Помогите установить вторую голову
vadimmmm
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 16:23    Заголовок сообщения: Помогите установить вторую голову Ответить с цитатой
Помогите установить вторую головку на С диапазон на Express AM2, первая на ямале. Знаю что она должна быть правее и чуть выше ямаловской если смотреть со спутника на антену. Я хочу поймать первый канал.
Magistrator
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и...Чем помочь? на что ловите? Куда приехать? суть проблемы!?
vadimmmm
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько сантиметров правее, выше.
vadimmmm
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принимаю на китайку 1.80
Magistrator
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тарелка какая? Лопух 1.80? и как вы хотите смотреть первый канал? он же кодированный.
php
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сюда: http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
XMLSEO сервис купли-продажи Яндекс.XML лимитов и туннелирования Yandex и Google выдачи
vadimmmm
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по проще
alexaga
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadimmmm писал(а):
а по проще
Вызови установщика и заплати ему денежку, он всё сделает катаюсь от смеха!
php
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта статья для чайников. Находишь через формулу расстояние м/у конверторами и делаешь мультифид для 2-й головы. Прочти еще раз!
vadimmmm
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga ты наверно и есть установщик
alexaga
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет я Чайник любитель как и многие тут. Но если бы ты был рядом помог бы бесплатно.
vadimmmm проще не получится. И так просто написанно. Калькулятор, программки + сообразительность и вперёд на крышу. Вам же дали сылку читайте и всё сами сделаете.
vadimmmm
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну извени... Теперь как я понимаю головки распологаются по разному в зависимости от местности, а я думал что все они стоят одинаково.
alexaga
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно. Читай пробуй все получиться. У меня с первого раза всё вышло.
vadimmmm
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какое у нее фокусное расстояние , лепестковая 180
Magistrator
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рулеткой по оси конвертера измерь!
zummer
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to vadimmmm Если у Вас в фокусе стоит 90Е, то 80Е будет правее и ниже. В принципе можно в данной ситуации и не считать по формулам.
Если внимательно посмотреть снимки здесь выложенные, то 90Е+80Е соприкасаются кольцами Фринеля, а то и заходят друг на друга. Т.е. можно найти сигнал без расчетов.
vadimmmm
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимки где?
serjic
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще в руках держать конвертер и смотреть на качество сигнала, а потом крепить. подмигивание
С уважением Сергей.
vadimmmm
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поймал.у меня арион 1700. поднял телевизор на крышу. крутил вертел голову, качество выше 60 не поднимается, сигнал срывается, пробовал подключать усилитель бесполезнно, менял головы местами непомогает.может есть головы с большым усилением?
zummer
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadimmmm писал(а):
снимки где?
Вы же строите мультифид, снимки как раз в этой теме!
А какие конвертеры Вы используете.
В нашей местности ставят конвертеры Pauxis, Svec и т.п.
Когда Вы поймали 80Е, то необходимо в этом положении сначала закрепить конвертер.
Далее уже поворотом конвертера и перемещением его в кольцах Фринеля добиваться лучшего сигнала, также помогает подбор положения пластины в глубину конвертера и поворот ее относительно приемных зондов. Еще можно попробывать поставить Волшебную пластину. Последнее Ноу-Хау "Паксю". Сам еще не пробывал, но первые отзывы уже появились!
vadimmmm
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поворот конвертора вои круг оси меняет значение? как я понимаю поляризация круговая и без разницы как стоит голова во круг своей оси. или как?
а что за пластина?
zummer
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернемся сначала к этому!
Первый канал в Си Вы хоть и сможите поймать, но смотреть не сможите - он закодирован в Роскрипт!!!
Что касается поворота конвертера вокруг оси, то этим самым Вы сможите хоть как то избавиться от помехи, если такая присутствует. Т.е. покрутите - увидите!!!
Для круговой поляризации используетя в моноблоках как правило диполяризационная пластина (штатная из стеклотекстолита), но можно использовать Волшебную, или штыревой диполяризатор, или Паксю.
Если почитать все про Си, то чего люди не суют в конвертер, чтобы добиться лучшего приема! улыбка
vadimmmm
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оба конвертера Gospel, попробывал заменить на PBI Turbo 1800 с волшебной пластиной качество ухудшилось. Впереди тарелки проходит растяжка от коллективной антены может из за нее картинку срывает? что сделать можно? растяжку откусить - антена упадет.
Wind
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadimmmm на месте админов - дал бы тебе предупреждение. Мне понадобилось всего 2 дня, чтобы трижды прочитать тему про мульты и построить всё что хотел. Неужели не хочется получить знания, а не тупо следовать инструкциям?
Растяжка не помеха. Читай, расчитывай и делай.
vadimmmm
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что я недавно переехал на другую квартиу и соответственно переехала антена, там был только ямал а здесь решил добавить экспресс. Качество в (цыфрах) 83 на ямале не изменилось а картинка срывается иногда, там не срывалась совсем, но на экспрессе как не крутил ( затащил телек на крышу) выше 70 поднять не смог и смотреть невозможно постоянно сыпется картинка.
