KusKus новый
Добавлено: 19.03.2007 18:48 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой |
Доброго времени суток всем!!!
У меня маленькая проблемка . Вот установил я антенну на крышу. И вот уже который час пробую её настроить. Установил на примерные углы. И отталкиваясь от этих настроек начал вертеть антенну. Вертел и в право и в лево, вверх и вниз – никаких результатов. Я смотрел результаты и по FastSatfinder220P и по DVB Data (TT-budget). Мой конфиг – антенна GI 1 метр, конвертор GI 201, карта TT budget S-1401 (она же SS3).
Отсюда несколько вопросиков:
1)По каким данным мне надо определять угол наклона зеркала антенны (т.е. вверх или низ)? Я в одном из сайтов вычитал, что надо мерить этот угол по показаниям FastSatfinder по данным пункта «Offset dish», и у меня этот угол был 19,83 градуса. Правильно ли я сделал?
2)Поворот конвертора сильно влияет на приём сигнала? Просто прога выдала, что надо повернуть его на 1 градус. Так вот я думаю, что сложно будет сделать это на глаз точно, можно ошибиться на 1-2 гр.
3)На сколько вы отклоняете антенну при попытке словить луч спутника, т.е. на как много Вы двигаете её при каждом шаге?
4)Как долго вы ждёте при каждом повороте? Т.е. вот Вы повернули антенну на какойто градус и сколько секунд вы ждёте до того, как сигнал дойдёт до проги и она покажет, что сигнал пойман?
5)Вообще, как Вы настраиваете антенну без использования какого либо дополнительного оборудования?
Заранее благодарен за ответы!
ЗЫ.Я мог бы вызвать мастера – у нас в г. Краснодаре их много, но мне просто интересно самому это довести до конца. _________________ Ничто не вечно...... |
serjic бывалый
Добавлено: 19.03.2007 18:55 Заголовок сообщения: |
Спутник какой? _________________ С уважением Сергей.
KusKus новый
Добавлено: 19.03.2007 19:37 Заголовок сообщения: |
sergic, прошу прощения забыл написать - Expres AM1 (40 E). Хочу подключаться к Планет Скай. _________________ Ничто не вечно...... |
Добавлено: 19.03.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
1. Обычно на поворотном устройстве по углу места нанесена шкала угла подьема на спутник. Так вот нужно выставить угол подьема на спутник например из проги SAA.
2. Азимут можно выставить по солнцу или по расположению рядом стоящих антенн.
3. Реакция на сигнал карт ДВБ немного заторможенная, поэтому приходится ждать до 15 сек на каждой позиции.
4. Можно также порекомендовать след. методику:
примерно ориентируете антенну по азимуту и начинаете смещать ее по углу места по полградуса вверх-вниз фиксируя антенну в каждой позиции на 10-15 сек. Далее изменяете азимут на градус и все снова.
Обязательно поймаете, если спутник доступен.
5. Для грубой настройки поворот конвертера в 1-2гр. не критичен. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
KusKus новый
Добавлено: 19.03.2007 19:57 Заголовок сообщения: |
zummer, а угол подьема на спутник например из SAA это показатель под названием "угол смещения"? Если да, то он немного ниже чем в FastSatfinder - 18,31.
Поворотного устройства у меня к сожалению нет, и азимут я выставлял по компасу.
Спасибо за методику. Попробую завтра. Я так понял, что нужно сдвинуть на градус, потом подождать 15 секунд, опять сдвинуть - подождать, и так пока не будет сигнала. (блин, долго и неудобно получается, т.к. антенна на крыше. Я сегодня делал так - я на крыше вертел антенну, а друг в комнате за компом следил за показаниями, а общались по сотовому телефону ....... много наговорил ) _________________ Ничто не вечно...... |
gadzon бывалый
Добавлено: 20.03.2007 09:28 Заголовок сообщения: |
KusKus
У меня тоже тарелка на крыше, кручу таким способом, звоню с домашнего на сотовый, ложу дом. тел возле колонки запускаю FSF и лезу на крышу и кручу. Вот так и ни кого не надо чтоб сидел возле компа! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
KusKus новый
Добавлено: 20.03.2007 10:22 Заголовок сообщения: |
gadzon, Я так понял, что FSF каким то образом мне подаст сигнал, когда словит сигнал? Если да, то скажите, а как в FSF включить звуковую индикацию сигнала? _________________ Ничто не вечно...... |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 20.03.2007 12:31 Заголовок сообщения: |
найдите сперва транспондер который точно ловиться в вашей местности, потом скачайте программу gorbtrack, обновите базы, и посмотрите в какое врема солнце будит проходить тот спутник который вам нужен, вот в это время нужно повернуть антенну на сонце и добиться чтобы зайчик светил на конвертер, вот после этого вы антенну выставили строго на нужный вам азимут, затем поднимая зеркало в вертикальной плоскости добейтесь сигнала, и после вертите конвертер до достижения максимальных значений, думаю минут за 20 справитесь. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
KusKus новый
Добавлено: 20.03.2007 12:49 Заголовок сообщения: |
igor[ZP.UA], гдеже вы раньше были У меня солнце в Азимуте моего спутника было 10 минут назад. Я вот только что с крыши. Я просто ставил примерно по направлению к солнцу. Но это довольно грубо получилось, т.к. солнце высоко было и пока опустишь глаза от него к антенне всёравно немного потеряешь градусов. Если сегодня не получится настроить, то буду пробовать завтра выставлять, как вы сказали - по зачику на конвертере. _________________ Ничто не вечно...... |
satpay новый
Добавлено: 20.03.2007 13:12 Заголовок сообщения: |
если не получается у вас настроить, вызовите специалиста! |
gadzon бывалый
Добавлено: 20.03.2007 15:23 Заголовок сообщения: |
igor[ZP.UA]
У нас солнце бывает редко, помогает только FSF, и ни какие специалисты не нужны! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
KusKus новый
Добавлено: 20.03.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
Всё!!! Всем спасибо за помощь!!! Настроился я на спутник АМ1. Делал по методике zummer – за что ему огромное спасибо. Тока вот досада – поймать я уровень качества 100 % или хотябы 90% практически невозможно. Я только настрою кое как на 90 (иногда резко мелькает 100), начну затягивать болт крепления, как начинает снижаться. Но сейчас по показаниям FSF Q – 80%, а L – 80%. Но вот проблема уровень Качество (Q) скачет от 60 до 75-80, причём за одну секунду он может меняться от 60% до *0% и обратно. В чём такая лажа? Как это мона изменить? И вообще такой уровень приемлем? С ним рыбачить можно?
ЗЫ.А DVD Data вообще забрехалась – показывает качество стабильно 100%. _________________ Ничто не вечно...... |
banderlog бывалый
Добавлено: 20.03.2007 20:43 Заголовок сообщения: |
Может проблема в ttlcdacc.dll?
Или нет? Ну как вариант может быть. Попробуйте ProgDVB запустить, и посмотреть. Вообще DVBData он много что показывает
при качестве 100 рыбалка нормально
при качестве 75 уже дисконты
ну про дальше я молчу
Да и когда болты закручиваете, то добейтесь такого положения что зеркало немного можно подвинуть, покачать, и всё будет нормально, и уж потом до конца закручиваете.
Хотя этот совет больше на абсурд похож, совет как крутить болты  |
KusKus новый
Добавлено: 21.03.2007 00:52 Заголовок сообщения: |
Ромчик писал(а): | Может проблема в ttlcdacc.dll?
Я так как раз и делал, как Вы описали (насчёт подтягивания болтов). Но всё равно один немного подтягиваю, и крепление чуть чуть сдвигается…….. Ну это ладно, пока полёт нормальный – Счас рыбачу на Expres АМ1 и всё с сигналом нормуль – дисконтов ноль (пока что…… как бы не сглазить…. Тьфу, т.фу, тьфу, тук, тук, тук), а сигнал и качество гдето по 75-80. ProgDVB запускается, и сигнал показывает по моему такой же как и FSF. _________________ Ничто не вечно...... |
aksinit свой
Добавлено: 21.03.2007 03:58 Заголовок сообщения: |
Проверь крепление опоры,на которой стоит антенна-оно должно стоять мертво и строго вертикально,иначе при ветре антенну будет сильно болтать и прыгать уровень сигнала,а судя по тому,что сигнал прыгает от кручения болтов,это значит,что опора закреплена не надежно. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
KusKus новый
Добавлено: 21.03.2007 08:33 Заголовок сообщения: |
aksinit,опора закреплена очень прочно, поверь мне. Она сидит на крыше очень мёртво. _________________ Ничто не вечно...... |
banderlog бывалый
Добавлено: 21.03.2007 14:13 Заголовок сообщения: |
aksinit писал(а): | строго вертикально |
А разве это обязательно? |
cega бывалый
Добавлено: 23.03.2007 14:06 Заголовок сообщения: |
как посмотреть |
banderlog бывалый
Добавлено: 23.03.2007 21:53 Заголовок сообщения: |
Не понял. Можно поподробнее.
Для мотоподвеса вертикальность нужна, но и там всё подправляется, а вот для азимуталки то зачем? |
Федот новый
Добавлено: 01.04.2007 15:18 Заголовок сообщения: |
gadzon писал(а): | KusKus
У меня тоже тарелка на крыше, кручу таким способом, звоню с домашнего на сотовый, ложу дом. тел возле колонки запускаю FSF и лезу на крышу и кручу. Вот так и ни кого не надо чтоб сидел возле компа! |
А проще купить несколько метров коаксильного телефонного кабеля, припаять к нему китайские наушники и в проге FastSatfinder выставить звуковые параметры на качество. Очень удобно, т.к. обе руки свободны. |
Добавлено: 01.04.2007 15:50 Заголовок сообщения: |
Федот писал(а): | несколько метров коаксильного телефонного кабеля |
это что за изделие??? и где его купить???  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
gadzon бывалый
Добавлено: 01.04.2007 16:34 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | это что за изделие??? и где его купить??? |
Мож он имел ввиду обычный телефонный кабель (лапша), но все ровно такой геморрой что то делать, проще мобильником пользоваться! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Федот новый
Добавлено: 02.04.2007 07:13 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | Федот писал(а): | несколько метров коаксильного телефонного кабеля |
Ручками, ручками всё делается. А что касается мобильника, то если бабла за городской телефон не жалко тогда вперёд. |
