Смещение сектора обзора для SMR-1224
shad
СообщениеДобавлено: 09.05.2007 21:57    Заголовок сообщения: Смещение сектора обзора для SMR-1224 Ответить с цитатой
Вот добрался до изготовления опоры полярки. Уменя мотор SMR-1224 антенна Супрал-1,65 ортомод 2С-Кu Беру программу SATTV подставляю свою широту 56,20 долготу 44,07 получаю сектор обзора 118,4 в.д и30,2 з.д т.е всего 148,6 угол полярной оси 56,99, угол наклона 7,16, угол места 25,85 Если я выставлю на моторе нулевое положение и направлю большой флаг на север , то всё понятно. но сектор обзора получится 30 на запад и 90 на восток не хватает 30 на восток. Беру программу Коляныча SatArcs и начинаю двигать движки поворачиваю большой флаг на восток30 и получаю такую вот печальную картину.NS-0,1N;EL-38,8N;DC-7,2S;EW-21,9W;MA-30W.
Опора получается наклонной причём в двух плоскостях.Сможет ли антенна на такой подвеске отлеживать плоскость поляризации спутников на дуге?С чего лучше начать настройку такой подвески?
Ne0
СообщениеДобавлено: 09.05.2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, что за "большой флаг"... но при настройке полярки, антенну надо ориентировать на ЮГ!!!
Вы сначала разберитесь с МАТЧАСТЬЮ!
120 градусов на восток, как это??? Вы спутник, находящийся ниже горизонта, собрались ловить?!
90* в одну сторону - это уже более, чем достаточно (на экваторе как раз будет предел - 90*).
Чтобы не было печальной картины, читайте это:
http://www.nstr.alyno.ru/instr0000.html
начните с введения...
НИКАКОЙ СЕКТОР ОБЗОРА ВАМ СМЕЩАТЬ НЕ НАДО!!!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно согласен с предидущим оратором!
Сначала читаем и думаем, и только потом спрашиваем.
Опору наклоняют для моторов или подвесов имеющих ограничение угла разворота, мотор SMR-1224 относится к категории Н-Н,
что в переводе на русский звучит от горизонта до горизонта.
У этого мотора ничего-никуда не упирается (если правельно собрать)
Всё что у Вас над горизонтом и без преграды - будет укладываться в ход мотора и тарелки.
У меня же поворачивается улыбка (см подпись и координаты)
shad
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матчасть я читаю и в описании на Satelite Antenna Alignment написано цитирую:если угол места отрицательный, значит спутник скрыт за горизонтом и приём сигнала с него в принципе не возможен.Расчёт данной программы показывает, что крайний мой восточный спутник Koreasat3-116,0*E, а не Yamal 102,201-90*E.Так почему собираясь ставить полярку я должен буду ограничить себя 90*E если видимых причин на то нет?Непонятно.Конечно про полярки мне в институте насколько я помню не читали всё приходится допетривать самому потому и спрашиваю, а может выставив вертикально опору, повернув антенну на 90*E я и получу свои заветные 116*E?
Ne0
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ограничение - не 90*E, а угол поворота полярки 90*...
Вы разберитесь с понятиями "угол поворота" и "азимут"... ЭТО ПОНЯТИЯ РАЗНЫЕ!!!
Вам же сказали... сначала читаем, потом спрашиваем:
http://www.polyr.alyno.ru/polyr1.html
Если не верите, что там всё написано, вот Вам цитата:
YURACCC писал(а):
По законам геометрии получается что сектор
захвата полярки допустим составляет 90 градусов.
Ваш центральный спутник находится к примеру 36.0е
Значит вы сможете принимать спутники в секторе
от 81.0е (36+45) до 9.0w (36-45).
только эта цитата не совсем о том... это не про HH полярку...
для HH можете заменить в этой цитате "90" на "180"... смысл от этого не изменится!
Мне тоже не читали... ну и что из этого?
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно чуть проще улыбка
Твой Юг - 44Е, ставя опору вертекально (без наклона восток-запад)
тарелка именно в этом направлении имеет большее возвышение.
Именно от этого ЮГА отсчитываются перделы поворота мотора (если они есть)
если у мотора есть предел 70* то тарелка будет гулять
от 44 + 70 = 114Е
до 44 - 70 = 26W
Если пределов нет, или они больше (как у SMR-1224) - автоматоматом принимаеш всё что над горизонтом!!!
shad
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята ,спасибо за объяснение уберегли от многих ошибок теперь вроде всё встало на свои места
