: 22.03.2007 21:40 Заголовок сообщения: |
| Netmaster писал(а): | | Приведите пожалуйста ваш расчет затухания, по поводу советского РК-75, они тоже разные выпускались...марку точную плиз... |
Погонное затухание на метр в кабеле к сожалению уже не помню но можно найти прижелании в любом поисковнике. Марка и длина в подписи. А расчёт - это громко сказано . Прикидываем затухание в 100м кабеля на самой высокой частоте промежутки(примерно 2 ГГЦ) делим на 100 получаем затухание в 1 м кабеля и умножаем на длину требуемого куска. Получили менее 40-50 Дб - можно ставить. АРУ ресивера должно компенсировать. Это теоретически. А практически - пробовал подключать коротким куском - разницы не заметил. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Антон-Брест свой
Добавлено: 19.04.2007 19:32 Заголовок сообщения: |
как себя кабель ведет Кабель RG-6W(или U)? а то мне уже сказали что на 40 метрах можно потерять напряжение на нем очень прилично, даже может пропасть одна поляризация.
Просто нет в нашем городе Бресте других кабелей только этот возят. Или ехать в Минск и покупать там другой кабель? |
bonick свой
Добавлено: 20.04.2007 20:47 Заголовок сообщения: |
[quote]Просто нет в нашем городе Бресте других кабелей только этот возят
Возят еще как возят!! |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 21.04.2007 02:30 Заголовок сообщения: |
| Антон-Брест писал(а): | как себя кабель ведет Кабель RG-6W(или U)? а то мне уже сказали что на 40 метрах можно потерять напряжение на нем очень прилично, даже может пропасть одна поляризация.
Всё таки попробуйте поискать более приличный кабель. Такой кабель действительно может посадить напряжение. Может затухание по сигналу на такой длине будет и несущественным, но центральная жила такого кабеля: 1)железная омедненная, 2)небольшого сечения. А значит по закону Ома напряжение дошедшее до конвертера, а именно напряжением управляется переключение поляризации, может просесть до такой степени, что действительно его может не хватить для переключения. Всё это конечно при некоторых стечениях обстоятельств. А если Вы еще и мотоподвес пожелаете поставить (плюс ток), а экземпляр конвертера попрожорливей (плюс ток), а напряжение с ресивера чуть маловато (минус напряжение), а контакты в таком кабеле быстенько окисляются (плюс сопротивление). _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
Последний раз редактировалось: Traktorist (21.04.2007 02:42), всего редактировалось 1 раз |
php свой
Добавлено: 21.04.2007 02:40 Заголовок сообщения: |
[quote="bonick"] | Цитата: | Просто нет в нашем городе Бресте других кабелей только этот возят
Закажи в инете, в чем проблема? |
Traktorist свой
Добавлено: 21.04.2007 02:46 Заголовок сообщения: |
| Vetal999 писал(а): | У меня старый Рк-75 даже на ДМВ диапазоне заметно садил сигнал.
IMXO сравнение некорректное. Старый РК - 75 какого года выпуска и какой марки (их много)? А если RG6U столько прослужит, что от него останеться физически? Труха? _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
php свой
Добавлено: 21.04.2007 02:51 Заголовок сообщения: |
Спору нет, что может остаться труха. У меня в практике и такое тоже было, вплоть до иностарнного кабеля (производства СЯО-МЯО ).  |
Антон-Брест свой
Добавлено: 21.04.2007 09:51 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо, буду искать дальше. |
Piff свой
Добавлено: 21.04.2007 20:23 Заголовок сообщения: |
| Работаем c кабелем уже более 15 лет. Лично наш опыт показал, что надежнее и качественнее кабеля чем CommScope наверное нет. В поддержку этого кабеля говорит и тот факт, что мировые кабельные операторы по всему миру стоят сети в 70% на Commscope. CAVEL считаем рекламно раскрученным кабелем особенно в России. Его доля мирового использование укладывается в 4%. Достойный кабель BELDEN, но капризный к изгибам. Commscope F660BE-60% оплетка и стоит примерно 0.3у.е. за метр или F6690BE - 90% оплетка стоит 0.4у.е. за метр. На рынках ценник может быть легко удвоен. Этот кабель имеет изоляцию из полиэтилена для наружных прокладок для внутренних работ марка идет F660BE, срок эксплуатации более 25 лет. Есть кабель супер шилд и тришилд две оплетки и две фальги стоит примерно 55 центов. А CAVEL c его стоимостью и рекламой и множеством подделок ситаю дорогим. Что касается китайсокго кабеля, то как правило все они изготавливаются из вторсырья и параметры его колеблются от партии к партии, хороший эконом вариант... |
Антон-Брест свой
Добавлено: 25.04.2007 23:08 Заголовок сообщения: |
Piff
Даже в минске про такие кабеля не слышали. |
bonick свой
Добавлено: 25.04.2007 23:43 Заголовок сообщения: |
| В Минске про такой кабель еще как слышали и продают вовсю, да и в Бресте нормального кабеля хватает(сходить на рынок-енто не значит ,что в городе нет нормального кабеля) |
Антон-Брест свой
Добавлено: 26.04.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
bonick
подскажи, дружище, где кабель можно такой купить?
в бресте еще не видел кабеля с маркировкой SAT? только в одном месте и то RG6-U Sat по цене 45 баксов за 100 метров. |
bonick свой
Добавлено: 26.04.2007 22:26 Заголовок сообщения: |
| Антон-Брест пиши в личку,нафига здесь флейм разводить. |
Антон-Брест свой
Добавлено: 26.04.2007 23:41 Заголовок сообщения: |
bonick отписал.
Нашел пока RG-6U SAT по цене 33 бакса за 100 м
и Cavel Sat 50 по цене 45 баксов за 100 м.
Почитав характеристики, у Cavel затухание на 1.2 db меньше, чем у RG6U SAT. Я так понимаю это не много, и не имеет сысла платить больше, или имеет?
Да есть еще Cavel Sat 703 по цене 53 бакса за 100 м, но его я не поняну по деньгам, очень жалко, тем более. что когда туда я звонил сказали, что разницы на 40 м я не почувствую. |
Антон-Брест свой
Добавлено: 02.05.2007 09:18 Заголовок сообщения: |
Piff
Подскажи, взял кабель, брал в минске, все продовцы его советывали.
кабель F660 Сu, подскажи это Commscope или нет?
На нем не написано, что Commscope, просто написано F660 Cu и метраж.
Может кто знает про него, что |
MAKE99 новый
Зарегистрирован: 02.05.2007 Сообщения: 14 Откуда: 54*54'сш 38*00'вд
Добавлено: 04.05.2007 17:23 Заголовок сообщения: |
| Использую Belden третий год ,пока нормально.Прошлую зиму с -40 пережил ,цел. |
oleg_ts свой
Добавлено: 07.05.2007 09:40 Заголовок сообщения: |
| Может вопрос совсем не в тему? Сильно ли влияет на качество приема, если полопалась изоляция кабеля. |
