мультисвитч перистал переключать горизонталь?
paulito
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 18:04    Заголовок сообщения: мультисвитч перистал переключать горизонталь? Ответить с цитатой
свитч перестал включать горизонталь, 9х4 ,бошка двухвыходная прием с 80* борта,залез на крышу проверил настройку сигнал есть на обеих выходах горизонталь и вертикаль,дома включаю свитч вертикаль есть гоизонтали нет на выходе +18 вольт есть,может просто и сома включиться а потом отключиться,вот и сейчас включил тюнер горизонталь кажет,бошка инверто в чем проблема непойму? надо подумать...
vikcha
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь для начала кабель, затем питание свитча осциллографом, на предмет стабильности напряжения.
paulito
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питание на конверторе есть кабель в норме, поменял местами выхода на бошке теперь горизонталь кажет без проблем вертикали нет, ну если бы питание гуляло проблема былабы по всем 8 выходам на свитче
