Герметизация F-разъёмов
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
gott
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 12:10    Заголовок сообщения: Герметизация F-разъёмов Ответить с цитатой
Интересны Ваши наработки(изолента улыбка ,силиконы и.т.д).Может пользуютесь какими то спец.герметиками?
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хороший кабель и разъем то не надо ни какой герметизации.
Успехов.
beisel
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существуют уже готовые решения срезиновыми уплотнителями
http://www.reichelt.de/?SID=225oZgMH8AAAIAADI3Jso09ba6666cb9fc5bb0cc27871196f1f29;ACTION=3;LA=2;GROUP=F61;GROUPID=3538;ARTICLE=52292;START=16;SORT=artnr;OFFSET=16#
так-же есть как бы это по русскии надо подумать... перевести -самосваривающаеся лента(чтото типа сырой резины)
http://www1.westfalia.de/shops/technica/sat_und_tv/sat_montage/sat_montage_zubehoer/202631-3er_set_kraftband_super_dicht_10m.htm?vbSESSID=b15f19ad46b89d89930d03fd8ff1716f
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соглашусь с yuri_sh
НИКОГДА - не использую "герметизацию" - это только ВРЕД ..
Защищать разъемы от попадания влаги
... надо по принципу ... козырька ... кожуха ...
шторки .. и т. д.
но не изолентой ...
Последний раз редактировалось: альяно (16.04.2007 13:40), всего редактировалось 1 раз
Adadad
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ''трубки термоусадочные''.
Оч удобная вещь, отрезал кусок нужной длинны от нужного диаметра, одел, зажигалкой подогрел, и готово. Обжимает намертво, да и стоит копейки.
ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
Дмитрий М
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже лет 15 использую технический вазелин (последнее время густую силиконовую смазку от Пентаюниора) в разъём и сырую резину снаружи. Как-то никогда не пожалел об этом монтаже. А вот подъём влаги по открытым разъёмам видел не раз и мерзкую зелень (белый порошок на алюминии) внутри через некоторое время при замене чужого оборудования.
Greg2
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колпачки от конвертеров это конечно интересно. Я тоже против изоленты. Хочу просто сказать то что у меня уже 11 лет на крыше работает F обычный без всяких защит. Конечно надо бы его перекрутить, сделаю как вылезу.
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соглашусь с yuri_sh
шторки .. и т. д.
но не изолентой ...
Альяно, а почему нельзя изолентой?
Я это спрашиваю, потому, что сам сделал, т.е. обмотал изолентой конец F (разъем - кабель, там где излишки оплетки) именно потому, что боялся подтекания. У меня очень скромный период эксплуатации... и о возможных проблемах могу не знать...
Изоленту брал ту, которая очень хорошо липнет, после плотной накрутки прогрел зажигалкой. Зиму пережил без проблем, но вот весной полностью перебрал тарелку, мотоподвес (смазка негролом болтовых соединений, и никаких проблем при откручивании) и конечно настроил по инструкции. На всякий пожарный случай переставил разъем заново и сделал точно также.
Если зря, то почему?
Просто я когда снимал изоленту за 5 мес. эксплуатации, то мне ее неудалось просто отмотать, только резать. Причем я не сильно удивлялся, поскольку специально еще прогревал и брал хорошую изоленту (не синию по 5 р за шт.). Конечно, термоусадка лучше, наверное, просто под руками небыло... а колпачек остался один, потерял по неопытности. краснею...
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому-что под изолентой будет конденсат
- и у вас всё развалится через пол-года ...
Imperator
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно менял конвертер MMDS, герметизация обычной изолентой, два года - как вчера обжали. Может руки?
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Imperator писал(а):
Может руки?
вы про свои ??
тогда изложите подробнее ПРИНЦИПЫ "герметизации" изоленой ...
что именно вы герметизирует ?? - и как ???
Planet
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё мнение:
Если герметизировать, то специальными колпачками,
на подобие тех, что идут в комплекте с конвертерами,
моторами ...
Если их нет, то и не стоит ничего выдумывать.
Изолента в данном случае смотрится, как правило НЕБРЕЖНО.
у меня на моторе 1.5 года без всякой герметизации и всё ок!
gott
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раньше сам пользовался герметиком coax-seal для разъёмов, в принципе был доволен,но не знаю есть ли сейчас такой..
Wind
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... как раз на дня подумывал над герметизацией. Идей кроме автогерметика и термоусадки не было. Читаю топик. Много думаю.
Ast.
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такой вопрос,
как лучше, чтобы оплетка после накручивания коннектора
виднелась из под коннектора или чтоб полностью скрылась
при накручивании, как герметичнее? улыбка
beisel
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Ast.
смотрим руководство по эксплуатации подмигивание
редкий производитель отказывает, себе в удовльствии нарисовать
картинку =сколько и чего нужно отрезать на кабеле чтоб получить качественый разъем
ну а теперь если подумать вращая глаза... о том что виднеется оплетка (а качество современых кабелей пардон- говенное ),и что ее ждет после дождей
шок
Ast.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
beisel писал(а):
редкий производитель отказывает, себе в удовльствии нарисовать картинку
это где такие картинки?
можно еще спрошу, а кто что с фольгой делает прежде чем
накручивать коннектор?
варианты:
1) расположить вдоль оплетки равномерно
2) сдвинуть чтоб оплетка не закрывалась фольгой
3) оторвать фольгу
4) ваш вариант улыбка
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 05:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тему. Как раз на днях устранял последствия перестраховки.Заказчик жаловался на пропадание сигнала с антенны ММDS, которую я в начале года установил на мачту и фирменный F-коннектор (F 113-55) "для надежности" загерметизировал еще и изолентой.Так же закрыл место стыка кабеля у основания мачты.Прошло полгода и конденсат вызвал коррозию ПОЛНУЮ кабеля в двух этих местах, так что перебдел себе на голову! полный чайник
Imperator
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Imperator писал(а):
Может руки?
вы про свои ??
Нет, про руки того, у кого через полгода сгнивает. У меня-то как раз нормально работает. Так что ваша логика про мои руки совсем не понятна.
Изолентой просто обматывается сверху весь разъём. От конвертера до кабеля.
Imperator
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ast. писал(а):
есть такой вопрос,
Я бы посоветовал вообще отказаться от накручиваемых разъёмов в пользу обжимных. Ещё есть компрессионные, они, вроде как, ещё герметичнее, но я не пробовал.
И не экономить на коннекторах. Брать минимум Cablecon.
Imperator
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варианты:
3) оторвать фольгу
Открой для себя резак для зачистки кабеля. улыбка
guinness
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внесу свои две копейки.
Экран на многих бытовых кабелях представляет собой слой алюминия с двух сторон лавсановой пленки. Поэтому перед накруткой я экран не отрываю, а сдвигаю из под него оплетку, чтобы максимально использовать площадь и экрана и оплетки. F-разъемы тоже лучше найти немецкие, где широкая гайка идет до конца, а не китайские, где шлицы узкие и закругляются.
"Герметизацию" делаю, но только для защиты от прямых дождя и снега, чтобы был доступ воздуха для проветривания...
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про это можно немного прочитать вот здесь
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=6219
и что это даёт ???
может тогда и кабель изолентой обмотать
от конвертера - до ресивера ???
____________________
gott
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что это за термоусадочная трубка можно подробнее как её использовать, и даёт ли надёжную герметизацию f коннектора?
Ast.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а он что, все делает сам автоматом одним движением руки? подмигивание
а где заказать то такие можно через инет под SAT 703 ?
Страница 1 из 7
