lkms новый
Добавлено: 09.04.2007 13:19 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно, у меня к Вам несколько наивных (для меня, не обессудь-те) вопросов.
1. Что более критично в размерах: длина штырей (14.0, 14.5 или 15.0мм) или расстояние между штырями (12.0, 11.0, 10.0мм). К чему этот вопрос? Если важна длина штырей, то (возможно) можно использовать для крепления штырей трубки других диаметров (от 40.0 до 50.0мм, а может быть и до внутреннего диаметра конвертера). Останется вопрос крепления ПАКСЮ в волноводе. Но это не проблема.
И второй вопрос: что лучше? Правда, ответ уже нашел... Цитата: | но "пасть акулы" работает лучше ... | Получается, что важны не только эти размеры (длина, расстояние между штырями), а важно еще и расположение штырей (практически в центре волновода). А что если штыри, имеющиеся в ПАКСЮ, "нарастить" по краям по 5-7мм (сориентировать по осям и "утопить" в полипропилене, пенопласте без соприкосновения, контакта с основными штырями)? Просто это попытка, как мне кажется, для деполяризации использовать все сечение волновода, т.е. весь приходящий сигнал.
Если я не прав и это уже пройдено - сильно не ругайте. _________________ 54N/28E, OpenBox X800, Mabo 0.9, 90E-30W |
Добавлено: 09.04.2007 13:37 Заголовок сообщения: |
"пасть акулы" - это конкретная модель деполяризатора
и все её размеры я указал ...
если вы считаете - что в ней использует не всё "пространство волновода"
сделайте по-другому ... |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 15.04.2007 23:30 Заголовок сообщения: |
Проверил ПАКСЮ на 90Е.
Работает
Результат оформлю и выложу.
yuri_sh бывалый
Добавлено: 16.04.2007 21:32 Заголовок сообщения: |
Результат теста ПАКСЮ в С-диапазоне 90Е.
Антенна - Супрал 1,1
Конвертор - MNC 40-90 LR в фокусе антенны
Тюнер - Humax 5300
Облучатель - набор от Альяно
Деполяризатор - ПАКСЮ от Альяно
Погода - тихая, без ветра и облаков
Настоение - прекрасное
Цифры и график:
Вывод:
ОЧЕНЬ легкий и компактный.
Удобно регулировать и настраивать.
С минимальными денежными затратами можно изготовить несколько ПАКСЮ с разным количеством штырей, длины и диаметра.
И подобрать индивидуально для своей антенны и конвертора.
Спасибо Альяно.
Это действительно классное изделие.
yuri_sh бывалый
Добавлено: 17.04.2007 21:56 Заголовок сообщения: |
Сегодня провел еще один тест в С-диапазоне на 90Е:
Антенна - Супрал 0,6
Тюнер - Humax 5300
Погода - небольшая облачность
Результат - на частоте 3553 уровень качества 13% по шкале Humax!!!
IVV бывалый
Добавлено: 18.04.2007 07:43 Заголовок сообщения: |
yuri_sh
При каком качестве % картинка рвется ? _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 18.04.2007 08:28 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | yuri_sh
При каком качестве % картинка рвется ? |
Меньше 15% идет срыв картинки.
Добавлено: 18.04.2007 08:35 Заголовок сообщения: |
... я думаю, ... это эксперимент ..
всё-таки прием Ямала 90е - в Ростове
на Супрал 60 см - это очень хороший результат ...
но из него можно сделать вывод ...
что с хорошими облучателями и поляризаторами
прием С-диапазона на антенны 110-120 см
это уже не экстрим - а НОРМА ... |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 19.04.2007 09:12 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ... я думаю, ... это эксперимент ... |
Конечно это эксперимент. Мы же "чайники" и всегда кипим
Дело в том, что когда мой длиннофокусный Супрал 1,1 находится в положении на 90Е невозможно без крыльев достать до конвертора.
Поэтому я сделал временное крепление для Супрал 0,6 и на нем пробую различные положения облучателя и деполяризатора.
Сигнал идет на грани срыва, что очень удобно для точной настройки.
Вытягиваю максимум сигнала на 0,6 а потом ставлю на 1,1
andkar новый
Добавлено: 19.04.2007 13:51 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно а можно ли по подробнее - берёт ли "Пасть акулы" L+R поляризации с Ямала-201, не то обидно терять радиостанции (4084R/2500), да к тому же Music Box и Челябинский областной канал _________________ Дайте только идею и я переверну мир!!!... |
Добавлено: 19.04.2007 16:14 Заголовок сообщения: |
... пасть акулы - это всего лишь
деполяризатор ...
многое зависит от того
на какую антенну вы собираетесь принимать ... |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 19.04.2007 22:48 Заголовок сообщения: |
Вот еще один тест на 90Е в С-диапазоне:
Тюнер - SkyStar 2
Погода - облачная, срывается мелкий дождь
Кабель - 30 м в двух местах соедининие
Уровень качества в среднем - 28%, на "сильных" частотах - 33-35%.
fuz новый
Добавлено: 20.04.2007 00:13 Заголовок сообщения: |
Доброе всем время.
Я тут человек новый поэтому долго не решался написать. Решил изготовить ПАКСЮ, и сразу решил удешивить его до ноль рублей (если уважаемый Альяно будет не против). Долго и мучительно подбирал подходящий по диаметру предмет, и совершенно случайно нарвался на то что у каждого кто хоть раз покупал паравой электрический утюг, наверняка есть в хозяйстве. И наверняка это валяется без дела т.к. наши жёны умеют наполнять утюг из под крана. Вот этот самый стаканчик и был взят за основу. В начале он имеет диамитер 40мм, но к концу постипенно сходит в конус до 38мм. В качестве штырей взял одно из колен простой китайской радио антенны, одно из них имеет диамитер 5мм, длинну можно отрезать любую, но я сделал по инструкции т.е. 18мм.
Результатами предворительного тестирования очень доволен! Сигнал подрос по сравнению с ВП на 7 - 9%, и ето без тонкой настройки!
Сказать спасибо, это ничего не сказать!
Добавлено: 20.04.2007 06:34 Заголовок сообщения: |
для такой трубки - попробуйте
диаметр 4-4.2 мм - а длину 20 мм ...
( зазор между штырями - 4-5 мм ) |
andkar новый
Добавлено: 20.04.2007 13:29 Заголовок сообщения: |
А на три пары штырей какие размеры будут (если можно чертёжик) _________________ Дайте только идею и я переверну мир!!!... |
Добавлено: 20.04.2007 13:32 Заголовок сообщения: |
а вы на ДВЕ пары уже сделали ?? |
andkar новый
Добавлено: 20.04.2007 13:45 Заголовок сообщения: |
[цитата] ... пасть акулы - это всего лишь
деполяризатор ...
на какую антенну вы собираетесь принимать...
Антенна SVEC - 1,5м, со штатным облучателем, мультифид 90E C+Ku, 80E C,
конвертер конечно же двухдиапазонный Sky Way 4200 (стоит в прямом фокусе конечно же)
Вот и хочу испробовать ПАКСЮ, но от тебя, Альяно слышал, что при двух парах штырьков имеется завал на частотах выше 3900 МГц _________________ Дайте только идею и я переверну мир!!!... |
Добавлено: 20.04.2007 14:29 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Вот и хочу испробовать ПАКСЮ |
ну хочешь - ДЕЛАЙ - к чему разговоры ???
... я всё подробно написал ....
а ПАКСЮ - с тремя парами НЕТ - читайте тему ВНИМАТЕЛЬНО ... |
Magistrator свой
Добавлено: 20.04.2007 14:49 Заголовок сообщения: |
В свое время,когда делал С+ку совмещенный то выкинул пластину,насверлил отверстий,нарезал резьбу М3 и закрутил в нее стальные штыри из детского конструктора,и сигнал по сравнению с пластиной вырос!но С+ку не пошло,и конверторы разъедиийл. Факт увеличения сигнала остался! К тому же и штырь на задней стенке конвертера убрал,Счас так и работает-с пластиковой бутылкой одетой. |
Добавлено: 28.06.2007 13:09 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | В разных форумах - много спорят о ПАКСЮ ...
обращаю ваше внимание - ПАКСЮ -
это скорее не изделие - а ТЕХНОЛОГИЯ ...
( съёмный штыревой деполяризатор )
коррекцией длины штырей и их диаметров
можно немного корректировать частотную зависимость ...
деполяризатора ...
( в показанной на фото модели - из заклепок 4.8х18мм - есть
завал на частотах свыше 3900 Мгц
потому-что он проектировался на частоту 3675 Мгц
для работы на 40е ... )
ПАКСЮ - из колпачков для кабеля - имеет
более равномерную АЧХ ...
и очень критична - глубина "заглубление" деполяризатора
в конвертер ... этот параметр обязательно надо настроить
по максимуму сигнала
( естественно и угол разворота 45* - тоже надо настраивать
по максимуму сигнала )
___________________________
И еще одно наблюдение ... хотя я ему не вижу объяснений ...
очень часто на ПРЯМОФОКУСНОЙ антенне
деполяризаторы - дают меньшую прибавку - чем на оффсетах ..
это оносится не только к ПАКСЮ - но и к пластине юниторга ...
очень часто - они работают на уровне штатной пластины ....
хотя этот же деполяризатор на оффсете
( особенно на малом ) даёт существенную прибавку
относительно штатной пластины ....
Почему, так - я пока не разобрался ...
возможно это как-то связано с формой падающего фронта ...
( на прямофорусе он более "плоский" )
и ещё ... добавлю ....
похоже в этой стране - лучше молчать - "как рыба об лед"
чем что-то делать или что-то говорить ...
80 лет - "диктатуры пролетариата" - дают о себе знать ....
zhiv бывалый
Добавлено: 08.08.2007 08:37 Заголовок сообщения: |
Возможно вопрос покажется глупым, но прочитав эту тему на два раза, все таки спрошу.
Данный деполяризатор расчитан только на оффсет или всетаки это универсальное изделие и будет работать на прямофокусной антене?
Прошу простить меня если вопрос глупый. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
zhiv бывалый
Добавлено: 08.08.2007 08:56 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
cinealliance новый
Зарегистрирован: 14.08.2007 Сообщения: 8 Откуда: Baku Azerbaydjan
Добавлено: 14.08.2007 12:11 Заголовок сообщения: |
plizzz bro day da mne vse razmeri Akuli???
ya odno ponel
1.shtiri 4sht dlina 18mm shirina 4.8mm
2.odno plastikovoye kolco kakoy dlinoy a?
diametr 40.0mm
potompalochki mejdu soboy 15mm
a skolko ot nachalo do pervoy pari mm?
i esli mojno budet dayte gotoviy Akulu s razmerami na nem!!plizzzzzzz
SPOSIBO!!!! _________________ опенбох ПВР7200 |
cinealliance новый
Добавлено: 14.08.2007 14:12 Заголовок сообщения: |
Plizzzz pomogite!!!!
SPOSIBO.......!!!!!!!
