вадо свой
Зарегистрирован: 30.07.2005 Сообщения: 28 Откуда: Казахстан. кстанайская обл.
Добавлено: 26.04.2007 14:27 Заголовок сообщения: |
p_kir_88 писал(а): | Где можно скачать DGrabber 3.0 По указанной ссылке я ничего не нашел |
глянь меню слева страници и зайди на Download и там почти в низу |
Суслик новый
Добавлено: 30.04.2007 21:25 Заголовок сообщения: |
Кто-нить дайте (скрин или просто напишите) на настройку нормальную плиз....  |
egoradze свой
Добавлено: 03.05.2007 11:19 Заголовок сообщения: |
MrSER писал(а): | перегонять в мр3 смысла нет,тем более как говорили ранее - действительно меняется темп трека, а выигрыш от этого копеечный |
Думаю перегон в MP3 большинство делают из-за универсальности формата. Один слушает в машине, другой где-то на DVD-плеере, третий iPOD носит.
Сканированием в Music Choice 1,6 у меня находится по пять звуковых потоков, вроде на всех семи было заявлено по 6?
В связи с ускорением звука после кодирования MP3 в DGRABBER'e 3.0, в принципе можно оставить кодирование "на потом", но как это дело автоматизировать, чтобы тэги прописывались? Или все бросили жать в mp3? |
Ilya новый
Добавлено: 17.05.2007 10:23 Заголовок сообщения: |
граблю с трех пидов. Без проблем, вот только не везде грузится плейлист. Проц практически не грузится.
Ловлю на ss1, progdvb 4.85. |
egoradze свой
Добавлено: 19.05.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
Давно не грабил в связи ускорением звука после перекодирования.
До этого пробовал заменить *.dll 3-го грабера на более старые версии 2.6a - результата не было и плюнул.
Сегодня решил покопаться. Выставил 48kHz на перекодирование, пока сливалось в mp2 поставив "галку" - слушал, потом послушал это же перекодированное в mp3 - на слух разницы не заметил, подумал вещь мало знакомая - не факт. Надо сравнивать переключаясь между одноименными mp2 и mp3.
Дождался пока еще одна композиция не сбросится в mp2. Как только начался процесс перекодирования - зашел в папку и скопировал пережимающийся *.mp2 во временный каталог, т.к. после перекодирования в mp3 одноименный mp2 убивается.
Сравнивал переключаясь между тем и другим - нет разницы . Угу, ладно...
В установках грабера вернул 44.1 kHz, опять проделал те же манипуляции для сравнения - опять нет разницы в темпе .
D-Grabber 3.0 сносил - куда делась разница в темпе? |
Суслик новый
Добавлено: 21.05.2007 02:23 Заголовок сообщения: |
ХМ.....я удивлён ......прога и в реале исправилась ...... |
kefal новый
Добавлено: 31.05.2007 07:01 Заголовок сообщения: |
Файла dgrabber.dll нет в дистрибутиве dgrabber_3.0.zip
Скачал старые версии до 2.4а - там то же нет такого файла.
Его заменили на файл с другим названием ? _________________ ШИРОТА - 44°32'N ДОЛГОТА - 38°05'E |
egoradze свой
Добавлено: 04.06.2007 07:02 Заголовок сообщения: |
Был в дистрибутиве 34_Dgrabber_v2.6a_.zip и вроде как отдельно dgrabber_server1.0.zip и изменений не претерпел |
kefal новый
dima_spider свой
Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 21 Откуда: Таганрог(в 20км) - N47 E38
Добавлено: 25.06.2007 13:12 Заголовок сообщения: |
Если несложно подскажите все частоты этих
Music Choice Classic...
А то я только 2е пока нашел...
Сенкс... _________________ Eutelsat W4(36E)---NTV+
Супрал1.2(C,Ku)+DiSEqC-позиционер(Strong SRT V50) + Актюатр=10W---90E
+ SS2(2.6D-45Mhz)
SpaceGate(Inet-Traffic)-Eutelsat W6(21.5E) |
egoradze свой
Добавлено: 25.06.2007 21:47 Заголовок сообщения: |
Music Choice 1,2 - 11488 H
Music Choice 3,4 - 10719 V
Music Choice 5,6,7 - 11278 V
Не путать с Music Choice Dance, Klasyka, Oldies, Pop, Rock, Swiat, Urban которые не открываются. |
Спок админ
Добавлено: 26.06.2007 21:27 Заголовок сообщения: |
Что-то граббер 3.0 вылетает чаще...
Прежняя версия в два потока успевала прожевать метров 500-600, а эта у меня вылетает буквально через 7-8 песен. В те же два потока. В три - вылетает через 10 минут.  _________________ Всем удачного приема!!! |
dima_spider свой
Добавлено: 28.06.2007 01:31 Заголовок сообщения: |
egoradze
Спасибо! Все настроил, все работает  _________________ Eutelsat W4(36E)---NTV+
+ SS2(2.6D-45Mhz)
Не шарящий свой
Добавлено: 04.07.2007 21:27 Заголовок сообщения: |
А как бы такое реализовать на 60е, ведь там музы ВАЛОМ, да и очень много русской попсы?!?
Я так понимаю, что данные проги на нём бесполезны или есть решение данного вопроса? |
elkom новый
Добавлено: 08.07.2007 13:45 Заголовок сообщения: |
Здасте ребяты!
Кто подскажет почему не запускается грабинг с music choice 5 - Bass Breaks Beats? Все остальные потоки грабятся, в прог двб выставлен другой канал. |
egoradze свой
Добавлено: 08.07.2007 21:42 Заголовок сообщения: |
Не грабятся первые станции из каждого пакета Music Choice по той же причине, как и во времена xTramusic.
Решается по аналогии:
Boss72 писал(а): | denny писал(а): | У кого нибудь получилось грабить
Xtra Music 1
631 Euro Hits
Ну ни в какую немогу его победить. Кто грабит его, подскажите чё, как? |
Все гениальное просто!!! Сам бился над этой проблемой. Не писались все первые аудиопотоки на всех каналах Xtra Music 1 2 3 4. Пока не попробывал вот что : в ProgDVB входим в свойства канала (там где выбираем аудиодорожку) и в поле PCR меняем цифирки. Например, для Xtra Music 1 там стоит PID первого аудиопотока 631, меняем его на 630 И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!!! Тоже делаем на других станциях. |
Если не поможет - попробуйте сменить версию ProgDVB. По некоторым данным, на ProgDVB 4.07, грабится даже прослушиваемый пид. |
gulin176 новый
Зарегистрирован: 16.02.2007 Сообщения: 13 Откуда: киров,58.18;48.20
Добавлено: 14.07.2007 08:36 Заголовок сообщения: |
знаю что была куча таких вопросов,но все таки почему грабер работает только на music choice1?на остальных lenght не идет |
egoradze свой
Добавлено: 18.07.2007 22:28 Заголовок сообщения: |
ProgDVB 4.85.1, Dgrabber 3.0, Dgrabber_server1.1 все чойсы и пиды грабятся. Может попробовать обновить сами каналы? |
Не шарящий свой
Добавлено: 19.07.2007 00:21 Заголовок сообщения: |
а как пограбить что-нить русское, с 60е например? |
PolyGraph свой
Добавлено: 01.08.2007 01:14 Заголовок сообщения: |
Народ подскажите у всех сейчас перестал скачиваться плейлист??
То есть другими словами работает ли сейчас обновление Track Info (EPG)
у меня не едет. Траффика нет. каналы грабятся без имен
сервер версии 1.1 DGrabber 3.0 |
egoradze свой
Добавлено: 02.08.2007 06:36 Заголовок сообщения: |
Сейчас проверил - вроде все в порядке с EPG по-прежнему. |
Hoops новый
Добавлено: 02.08.2007 14:05 Заголовок сообщения: |
всем привет.
скачал Dgrabber_v2.6a по ссылке в первом сообщении. dll-ку скинул в корень ProgDVB, запустил, "Плагины-> Dgrabber Webserver -> Run"
запускаю саму программу (путь к программе играет роль на работоспособность?), предварительно забив те же настройки, что написал Kokacoma (только адреса на карте и в проге пришлось вбить не 127.0.0.1, а 123.0.0.1, ибо 127 когда вбиваю в свйсвах TCP/IP пишет, что этот адрес используется для замыкания на себя.
В итоге выскакивают те же окошки с ошибками:
еще один вопрос. в ProgDVB не могу найти названия этих радиостанций (пакета Xtramusic тоже нету). сканировал автоматом еще несколько дней назад.
укажите плз на ошибки (хотелось бы опробовать все возможные варианты, не прибегая к переустановке дров и ProgDVB)
если есть возможность, стукните в аську, быстрее получится разобраться
ps: карта SS2 |
egoradze свой
Добавлено: 03.08.2007 06:45 Заголовок сообщения: |
Dgrabber_v2.6a давно не актуален, он был заточен под пакет xTramusic. Это, кстати, видно из вашего скриншота.
С 1.04.07. под пакет MusicChoice нужен Dgrabber_v3.0.
http://home.arcor.de/neuermarkt/Downloads/dgrabber_3.0.zip
В качестве IP адреса - попробуйте посмотреть в сетевых подлючениях какой IP адрес назначен вашей DVB карте и пропишите его. Все это есть в этом треде. |
gulin176 новый
Добавлено: 03.08.2007 09:01 Заголовок сообщения: |
обновил грабер до последнего и появился трек инфо на всех choice!!! до этого плей лист был только на музик чойс1 |
Hoops новый
Добавлено: 04.08.2007 00:27 Заголовок сообщения: |
ааа заработало
в фаерволе открыл доступ зоне 127.0.0.1
только у меня нельзя поставить галочку напротив TrackInfo (EPG)
настройки dGrabbera (извиняюсь, если задаю глупые вопросы, просто читать последние 5 страниц реально нету времени). буду благодарен за помощь |
