SS3+ProgDVB 4.81.1=проблема при преключени LNB(+)
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 04:13    Заголовок сообщения: SS3+ProgDVB 4.81.1=проблема при преключени LNB(+) Ответить с цитатой
Суть в том сейчас на тарелке стоит две LNB С диапазона на 90 и 80 градусов, так вот ProgDVB c каналов LNB 90 на каналы LNB 80 переключается без проблем, а вот с LNB 80 на LNB 90 происходит пропадание сигнала, лечится закрытием ProgDVB на канале с LNB 90 и запуском ProgDVB по новой.
До этого на 80 стояла LNB Ку диапазона такого не было, всё нормально преключалось в обе стороны.
Подскажите в какую сторону копать???
Netmaster
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не менялись дрова, то в сторону Дисек-свича и проверки монтажа
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Netmaster
Скорее всего глючит дисек потому, что ресивер таже не может нормально преключить с 80 на 90 огорчение
