Globus свой
Добавлено: 18.04.2007 12:08 Заголовок сообщения: СатКалькулятор - идея, программерам на заметку. |
Частенько приходится расчитывать ПЧ наверное всем. Виндовый калькулятор неплох, но каждый раз набирать частоты гетеродинов...
Написал бы кто просьтенькую прораммку - в одно поле пишешь частоту - а в двух других программа бы ПЧ печатала - соответственно для двух диапазонов. |
Andronka свой
Добавлено: 18.04.2007 12:11 Заголовок сообщения: |
Напиши, что такое ПЧ и возможно я смогу тебе помоч.
И по возможности алгоритм расчета ПЧ  |
Ne0 модератор
Добавлено: 18.04.2007 15:07 Заголовок сообщения: |
| Andronka писал(а): | | Напиши, что такое ПЧ |
ПЧ - промежуточная частота; это частота сигнала в кабеле (см. цитату ниже).
| Andronka писал(а): | И по возможности алгоритм расчета ПЧ  |
Он прост, как дважды два:
"ПЧ" = "частота транспондера" - "частота гетеродина"
Например:
11727-10750=977
Процитирую Globus'а:
| Цитата: | | Как известно, для радиосистем спутниковой связи в нисходящем направлении ( спутник - земля ) выделен диапазон частот от 10700 до 12750 Мгц, называемый Ku-диапазоном. Ширина диапазона, соответственно, Fку = 12750 - 10700 = 2050 Мгц. Электромагнитные колебания таких частот испытывают сильное затухание в кабельных линиях, поэтому в приемном устройстве (конверторе) происходит не только усиление колебаний, но и преобразование диапазона (понижение частоты). Для этого используется процесс называемый гетеродинированием. Суть его состоит в следующем: при перемножении принимаемой частоты и частоты опорного генератора, называемого гетеродином, возникают множество новых спектральных составляющих (гармоник) из которых нас интересую две составляющие, разностная и суммарная: Fгет * Fc = F (гет-с) + F (гет + с) (гармоники первого порядка). Суммарная гармоника F (гет+с) давится фильтрами. Разностная чаcтота F (гет-с), называемая промежуточной (ПЧ), выделяется полосовым фильтром, усиливается и поступает в кабель. |
Оригинал этой статьи здесь: http://www.gs.ru/info/si/VPN-Bizar.html#FREQ
(правда, она немного не о том ) _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
-Alex- новый
Добавлено: 18.04.2007 15:46 Заголовок сообщения: Re: СатКалькулятор - идея, программерам на заметку. |
| Globus писал(а): | Частенько приходится расчитывать ПЧ наверное всем. Виндовый калькулятор неплох, но каждый раз набирать частоты гетеродинов...
Без проблем. Под какую операционку? |
Спок админ
Добавлено: 18.04.2007 18:23 Заголовок сообщения: |
| Globus писал(а): | | а в двух других программа бы ПЧ печатала - соответственно для двух диапазонов |
Хорошо бы ещё прикрутить пересчсёт С-диапазона в Ку. Иногда может понадобиться...
Что бы было понятно о чём речь... http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=25992#25992 _________________ Всем удачного приема!!! |
Andronka свой
Добавлено: 18.04.2007 18:43 Заголовок сообщения: |
| В пятницу выду на работу, прочитаю статью про преобразования и подумаю над Саткалькулятором. |
Stakl свой
Добавлено: 18.04.2007 21:07 Заголовок сообщения: |
| setup4PC показывает ПЧ (на вкладке статус) |
ALEFF_X свой
Зарегистрирован: 11.03.2006 Сообщения: 105 Откуда: 51,42°с. ш. 36,12°в. д.
Добавлено: 18.04.2007 22:06 Заголовок сообщения: |
Ну вот тут кое-чего набросал: http://slil.ru/24257071. Пишите сюда, если чего не так  _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
Mixe бывалый
Mixe бывалый
Добавлено: 19.04.2007 03:25 Заголовок сообщения: |
ALEFF_X так и не посмотрел че там у тебя, твоя
ссылка почему то не работает? _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
boav новый
Добавлено: 19.04.2007 08:52 Заголовок сообщения: |
| Mixe писал(а): | ALEFF_X так и не посмотрел че там у тебя, твоя
ссылка почему то не работает? |
а ты точку убери в ссылке и все получится
http://slil.ru/24257071 |
Mixe бывалый
Добавлено: 19.04.2007 09:28 Заголовок сообщения: |
Да убирал я эту точку, и так и сяк, видимо ночью не работало там у них что то, сейчас вродь ок, но скорость
закачки оставляет желать лучшего, из за бугра скорость
никакая Блин, когда прекратится дискриминация
пользователей за границей  _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Globus свой
Добавлено: 19.04.2007 10:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Pch.exe - не работает клавиша BackSpace, рушается при вводе путой строки, удобная, функция "Из С в Ku"
FConvert.exe - есть бага при вводе частоты 11700, шрифт покрупнее, удобно!
Из пожеланий
- сделать возможность выбора типа конвертора из профилей - C, Ku, Ku NTV+, Custom
- возможность перехода в режим с очень крупным шрифтом - удобно при работе на улице при плохой освещенности.
- ну и свое личное - не использовать параметр Switch - просто одновременно расчитывать в двух полях - тогда в смежном диапазоне будет две частоты ПЧ. Это удобно при работе со спектроанализатором - он показывает перекрывающиеся области. |
OldStar свой
Зарегистрирован: 23.02.2005 Сообщения: 32 Откуда: 55,46' 78,30'
Добавлено: 19.04.2007 12:25 Заголовок сообщения: |
Привет. Как пожелание к Mixe - внизу зеленым диапазон - я интуитивно тыкал в него - не переключает диапазоны - пусть переключает сам...
Удачи. |
strive модератор
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 230 Откуда: 55°52'N 48°42'E
Globus свой
Добавлено: 20.04.2007 09:41 Заголовок сообщения: |
Отлично!
Все 4 варианта в единовременно - удобно при пересчете!
И обратное преобразование!
Для себя я еще -бы попросил возможность добавления конвертора с нестандартными частотами (Проф SMW и пр).
И возможность увеличения размера окна и шрифтов - для удобной работы прямо у антенны |
strive модератор
Добавлено: 20.04.2007 12:50 Заголовок сообщения: |
Изменил.
Не совсем то, что просил, но пока так. Положил туда же (20.04.2007 15:35).
Теперь ПЧ для обратного преобразования можно выбирать из рассчитанных. |
strive модератор
Добавлено: 21.04.2007 15:36 Заголовок сообщения: |
Сделал еще несколько изменений:
Автоматически определяется диапазон
и рассчитывается соответствующая ПЧ;
Если это ku-диапазон и рассчитано несколько ПЧ,
то по умолчанию выбирается ПЧ двухдиапазонного конвертора,
причем для какого именно поддиапазона выбирается ПЧ -
определяется по частоте переключения поддиапазонов (sw);
Выбрать другую ПЧ можно щелчком мыши;
Если мышью выбирается ПЧ однодиапазонного
конвертора Ku-диапазона, то именно он становится
конвертором по-умолчанию для ku-диапазона;
При выборе любой ПЧ двухдиапазонного конвертора
вновь становится двухдиапазонный;
Для выбранной ПЧ рассчитываются соответствующие им
спутниковые частоты для всех диапазонов;
Выбрать одну из рассчитанных спутниковых частот
можно щелчком мыши;
Пределы всех диапазонов, частота переключения поддиапазонов
в двухдиапазонном конверторе и частоты гетеродинов
являются настраиваемыми;
По двойному клику окно распахивается до максимального размера;
При закрытии приложения сохраняются все значения,
конвертор по умолчанию и состояние окна.
Последний раз редактировалось: strive (23.04.2007 16:06), всего редактировалось 1 раз |
Mixe бывалый
Добавлено: 23.04.2007 02:13 Заголовок сообщения: |
И...еще один вариант от Mixe
FConvert 104 Kb
Не такой навороченный агрегат как у strive , вообщем для более
простого обсчета к примеру C->Ku или Ku->C _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Globus свой
Добавлено: 23.04.2007 10:26 Заголовок сообщения: |
Оба варианта - супер. Каждый хорош по своему.
Спасибо, коллеги! |
strive модератор
Добавлено: 23.04.2007 16:06 Заголовок сообщения: |
Еще несколько косметических изменений:
убрал некоторые сокращения;
для выбираемого диапазона сделал подсветку,
поэтому теперь сразу видно какому диапазону
принадлежит введенная частота;
смена Ku-конвертора по-умолчанию теперь производится
не только при выборе мышью ПЧ (в левой панели),
но и при выборе частоты транспондера (в правой панели);
распахивание на полный экран теперь стандартное,
а не по двойному клику мыши по форме.
Globus свой
Добавлено: 16.11.2007 12:27 Заголовок сообщения: |
Коллеги, спасибо вам за программы. Не знаю как другим, а мне они изрядно времени экономят.
Есть еще одно пожелание - сделать функцию расчета информационной полосы по формуле IR = 2 * SR * FEC * 188/204 где:
- 2 - индекс модуляции QPSK (за один символ модуляции передается два бита информации)
- SR - символьная скорость потока.
- FEC - коэффициент избыточного кодирования Виттерби
- 188/204 - коэффициент избыточного кодирования Рида-Соломона.
И расчет частотной полоы по формуле F = a * SR
где a - Roll-Off фактор, в DVB-S принят как 1,35 |
