Пишем F. A. Q. по SpectrumSat
moalexey
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 23:46    Заголовок сообщения: Пишем F. A. Q. по SpectrumSat Ответить с цитатой
При подключении к спутниковому интернету возникает много мелких проблем.
Например у меня. Ни как не хотел работать интернет через ускоритель ТС на СпектрумСат, с исходящим от мегафона. Проблема решилась с помощью внесения в конфиг recv.ini следующей сторки:
[etcp_parameters]
server_address=207.226.45.249:1723 (без :1723 не работало)
Предлагаю делиться опытом тонкой настройки спутникового интернета, т. е. проблемы и решения.
PD 915, RAM 2 GB, HDD 2*160, GF 8600GT, Супрал 90 см. TT-1401, GPRS+SpectrumSat,
44° сш
38° вд
Jnets
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мы тут на форуме вроде этим же самым и занимаемся..вроде..Вот сам бы взял и написал фак по подключению к Спектрум САТ с 0 для чайников! И все были бы тебе благодарны! Дерзай!
Привет участникам естественного отбора!!!!
moalexey
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок.
Настраиваем DVBData на DVB карте SS3 (TT-budget S-1401). (провайдер СпектрумСат)
Вот мы установили карту по инструкции на этом сайте в компьютер, антенну на крышу, протянули провод.
Провод лежит рядом, к компьютеру не подсоединяем!!!
Если вы все сделали правильно, т. е. установили драйвера и программное обеспечение, то в меню программы появился выпадающий список TehnoTrend, а в нем значек программы DVBData. Запускаем его - видим новое окно с грустной, красной рожицей.
Если вы не нашли программу, или она не запускается то вам нужно ее установить или переустановить.
Разные версии ТТ-1401 устанавливаются по разному.
1. Устанавливаем карту в компьютер.
2. Ставим диск, продается с картой, в привод.
3. Позволяем автоматическую установку.
3а. Если карта встала как мультимедия устройство - лечим карточку обновлением драйверов (мой компьютер правой кнопкой>управление>диспетчер устройств>двойной клик на "новом устройстве" мультимедия>обновить драйвер). Указываем драйвер на диске.
4. В режиме проводника заходим на CD диск и устанаваем программное обеспечение.
Выбираем в программе DVBData кнопку New, в верху. Откроется новое окно с двумя полями. В верхнее вписываем SpectrumSat (можно писать что угодно, хоть цифру 1), нижнее оставим без изменений (должно быть Auto). Нажимаем кнопку Ок и оказываемся в первом окне программы.
В правой части окошка есть поле Frequency - вписываем 11623000, в поле Symbol rate 11300, в строке Polarization ставим галочку на H (горизонтальная).
Теперь нажимаем кнопку применить Apply.
Переходим на вкладку Setup.
Появилась кнопка LNB/Satellite Settings – нажимаем.
Новое окно. Слево выбираем галочку None (если у вас одна тарелка или один конвертер), остальные активные элементы не трогаем, а нажимаем кнопку Ок.
Теперь открываем вкладку Filters. Вносим в поле PID набор цифр 512, переносим в список PID-List кнопкой -> и нажимаем применить Apply. На данном этапе, действия в папке Фильтры не обязательна, но помогает избежать лишних глюков программы.
Переходим в основную вкладку Status/Tuner.
На этом и выключаем компьютер.
Подключаем провод от конвертера к катрте TT-budget S-1401, и отправляем помощника к месту установки антенны.
СОВЕТ: настраивать антенну вдвоем намного удобнее чем одному, если вы устанавливаете и настраиваете антенну один – поможет функция Acustic signalization, в программе DVBData вкладка Status/Tuner.
Включаем компьютер.
Если вы направили антенну ровно на юг, закрепите ее, чтоб не сдуло порывом ветра, но так, что можно было бы поворачивать.
Поднимите антенну вверх до упора и закрепите.
Теперь от направления юг медленно двигаем антенну на восток (для средней полосы России). Поворот может составлять не более 10 градусов. Добиваемся максимальной мощности, внимательно отслеживая показания DVBData. Нормальная мощность для уверенного приема сигнала от 72%.
Если среагировал уровень качество (верхняя полоса) – вам повезло. Теперь достаточно подвигать антенну вверх вниз для максимального уровня мощность/качество. Если качество сигнала не появилась – продолжаем.
Верните спутниковый отражатель (тарелку) в исходное положение – ровно на юг. Чуть отпустите болты удерживающие антенну по вертикали и на несколько миллиметров опустите отражатель.
Двигаем на восток.
Совет:
Проврете компас. Были случаи, особенно на застекленных лоджиях когда компас показывал не правильное направление.
Повторяем эту процедуру пока качество не достигнет 100%, а мощность минимум 72%. Многое зависит от тарелки и качества конвертера.
Ни чего не получается? Начните все с начала.
Уже три дня крутите и не работает? Проверте расположение конвертера (вперед - назад, поворот влево, поворот вправо)
Опять не получается? Проверте кабель. Замените конвертер.
Уже опускаются руки? Начните все сначала, или накопите денег и вызовите установщика.
Из личного опыта: при правильной настройке, мощность сигнала на Супрале 100 см. от 75% до 98/100% в Краснодарском крае.
Продолжение следует...
44° сш
38° вд
Valchuk
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moalexey писал(а):
Совет:
Компас в населенном пункте будет показывать все что угодно, но только не верное направление. подмигивание
moalexey
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка соединения через ускоритель.
Теперь в DVBData рожица весело улыбается. Ну да, ведь качество сигнала 100%, а уровень мощности целых 75%.
Для того, чтобы подключиться к провайдеру спутникового интернета, нужно заключить с ним договор и оплатить услугу. Но вот какая проблема – почти все провайдеры работают только через реселлеров (барыг по русски). Почему именно так - мы рассматривать не будем, а будем учиться регистрироваться напрямую.
Регестрируем WebMoney http://webmoney.ru/ кошелек и переводим на него энную сумму (например 500 р.).
Заходим на страницу http://spectrumsat.net/rus/sales/payment/ , внимательно читаем и следуем инструкциям. В примечаниях к платежу у вас должно получится что-то вроде:
Вася Пупкин; Улан-Уде/Россия/; e-mail pupkin@yandex.ru; тарифный план Spectrum Money; - MAC адрес (ваш мак адрес) ; - требуемый сетевой сервис Proxy (Через ускоритель, по GPRS):
Обратите внимание, на тип подключения Proxy, можно выбрать и другой тип подключения, но настраивается он немножко сложнее.
Теперь ждем ответного письма, где будет указан Логин и Пароль вашей подписки. Переходим по ссылке http://customer.spectrumsat.net/login/ и активируем подписку.
Заходим на страничку http://spectrumsat.net/rus/tech/contacts/ и связываемся со службой поддержки. Просим PID (если его не дали), и ай-пи для ускорителя.
Вносим PID выданный поддержкой в программу DVBData. Вкладка Filters.
Теперь заходим на http://spectrumsat.net/rus/tech/net/accfakeip/ , качаем ускоритель следуя инструкции. Но так как мы чайники – инструкция написанная разработчиками не для нас? и мы читаем дальше подшучивание
Распаковываем полученный архив в папку, например «1», и меняем стандартный recv.ini на вот такой:
[logging]
# logfile settings
log_level=verbose
[locations]
log_file=recv.log
license_file=license.ini
# TelliNet only sections
[etcp_parameters]
server_announcement_address=none
http_listen_address=9202
socks_listen_address=9203
etcp_send_protocol=1
external_udp_address=здесь должен быть IP выданный службой поддержки
#authentication=1
max_send_data_rate=7000
max_receive_data_rate=490500
[etcp_compression]
compression_level=2
http_compression=1
port_forwarding_compression=1
socks_tcp_compression=1
socks_udp_compression=1
capturing_compression=1
smb_compression=1
[http_prefetching]
use_http_prefetching=on
conditional_prefetching=normal
#email port forwarding example
#[etcp_port_forwarding]
#remote_address=pop3.mail.ru:110
#listen_address=192.168.1.1:9210
#remote_address=smtp.mail.ru:25
#listen_address=192.168.1.1:9225
Делаем иконку на рабочем столе программы tc-recv.exe
Все, с ускорителем разобрались.
Теперь настраиваем сетевое подключение TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter, которое находится в пуск>панель управления>сетевые подключения.
Отключите DVBData в трее (правый нижний угол экрана)
Правой кнопкой мыши на подключении DVBsat PCI>свойства>выделяем - протокол интенета TCP/IP>жмем кнопку «Свойства».
Новое окно. Выбираем галочку «использовать следующий IP адрес».
Появились новые активные элементы:
строка «IP адрес» - вносем IP выданный службой поддержки
строка «маска подсети» - 255.255.255.0
(внимерие!!! Цифры 255 – это не 225, не 252 и не 255.255.225.0, будте внимательны)
Остальные элементы не трогаем.
Жмем Ок, и еще раз Ок.
Вы подключены к интернету через наземный канал? Если нет – сейчас самое время подключиться.
Настраиваем прокси в InternetExplorer.
Открываем IE. В верхней строке находим выпадающее меню «Сервис»>свойства обозревателя. Открывается окно настроек. Находим вкладку «Подключения».
Если у вас есть подключение через GPRS или обычный телефонный модем то выделяем его и жмем кнопку справа «настройка».
Появилось новое окно. В ячейке «прокси-сервер» ставим галочку. Активировалось поле «адрес» - вносим 127.0.0.1 и «порт» 9202. Жмем кнопку Ок.
В ячейке «настройка параметров локальной сети [LAN]» Жмем кнопку «настройка LAN» и производим действия аналогично предыдущей настройки для модема.
Теперь Ок и еще Ок.
Внимание!!!
Если у вас исходящий канал АДСЛ, или другой сетевой сервис – настраиваем только ячейку «настройка параметров локальной сети [LAN]».
Внимание!!!
Если в качестве исходящего канала используется сетевой сервис через прокси – консультируемся у администратора сети (возможные подключения OpnVPN), т. к. работа через два прокси, к сожалению, невозможна.
Ну вот и все. Мы закончили настройку соединения с провайдером. Проверте еще раз настройки и:
1. запускаем наземный канал
2. запускаем ускоритель
3. запускаем DVBData
4. запускаем IE
Не работает? Проблема в настройках, где то, что то вы пропустили.
Все равно не работает? Связываемся со службой поддержки и рассказываем что, и как мы настраивали.
44° сш
38° вд
Valchuk
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moalexey писал(а):
[etcp_compression]
compression_level=2
[http_prefetching]
Для GPRSников абы не разориться на трафике:
compression_level=9
use_http_prefetching=off
moalexey
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973 писал(а):
moalexey писал(а):
[etcp_compression]
compression_level=2
[http_prefetching]
compression_level=9
Изменяя эти параметры нужно быть готовым к падению скорости приема потока до 250 кб. Проверено лично.
44° сш
38° вд
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moalexey К вам несколько просьб. Разбавляйте свою инструкцию скриншотами и не зацикливайтесь на обсасывании настроек для какого то одного провайдера. Пробуйте обобщать. например так.
Тогда инструкция получится универсальной и займет достойное место в этом разделе.
Последний раз редактировалось: Kokacoma (17.04.2007 23:30), всего редактировалось 1 раз
Valchuk
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, я ж написал Для GPRSников. Исходящего на спектруме и так уходит слишком много.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просьба к остальным воздержаться от флэйма в эту тему. С этого момента, все что посчитаю таковым буду удалять.
moalexey
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ухожу делать скрин экрана, что касается настроек - нужно думать. Дело в том, что ускоритель ТС используется в основном на 39е и 40е. Ну прпробую что нить придумать.
44° сш
38° вд
moalexey
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраиваем DVBData на 39е, карта SS3 (TT-budget S-1401) @дубль два@
двойной клик на TechnoTrend BDA/DVB-S Capture
обновить драйвер
указываем драйвер на диске.
4. Перезагружаем компьютер.
5. После перезагрузки видим следующее
Двойной клик по сетевому подключению TechnoTrend
Отключаем Брандмауэр
Устанавливаем.
Открываем программу DVBData и нажимаем кнопку New
Новое окно. Слева выбираем галочку None (если у вас одна тарелка или один конвертер), остальные активные элементы не трогаем, а нажимаем кнопку Ок.
Включаем компьютер.
Теперь достаточно подвигать антенну вверх вниз для максимального уровня мощность/качество. Если качество сигнала не появилось – продолжаем.
Двигаем на восток.
Совет:
Проврете компас. Были случаи, особенно на застекленных лоджиях когда компас показывал не верное направление.
44° сш
38° вд
moalexey
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После завтра - читаем продолжение "два спутника на одну голову" улыбка
44° сш
38° вд
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все хорошо, за исключением того, что такой ФАК по настройке карты у нас уже есть. А нельзя повременить с мультифидом? У нас инфы на этот счет предостаточно.
Мне, кажется лучше соответствовать заяленной теме о тонкой настройке спутникового инета. То есть особенности работы через прокси, оптимизация конфига ускорителя, о настроке файволла мало, кто что писал. Куда спешить то? Лучше написать в неделю один пост, но такой чтобы в нем были саккумулированы сразу несколько пройденных тем, но очищенных от флэйма. Успехов!
Извиняюсь сразу не вник, речь несколько об ином. Но и об этом есть уже в этой теме http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5824
moalexey
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По многочисленным просьбам трудящихся, продолжаем настройку спутникового Интернета. Я обещал написать о приеме сигнала с двух спутников на один конвертор, но это придется отложить по уважительной причине: многие не могут настроится на один спутник -)
Итак ускоритель Tellinet.
Что это такое? – это программа акселератор, позволяющая экономить входящий и исходящий трафик и увеличивать производительность за счет использования эффективного алгоритма контроля соединения.
(примечание для любопытных:
Акселератор - это программа-ускоритель загрузки WEB-страниц и файлов.
С технической стороны Акселератор состоит из двух частей:
Серверная часть.
Работает на выделенном сервере и обслуживает множество пользователей провайдера, использующих услугу акселерации.
Клиентская часть.
Это обычная программа для Windows, которую нужно устанавить на компьютере пользователя. Клиентская часть служит PROXY-сервером для Интернет-программ, таких как браузер Internet Explorer или FTP-клиент.
При запуске клиентская часть автоматически подключается к серверной и далее работает незаметно для пользователя. Взаимодействуя друг с другом, клиентская и серверная части предоставляют пользователю ряд выгод:
1, уменьшение объема входящего трафика
2, уменьшение объема исходящего трафика
3, ускорение загрузки WEB-страниц и файлов (источник – РусЛинк))
Настройка Tellinet для разных провайдеров незначительно отличается. По этой причине я не только опишу где нажимать на кнопки, но и постараюсь рассказать, что означает то или иное изменение в параметрах. Т. е. принципы работы с этим ускорителем.
Большинство ускорителей работают через прокси. И Tellinet не исключение.
(для очень любопытных:
Прокси-сервер (от англ. proxy — «представитель, уполномоченный») — служба в компьютерных сетях, позволяющая клиентам выполнять косвенные запросы к другим сетевым службам. Сначала клиент подключается к прокси-серверу и запрашивает какой-либо ресурс (например, файл), расположенный на другом сервере. Затем прокси-сервер либо подключается к указанному серверу и получает ресурс у него, либо возвращает ресурс из собственного кеша (в случаях, если прокси имеет свой кеш). http://ru.wikipedia.org/wiki/Прокси)
Его основной адрес 127.0.0.1 порт 9202 (9200, 9201 и т. д.).
Помните об этом адресе, и принципе работы. Это сбережет вам часы бесплодных попыток настроить исходящий канал на сетевом компьютере, через внутренний прокси -))
На данный момент этот ускоритель используют два крупных спутниковых провайдера. Это СпектрумСат (http://www.spectrumsat.net/) и ПланетСкай (http://www.planetsky.com/), 39е и 40е соответственно. И у одного и у другого есть страницы с настройками этого ускорителя http://www.spectrumsat.net/rus/tech/net/accfakeip/ и http://faq.planetsky.com/ru/accel/index.html , с подробным описанием по тыканью клавиш.
Если вам этих ссылок достаточно (для грубой настройки этого хватит) то читать дальше смысла нет (мои клиенты обычно слушают до слов «прокси-сервер» и хватаются за голову), если интересно – продолжаем.
44° сш
38° вд
Последний раз редактировалось: moalexey (03.05.2007 06:51), всего редактировалось 1 раз
moalexey
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачали ускоритель?
Теперь разбираемся в настройках.
Все настройки в файле recv.ini. Это означает, что настройка производится без графического интерфейса: галочек, выпадающих меню и прочих рюшичек.
Итак: перед вами обычный текстовой файл на «родном» английском языке.
Строение по секциям.
Примечания:
Все что после символа #
(например # TelliNet only sections)
воспринимается ускорителем как примечания, соответственно пропускается.
Секция 1
[recipient]
# Прописывается логин и пароль. В настоящий момент только для ПланетСкай
user_name = выданный при регистрации логин
user_key = пароль
Секция 2
# Это секция «слежения». Только для ПланетСкай
[watchdog]
activate=1
# =1 т. е. активировано, 0 соответственно выключено
alive_check_interval=30
# интервал проверки
max_memory_usage=131072000
max_cpu_usage=75
# собственно занимаемые ресурсы.
# в Интернете, я не нашел документации по этой секции. Вероятно также идет проверка логина и пароля
Секция 3
[logging]
# указываются параметры для лог файла (история работы ускорителя). Существует два варианта.
Вариант №1
log_file_size=1000000
log_file_number=4
log_level=normal
Вариант №2
log_file=recv.log
# Какое поле для экспериментов -)))
Секция 4
[locations]
prefetching_cache_directory=receiving/pushed_data
log_file=recv.log
# для ПланетСкай
Секция 5
Вариант №1
[shell]
popups_allowed=0
# секция отключена
Вариант №2
[shell]
popups_allowed=1
login=a:b
port=2617
refresh=60
interface_address=127.0.0.1
# эта секция открывает дополнительные возможности.
Секция 6
[etcp_parameters]
# именно с этой секции начинаются наши пляски с бубном. Секция настройки соединения с сервером. Рекомендую ничего не менять, пока не будете уверенны в том что делаете. Правильная изначальная настройка указанна в ссылках выше.
Вариант №1
# для ПланетСкай
[etcp_parameters]
external_udp_address=вносим IP адрес, выданный службой поддержки
server_address=82.211.136.8:9200
autoconfig_listen_address=9201
# перечислены порты для разных протоколов передачи данных
# максимальная скорость передачи данных, для GPRS рекомендую 7000
authentication=1
target_overall_memory_usage=131072000
Вариант №2
# для СпектрумСат
external_udp_address= вносим IP адрес, выданный службой поддержки #authentication=1
# видите? Очень похожи, и все - таки они разные.
Секция 6
[etcp_compression]
# чуть позже – объясню по русски, а сейчас читаем официальную информацию «настройка секции компресссии» (источник http://forum.spectrumsat.net).
The section [etcp_compression] specifies, whether data, that is sent from the TelliNet Client to the TelliNet Server is compressed.
compression_level=6
Compression level for compression of data sent from the TelliNet Client to the TelliNet Server.
The level of compression for data sent from the TelliNet Client to the TelliNet Server. "1" is the lowest compression level, "9" is the highest compression level. A higher level will usually result in better compression, but in parallel in higher memory and CPU usage.
http_compression=1
Turns compression on for HTTP data sent from the TelliNet Client to the TelliNet Server.
Specifies, whether HTTP data sent via the HTTP proxy of TelliNet Client to the TelliNet Server is compressed. Possible entries are:
1 = HTTP data is compressed.
0 = HTTP data is not compressed.
Specifies if port forwarding traffic is compressed.
Specifies, whether port forwarding traffic is compressed or not compressed. Possible entries are:
1 = port forwarding traffic is compressed.
0 = port forwarding traffic is not compressed.
Specifies if SOCKS TCP traffic is compressed.
Specifies, whether SOCKS TCP traffic is compressed or not compressed. Possible entries are:
1 = SOCKS TCP traffic is compressed.
0 = SOCKS TCP traffic is not compressed.
Specifies if SOCKS UDP traffic is compressed.
Specifies, whether SOCKS UDP traffic is compressed or not compressed. Possible entries are:
1 = SOCKS UDP traffic is compressed.
0 = SOCKS UDP traffic is not compressed.
Аналогично
smb_compression=1
Аналогично
Секция 7
[http_prefetching]
# настройка упреждающей загрузки объектов с web-страниц
Вариант №1
http_prefetching_object_size=100000
http_prefetching_cache_size=2000000
http_prefetching_memory_cache=1
Вариант №2
[http_prefetching]
В общем это все. Если написанное выше понятно, то осталость самая малость, если не понятно - продолжаем читать очень внимательно -)
продолжение следует...
44° сш
38° вд
Последний раз редактировалось: moalexey (03.05.2007 22:21), всего редактировалось 1 раз
aksinit
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу добавить,что рублевые кошельки на вебмани надо в обязательном порядке авторизовать,иначе вы не сможете совершать финансовые операции.
Также после регистрации нужно будет скачать и установить c сайта вебмани программу Keeper Classic или воспользоваться веб-интерфесом через Keeper Light.
И для комфорной работы установить корневой сертификат безопасности.
Все берется с http://www.webmoney.ru/
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не совсем так. Если пополнять кошелёк у дилера системы, то можно и без этого обойтись, а вот всякие мультикассы - это -да! засада полная.
Добавлю, что для авторизации кошелька нужно иметь аттестат не ниже формального, аттестат псевдонима на позволит авторизацию.
moalexey
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассмотрим подробно секцию сжатия.
Эта секция, при умелой настройке, экономит трафик и регулирует скорость закачки. При ошибочной настройке – не запускается ускоритель, или падает скорость загрузки.
[etcp_compression] – название секции
compression_level= – общий уровень сжатия информации (от 1 до 9, максимальный уровень сжатия 9)
При установке уровня более 2, добиться скорости загрузки выше 30 к/бит можно только с исходящим запросом по АДСЛ. Также, чем выше уровень компрессии – тем больше потребление ресурсов компьютера.
http_compression= - компрессия трафика идущего через http, т. е. Web-серфинг и загрузка небольших файлов -).
Может быть два варианта после равно:
1 = HTTP информация сжимается.
0 = HTTP без сжатия.
port_forwarding_compression= - сжатие информации, поступающей через определенный, в конфигурационном файле, порт.
1 = информация сжимается.
0 = без сжатия.
socks_tcp_compression= - компрессия трафика идущего через socks tcp.
0 = без сжатия.
socks_udp_compression= - компрессия трафика идущего через socks udp.
0 = без сжатия.
Аналогично
smb_compression=1
Аналогично
Рекомендую поиграться параметром compression_level, менять другие параметры – очень осторожно.
продолжение следует…
44° сш
38° вд
Flint3
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного добавлю. После выполнения указанных на рисунке операций, рекомендую нажать "Дополнительно", и во вкладке "WINS" отметить пункт "Отключить Netbios через TCP\IP".
moalexey
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Секция
[etcp_parameters]
Основная проблема начинающего - невнимательность и торопливость.
При неправильной настройке этой секции, работать ничего не будет.
Все строки в этой секции настраиваются по инструкции провайдеров, кроме строк:
max_send_data_rate= Скорость исходящего канала (GPRS, ADSL и т. п.)
max_receive_data_rate= Скорость входящего канала
Начинающие часто путают килобиты c килобайтами, ожидая скорости 256 КБ/c от канала 256 Кбит/c.
Указываем 95% от РЕАЛЬНОЙ скорости соединения. Т. е. если канал 256 Кбит/с - то указываем 240000.
Эксперементируйте.
Соединение GPRS mts эксперементально - 7000, входящий 39е - 490500.
Малейшее изменение, у меня, приводит к падению скорости (входящий 512 Кбит/c).
В общем это все, теперь вы знаете столько - сколько знал я (до начала эксперементов с шарингом и иже с ним, но это мы обсуждать здесь не будем).
Может быть я что-то упустил, наверняка я что-то упустил. Задавайте вопросы - постараюсь ответить.
44° сш
38° вд
xBOSSx
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой вопросик... На SpectrumSat нет никакой авторизации ? Тоесть если человек знает мой IP и знает мой MAC он может с помощью перешивки своей карты или подменой MAC выйти в интернет по моей подписке??? Правильно я понял?
Flint3
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ещё любезно сообщить ему пароль и логин, то да.
xBOSSx
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так пароль и логин необходим только для захода на страницу своей статистики надо подумать... ... MAC и IP к примеру можно узнать в SkyNet (не мой, а любого другого), если челоловек будет сидеть в инете через VPN, возможно когда-то он воспользуется и tc-recv...
xBOSSx
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха широкая улыбка ... http://forum.spectrumsat.net/index.php?topic=108.0
Идентификация в Tellinet
« on: Yesterday at 01:16:43 AM » Quote
Уважаемые пользователи!
В целях дополнительной защиты в ближайшие десять дней будет введена обязательная идентификация пользователей Tellinet. Просим незамедлительно внести следующее изменение в конфигурационный файл recv.ini:
Code:
[recipient]
accounting_client_info=<имя_подписки>
