DimonS72 новый
Добавлено: 07.05.2007 18:37 Заголовок сообщения: Подскажите, плз... Глюки с делителем. |
| Пришлось столкнуться с такой ерундой: с одной тарелки развел инет через делитель на 3 разных компа. Если включены любые 2 - все пашет без проблем. Если включить еще и третий - на всех трех начинает пропадать сигнал - кружок Setup4PC то покраснеет, то обратно позеленеет. Естественно, работать нереально. Два компьютера, правда, удалены на 30м и 35м. Пробовал менять делители, ставил усилители сигнала - та же картина. Может, кто знает, что за зихер и как с ним бороться? |
Adadad бывалый
Добавлено: 07.05.2007 19:03 Заголовок сообщения: |
а тюнера на всех компах одинаковые? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Kokacoma модератор
Добавлено: 07.05.2007 19:10 Заголовок сообщения: |
Налицо рассогласование кабелей по волновому сопротивлению. Ну и затухание сигнала на таких длинных линиях тоже учитывать приходится, даже с усилителем устойчивого сигнала не дождетесь.
Впрочем, попробуте поэкспериментровать с длиной кабеля до ближайшего компа, в сторону его увеличения. Для радикального выхода из этой проблемы требуется квадро LNB. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Adadad бывалый
Добавлено: 07.05.2007 19:19 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | Налицо рассогласование кабелей по волновому сопротивлению. Ну и затухание сигнала на таких длинных линиях тоже учитывать приходится, даже с усилителем устойчивого сигнала не дождетесь.
Впрочем, попробуте поэкспериментровать с длиной кабеля до ближайшего компа, в сторону его увеличения. Для радикального выхода из этой проблемы требуется квадро LNB. |
Вот, что касательно квадро, там как в твине абсолютно независимые выхода, или же там по типу свитча? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Kokacoma модератор
Добавлено: 07.05.2007 19:24 Заголовок сообщения: |
Абсолютно независимые Недавно ставил квадро на Триколор и на Спутниковый инет. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
anatli свой
Добавлено: 07.05.2007 19:26 Заголовок сообщения: |
Если принимаешь с верхнего поддиапазона
High Band: 11,7-12,75GHz
Попробуй:
22 KHz выключить на двух, оставить включенным на одном.
P.S.
У меня было точно также, включены комп и ресивер.
"Вылечил" описанным выше способом,
22 KHz выключил на ресивере.
DimonS72 новый
Добавлено: 07.05.2007 20:18 Заголовок сообщения: |
Adadad: на всех компах SS2...
Kokacoma: завтра попробую, спасибо. Хотя бы ориентировочно - в каких пределах менять длину (метры добавлять или сантиметры?) Расстояние от делителя до первого компа всего метров 5-6.
anatli: в Setup4PC где LNB Selection выбрать None вместо 22KHz? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 07.05.2007 20:55 Заголовок сообщения: |
| DimonS72 писал(а): | | Хотя бы ориентировочно |
Э... Путь примерно такой. Вычтите из частоты вашего прова, частоту гетеродина, верхнюю или нижнюю, надеюсь поймете сами. Затем
нужно число 300 поделить на полученый результат в мгц, затем умножаем на коэфициэнт укорочения волны в кабеле (примерно 0,7) получаем результат в пределах 0,1-0,25 м. Это будет ваш "твердый эквивалент" длины волны, нас интерсуют отрезки кратные 1\4. Запасясь одной или двумя муфтами поэкспериментируйте с ними. Но на сто процентов результат не гарантирую.
А лучше ничего не вычислять, а взять примерно трех- четырех метровый отрезок кабеля и бокорезы и откусывая понемногу контролировать показания уровней. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
DimonS72 новый
Добавлено: 07.05.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma: Ваши разъяснения навеяли - если поделить на 2 от тарелки (первый комп находится близко), а второй раз поделить на 2 уже у точки, где находятся компы №2 и №3 (между ними расстояние небольшое, но оба далеко от компа №1) - картина по рассогласованию будет другая? Сейчас все делится в одной точке недалеко от тарелки. |
anatli свой
Добавлено: 07.05.2007 21:30 Заголовок сообщения: |
DimonS72
Status->Manual Setting->LNB Selection->None
Сейчас сделал наоборот в ресивере включил, а на компе выключил(22KHz)
Все работает  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 07.05.2007 21:33 Заголовок сообщения: |
| DimonS72 писал(а): | | Ваши разъяснения навеяли - если поделить на 2 от тарелки |
Я совсем не понял, вашей "геометрии" но смысл в том, чтобы устранить рассогласование с помощью четверть - волновых трансформаторов волнового сопротивления, эти действия больше расчитаны на удачу. И не исключено, что получив прирост на одном из девайсов, можно добится лучших показателей добавив подобные же включения на входах остальных карт. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
anatli свой
Добавлено: 09.05.2007 11:54 Заголовок сообщения: |
DimonS72
Ну ты победил?
Если победил то как?  |
Igor_k свой
Добавлено: 09.05.2007 15:59 Заголовок сообщения: |
| Подтверждая совет anatli про 22 кГц. Такой эффект у меня был неоднократно. Иногда удавалось выличить подбором свитча. Либо включал два свитча последовательно с 1-ого на первый комп (ресивер) со 2-ого на второй. А вообще стараюсь ставить твин или квадро конвертеры. |
DimonS72 новый
Добавлено: 11.05.2007 16:52 Заголовок сообщения: |
Извините, что долго не отвечал - и в интернете не был, и проверить Ваши советы руки дошли тока вчера. Выключение 22KHz, к сожалению, не помогло... Проблема решилась в итоге установкой усилителя на самый длинный шнурок в комбинации с подбором его длины (кромсал с шагом 2-3 см). Правда усилок допер поставить не сразу, а тока после того, как второй раз вышел на максимум сигнала. Для прикола повторил процедуру на втором по длине шнурке - тоже получилось согласовать. Правда, нормальная картина только когда на одном шнуре стоит усилок - либо на том, либо на другом. Если ставить на оба сигнал опять начинает скакать...
В любом случае, большое спасибо всем, кто откликнулся. |
