ZhukovAV бывалый
Добавлено: 01.05.2007 20:11 Заголовок сообщения: Помогите выбрать телефон |
Помогите выбрать телефон для работы в качестве gprs модема для организации наземного канала спутникового интернета.
Телефон должен быть простым и надежным как топор, максимально дешовым и доступным в нормальном магазине (нужно купить новый, не бу). _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Flint3 модератор
Добавлено: 01.05.2007 20:21 Заголовок сообщения: |
Вот здесь есть всё по вашему вопросу. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Adadad бывалый
Добавлено: 01.05.2007 20:44 Заголовок сообщения: |
ну та тема не совсем подходит требованиям автора, там больше как-то устаревшие модели...
собственно проблемы нет никакой, любой сони эриксон "J" серии с жопорезом на борту, к примеру J220 (J самая дешевая в линейке SE)(не требует никаких настроек), сименс АР75(есть блютуз), А31.
В общем выбор более чем велик
Все перечисленные телефоны без особого труда можно найти новые, цена колеблится от 1650 до 2150 _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
Последний раз редактировалось: Adadad (01.05.2007 21:29), всего редактировалось 1 раз |
banderlog бывалый
Добавлено: 01.05.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
| Motorola E398, L6, L7. |
Adadad бывалый
Добавлено: 01.05.2007 21:26 Заголовок сообщения: |
| Ромчик писал(а): | | Motorola E398, L6, L7. |
Ну ды одно из условий ДЕШЕВИЗНА _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
banderlog бывалый
Добавлено: 01.05.2007 21:34 Заголовок сообщения: |
3400 руб. за новый!! L6
Это дорого? Хотя наверное не самый дешёвый
Но нет проблем с компом. |
Adadad бывалый
Добавлено: 01.05.2007 21:47 Заголовок сообщения: |
Согласен, что может телефон и нормальный за свою цену.
Но нужен ли он чисто для исходящего жопореза?
Имхо либо се джи220 либо сименс ап с синим зубом (если этот зуб еще нужен автору) _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 01.05.2007 22:09 Заголовок сообщения: |
Зуб нужен не мне, а одному клиенту. Я сам сижу на адсл. Вот подрядились сделать интернет, сделали, у клиента siemens c75 с дешевым кабелем (нет зарядки), так вот телефон бу, то видит его комп, то нет. Не понятно в чем проблема, в нем или в кабеле. Я подозреваю что микротерщина на плате в телефоне. Надо менять однозначно. Вопрос на что ? Кроме работы в инете телефон скорее всего больше ничего делать не будет.
Сониериксон есть вроде в местной евросети, попробую посмотреть по нему в инете
Спасибо мужики, если кто чего еще может умного сказать, пишите, рад любой инфе.
ps. Старый siemens c60 со старым шнурком как часы, но он чужой и старый (на него смотреть страшно). _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Adadad бывалый
Добавлено: 01.05.2007 22:20 Заголовок сообщения: |
То, что там трещина, оооочень маловероятно, там плата многослойная, если появляется трещина, пиши пропало всему телефону.
Шнур корректируется домашних условиях за 5 минут! И начинает заряжать как миленький.
Можно еще 5 минут повозиться и аккумулятор будет не нужен. При чем телефон будет автоматически включатся при включении компа (эт я про сименс)
У моторол основной +, эт разъем миниУСБ, шнур рублей 40 стоит. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Flint3 модератор
Добавлено: 02.05.2007 00:59 Заголовок сообщения: |
Сименс S55, есть всё, в том числе зуб. Пожалуй, только дисплей подкачал, но это и необязательный параметр. Брал такие аппараты б.у за 1200р. За надёжность и устойчивость в работе недорого.
| Adadad писал(а): | | ну та тема не совсем подходит требованиям автора, там больше как-то устаревшие модели... |
Здесь, я так понимаю, современные и не нужны.
| ZhukovAV писал(а): | | Телефон должен быть простым и надежным как топор, максимально дешовым |
Sattvuser свой
Добавлено: 02.05.2007 09:07 Заголовок сообщения: |
| Adadad писал(а): | Шнур корректируется домашних условиях за 5 минут! И начинает заряжать как миленький.
Можно еще 5 минут повозиться и аккумулятор будет не нужен. При чем телефон будет автоматически включатся при включении компа |
Если не трудно, то поподробнее
или дайте ссылку где об этом можно прочитать,
пожалуйста.
| ZhukovAV писал(а): | | с дешевым кабелем (нет зарядки), так вот телефон бу, то видит его комп, то нет |
Неделю назад взял COM дата кабедь Link Bits проблема та же. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Adadad бывалый
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 02.05.2007 09:38 Заголовок сообщения: |
Adadad, а как дела обстоят с кабелями на сониериксоны ?
Что то смотрю в инете молчек про кабеля _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Adadad бывалый
Добавлено: 02.05.2007 09:40 Заголовок сообщения: |
а вот с автоматическим включением я обманул, это на сони эриксон 3го поколения точно можно сделать _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
Последний раз редактировалось: Adadad (02.05.2007 09:42), всего редактировалось 1 раз |
Adadad бывалый
Добавлено: 02.05.2007 09:41 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | Adadad, а как дела обстоят с кабелями на сониериксоны ?
Что то смотрю в инете молчек про кабеля |
250 рублей в переходе, целая куча...
хоть дцу11(для 3го поколения)
дцу60 для всех последующих _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Adadad бывалый
Добавлено: 02.05.2007 09:50 Заголовок сообщения: |
А вообще вот этот гемор со шнурами в основном из за микросхемы на которой они собраны.
Все шнуры усб для телефонов(которые с логикой) собраны на одних и тех же схемах, отличаются лишь распиновкой и разъемом соответственно, то есть шнур от сименса можно переделать под сони эриксон(правда не все, но абсолютное большенство), так вот шли эти шнуры раньше на чипе...., если память не изменяет PL230 и никаких проблем никогда небыло, дрова вставали как положено, ком всегда видел телефон, а потом пошли pl230hx и прочее дерьмо, и начался бесконечный гемор.
Желательно при покупке посмотреть, что за схема стоит.
Еще совет чем ближе "логика" к разъему телефона, тем лучше, а лучше всего, когда микросхема вмонтирована в сам разъем, а на шнуре стоит фиритовые кольца _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 02.05.2007 09:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Переходов (подземных) у нас нет, есть евросеть и символ (сеть областного разлива).
Будем посмотреть _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Adadad бывалый
Добавлено: 02.05.2007 10:04 Заголовок сообщения: |
в евросети они за частую цены не сложат своим дритам, толкают дерьмо китайское под своею маркой, либо псевдо иминитые лейблы тоже по несусветной цене.
Лучше походите посмотрите в мелких салонах, которые продают/покупают б/у телефоны, ну или икру капите, она от 120 рублей или бт от 240 _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Flint3 модератор
Добавлено: 02.05.2007 11:23 Заголовок сообщения: |
Товарищу Жукову - сейчас действительно толкают много кабелей, еоторые не соответствуют требованиям. Сам поклонник СониЭрикссонов, у меня их и сейчас 4 штуки. В своё время пробовал разные кабели. Как правило телефон определяется, видит тклефонную книгу, редактирует её, отправляет\принимает картинки, но ни в какую не желает работать с GPRS. В итоге шнуров скопилась куча, из них 1-2 более менее сносно работали. Как то зашёл в Евросеть, запряг какого то хлопца чтобы он проверил всё на месте. Цена фирменного кабеля была такова, что мне дешевле обошлось купить Блютус-адаптер (500р), благо практически во всех СЭ (кроме очень древних) зуб в телефоне есть. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Adadad бывалый
Добавлено: 02.05.2007 11:41 Заголовок сообщения: |
По поводу икры на всякий пожарный.
желательно брать ту, которая после установки дров определяется как КОМ порт, она стабильнее работает...
Зы я тоже большой поклонник телефонов СЕ, простота настроек интернет профиля, отличные мультимедиа возможности(за исключением ограничения на передачу жабы, что собственно уже не проблема), отличный встроенный почтовый клиент(имхо лучше мэйлмана), отличный браузер НЕТФРОНТ у последних моделей(опять же имхо лучше оперы мини не смотря на все ее моды), да и вообще очнь шустрые телефончики в отличии от сименсов где всегда приходится лицезреть "пожалуйста подождите".
А как для жопорез модема, то лучше моторолы с350 по моему ничего и нет...
У нас одна фирма торгующая сат оборудованием в комплект для сат интернета прилагает с350(хз где они их новые берут) _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Добавлено: 02.05.2007 12:04 Заголовок сообщения: |
У нас в одном магазинчике все еще моторолы С350 продаются, по цене 1650 рублей. Самое то на запросник. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 02.05.2007 12:28 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | моторолы С350 ...... Самое то на запросник |
Согласен про моторолы. Они удобны тем, что имеют полноценный
USB на "борту", поэтому им не нужны какие-то спец. кабели и драйвера.
Только у 350-й моты не идёт питание через юсби, приходится ещё и
зарядник включать. Но это уже нюансы удобства... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Adadad бывалый
Добавлено: 02.05.2007 12:48 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): |
зарядник включать. Но это уже нюансы удобства... |
Пойдет как миленький, схему чуть позже... _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Adadad бывалый
Добавлено: 02.05.2007 13:08 Заголовок сообщения: |
Вот вам и зарядка от USB
http://www.motofan.ru/faq/?action=showproduct&id=14
| Цитата: | Что нам нужно:
Паяльник низкой мощности, с тонким жалом.
Припой с канифолью.
Тонкий провод с фторопластовой изоляцией.
Резистор сопротивлением от 5кОм до 100кОм (обычно используют 24кОм).
Тонкая изолента.
Тестер для прозвонки (для проверки отсутствия КЗ неудачной пайки)
Прямые руки, растущие с того места, с которого им положено расти.
Немного опыта работы с паяльником
Если этого нет, то дальше не читаем!
Разбираем разъем который вставляется в телефон, у вас может быть кабель либо с защелками либо с винтами, в данном случае с защелками (если у вас оригинальный кабель, то у него нет ни защелок ни винтов, он клееный, в этом случае придется располовинить разъем с помощью ножа). Отгибаем защелки (отвинчиваем винты) и снимаем верхнюю крышку разъема, снимаем нижнюю крышку, снимаем верхнюю часть экрана разъема (её можно вообще откусить бокорезами и выкинуть!). Далее к контактам "3" и "6" припаиваем тонкий провод. И между контактами "1" и "2" припаиваем сопротивление номиналом от 5кОм до 100кОм (обычно используют 24кОм).
Собираем разъем и кабель готов к использованию...
В состоянии "зарядки" компьютер прекрасно видит телефон... Подсоединяете USB кабель и телефон встанет на зарядку. Теперь можно сутками находится в инете через GPRS!
Не опасаясь, что сядет АКБ. На старых компах с usb1.1 возможно не будет работать интернет при зарядке телефона
обусловленно это тем что на старых компах usb питание запитано от дежуного питания 5в и слабые БП не выдают ток нужный телу для зарядки.
Из положения можно выйти сменой источника питания usb,например, подать питание отдельными проводами от второго шлейфа питания дисковода |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 02.05.2007 13:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы.
В наличии в ближайших магазинах:
SE J220 -1950 руб
Motorola L6 - 3600 руб
Nokia 6020 -3090 руб
Куча мелких сименсов всех сортов.
Шнурами и не пахнет.
Озадачу человека, пускай в Тулу едет. Может чего нибудь и найдет.
В каталоге евросети (интернет-магазин) есть motorola c380, возможно и к нам завезут.
По моторолам инфы море, по се - нет ни хрена, вернее яндекс не нашел.
Дайте ссылочку на нормальный форум, ежели такой имеется. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
