что нужно для приема 2-х диапазонов?
G14
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 10:35    Заголовок сообщения: что нужно для приема 2-х диапазонов? Ответить с цитатой
в общем ситуация такая: хочу поставить тарелку (1,2 супрал) с мотором (какой пока не определился). основная цель - просмотр нтв-плюс (36е, ку, круговая поляризация) и программ со спутника am1 (80e, си, там есть с-low и с-high, в чем разница я не знаю, но нужно принимать оба) и некоторых других (ку, линейная поляризация). ну и собственно вопрос: как это можно организовать на одной тарели и что для этого потребуется? речь прежде всего о конверторах...
p.s. возможно ли на am1 каким-то образом принимать одновременно два диапазона?
Uren
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делай типа такого, и будет тебе счастье. НТВшный(с круговой поляризацией) ставь с боку, а Ku(с линейной поляризацией) ставь в фокус. Только в настройках мотора для боковых конвертеров надо будет немого изменять позиции.
Поищи в форуме тут всё есть.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. C-low и C-hight это два луча (так проще сказать)
На Экспрессах принято иметь транспондер №6 с повышенной мощностью передатчика, для трансляции федерального пакета,
чтобы можно было последний принимать на всей 1/6 на малые тарелки.
Остальные транспондеры вещают с меньшей мощностью,
так называемый луч C-low, для него тарелку нужна побольше.
2. На одной тарелке принимать 80Е и 36Е невозможно.
Надо на 80Е ставить отдельную тарелку (1.2 для индивидуального приёма должно быть достаточно) для приёма С и Ку с 80Е желательно облучатель под 3-и фланцевух конвертора (ортомод).
На 36Е достаточно маленькой тарелочки 0.55 и кругового конверотоа.
Что весьма не дорого, поэтому проще сделать так чем пытаться принять на одну большую тарелку.
3. Что есть "принимать одновременно два диапазона?"
Если индивидуальный приём попеременно каналов с одного или друго-го диапазона - то так как я описал выше.
Если одновременно на разных приёмниках каналы из разных диапазонах - читайте тему про МУЛЬТИСВИЧИ.
G14
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как насчет такой связки (прочитал в подписи у одного из участников форума): си классика (плюс какая-то волшебная пластина) + ку + ку круговая? и это все на 1,2 тарелку с мотором... это реально?
тогда по идее можно все ловить?
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы спаршивали про приём двух спутников,
я Вам про приём двух спутников ответил.
Чтобы принимать "всё" нужно "очень большую тарелку с мощным двигателем".
На 80Е не нужна Ку круговая, на 36Е не нужна С
Давайте определимся с вопросом, тогда проще будет определиться с ответом.
То что написано в подписи - это именно несколько конверторов на поворотной тарелке (так называемый полярный подвес).
На нём вешают конверторы вплотную друг к другу и настраивают максимум сигнала поворотом тарелки вблизи нужной позиции.
Это упрощенное для понимания объёснение.
Если хотите понять - адресую к инструкциям, читайте всё что найдёте на этом форуме и покажется интересным (лучше несколько раз улыбка )
1. Инструкция для чайников
2. Про С-диапазон
3. Настройка полярки, ... по умному и тд и тп
zummer
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно реально! Но Вам нужно выполнить это:
CrazyAleks писал(а):
Если хотите понять - адресую к инструкциям, читайте всё что найдёте на этом форуме и покажется интересным (лучше несколько раз )
2. Про С-диапазон
gadzon
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно, чем больше я читаю этот форум тем больше затягивает!
Можно повесить Альяно 90 и все без конвертора КУ?
С этим у меня туго что то, пока сам не попробую ни чего не понимаю.
Как оно вообще все работает?
Magistrator
СообщениеДобавлено: 09.05.2007 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно. но зачем от ку отказываться? деловто дисек и хомут для Си подмигивание
gadzon
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. Альяно 90 это только для СИ диапазона + мой конвертор КУ и будет работать.
Я хочу поставить еще мотор, это надо будет еще дисект ставить, что бы 2 конвертора работало. Правильно?
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Вы всё правельно понимаете.
Конверторы С + Ку ставятся рядом на тарелке с мотором.
Сбственно фотография во втором сообщении этой темы.
G14
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... а если в конвертор "типа ку" вставить пластину, то надобность в круговом конверторе отпадет? и тогда получится, что двумя конверторами с+ку можно ловить по сути всё?
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... то сигнал со спутников с линейной поляризацией - ослабнет. Чем меньше будет пластина - тем менее... Т.е. всё равно нужно искать компромисс.
tolikvl
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с одним знакомым по телефону разговаривал-он себе поставил мотор и конвертор Invacom, так у него два выхода-один с линейной поляризацией, другой с круговой, т.е. конвертор ловит V,H,L,R, только выводит их на разные выходы, а там на ресивер через дисек. У него сейчас, по его словам, ловит всё НТВ+ и все остальные открытые каналы в Ku линейной с других спутников-с учётом, что конвертор один и стоит в фокусе. Цену только так из него и не выбил, видать затратился очень...
Supral 1.2x1.3, Supral 55см.-НТВ+{36E}, Радуга{AM33}+90E, TT-budget S-1401, Acorp DS110, Metabox 7, ASUS P5K Premium+Intel® Core(tm)2 Duo E6750+Palit 8800GT Sonic, Samsung LE 40M87BD+PS3
OlegV
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.........Универсальный полнодиапазонный спутниковый конвертор QWAD Ku-диапазона и circul поляризации с двумя независимыми выходами с уровнем собственных шумов до 0.3 дБ. Используется для подключения 4-х спутниковых ресиверов с одной антенне. Подходит для приема слабых сигналов. Герметизатор, входящий в комплект, препятствует попаданию влаги под F-разъем.
xттп://www.hdtvplus.ru/catalog/aksesuari/konvektori/17.html
Да простит Меня Альяно. Это не реклама той канторы
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забывайте про оптимальность.
В очередной раз задайте себе вопрос, накой покупать этот конвертор,
или таскать Ку-круговой по горизонту на моторе?
Как много спутников вещающих в Ку круговой?
Какой уровень сигнала с этого единственного спутника?
Как часто на вашем ТВ картинка с этого спутника?
Если абонент +++ или 3колора и проводите большую часть времени на этом спутнике - нужна азимуталка, чтобы семейство щёткало по каналам.
Если не абонент... - там вообще нечего смотреть, и даже азимуталка не нужна смешно
Ребята из Европы (испания, германия) тут уже писали, что жалко иметь на + отдельную 2м тарелку, но такова селяви, мы же тоже за копеечку тянемся к астре...
У нас в стране что 36Е что 56Е принимаются за 20$ на тарелку и конвертор, думаю что установить каждый читающий ЭТОТ форум такую тарелку может сам.
В большенстве случаев это и есть оптиум для приёма 36Е и 56Е
У вас же "Ку-круговой" на поворотке это не цель, вы думаете что это средство.
Давайте не будем , как плохое лекарство, лечить следствия - напишите какова цель/проблема, и знающие ребята на этом форуме посоветуют как оптимально, просто и правельно всё сделать.
G14
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно в общем я определился, ставить буду отдельно нтв-ху и отдельно 1,2 на мотор.
в связи с чем возник вопрос: какие конверторы вы посоветуете (для си и для ку) по соотношению цена/качество, думаю что многие здесь могут сказать по личному опыту, у меня его пока немного, вот и спрашиваю у вас.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово, что определился.
Если мы говорим 1.2 значит понимаем офсет, скорее всего Супрал.
Фактически нет промышленных С-конверторов (моноблоков) и облучателей для офсета с раскрывом 90 градусов.
Оптимально по цене и качеству для С поставить конвертор С-Альяно90 (или как он правельно называется).
Для Ку придётся самому выбрать между дорогим Инвокомом или облучателем + Ку-фланец.
Дорого - Облучатель от Белки (ортомод) + 3 фланца.
И тот и другой способ описан не в одной теме про поворотку,
ищи, читай, удачи в установке!
PS. Жаль что местный интернет-магазин пока не фунциклирует,
для реализации первого решения придётся подождать.
G14
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот хочу поделиться..
звоню я значит в одну местную контору.. обрисовываю ситуацию - и получаю ответ (дословно): на тарелку 1.2 с мотором установка двух конверторов си + ку невозможна!!! замешательство к сожалению по телефону фотки здешние не покажешь..
перед этим, девушка ответившая на звонок пыталась мне объяснить "технологию спутникового телевидения" катаюсь от смеха! типа откуда и куда идет сигнал с тарелки.. в итоге сказала что без приемника нтв-плюс я не смогу смотреть тв и вертеть мотор! про dvb-карту она не с первого раза поняла..
в общем - скажите, кто из нас (клиента/фирмы) заблуждается?
Последний раз редактировалось: G14 (25.05.2007 16:54), всего редактировалось 1 раз
G14
интересно скоро ли откроется интернет-магазин? придется видимо покупать все оборудование здесь..
