нуль-модем кабель
privatedial
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 21:09    Заголовок сообщения: нуль-модем кабель Ответить с цитатой
Сегодня хотел сделать нуль-модемный кабель на 15 метров. В качестве кабеля использовал обычный сетевой кабель. Конекторы мама-мама паял образом:
2-3
3-2
4-6
5-5
6-4
7-8
8-8
корпус-корпус
Вроде как всё правильно, но кабель отказывался работать, пробовал по несколько раз перепаивать. Что я делаю не так? Или же сетевой кабель не подойдёт? И можно ли вообще растянуть нуль-модемный кабель на 15 метров?
Тюнер Openbox x800, при запросе Recieve с проги Pobedit выдаёт Fail to send
Токс
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте проще:
2-3
3-2
5-5
Чтобы увеличить площадь сечения проводника и соответственно уменьшить потери на 15 метрах - в витой паре скрутите несколько жил вместе для каждого контакта. Например:
Бело-оранжевый-оранжевый - 2-3
Бело-зеленый-зеленый - 3-2
Остальные - на 5...
zummer
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может выдавать если ком порт выбран не правильно.
У меня опен820 и тоже 15м кабеля телефонного 4х жильного и все работает на скорости 115000.
privatedial
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и 2-3, 3-2, 5-5 тоже пробовал. Никакой реакции. Может быть действительно проблема в том, что я забываю что-то включить в тюнере. И вообще, нет никакой конкретики в отношении распайки. В одном источнике твердят что нужно соединить всего 3 пина, в другом что все 9, в третьем что только 7... не поймёшь. Если у кого есть рабочий нуль-модемный кабель подскажите как он соединён.
Токс, обязательно попробую скрутить несколько жил вместе.
А ком порт выбран правильно, я несколько раз проверял. Да и в тюнере вроде включил 115.000, не понимаю в чём может быть проблема.
Real
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа позволяет выбрать другой порт? Если настроить на него? Мне пришлось выбирать COM2 и ставить дополнительную планку с портом так как нужен ещё и инфракрасный порт.
Vic_tor
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контроль передачи данных и буферы выключал в настройках порта?
мой компьютер - свойства - оборудование - диспетчер устройств - порты (COM и LPT) - выбираешь свой порт заходишь в свойства.
zummer
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этого делать совсем не обязательно.
privatedial попробуйте сначала на коротком кабеле. В победите нужно выбрать тот порт к которому вы подключили кабель, но Вы это сделали! А прошивальщик нового ПО работает, т.е. обновляет ресивер? По какому порту? Прозвоните кабель тестером или лампочкой!!!
Кабель достаточно 2-3 3-2 5-5. Работает с любыми устройствами по COM-порту, не тока с ресиверами, но и например со спец. техникой!
privatedial
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мне кажется что на моём ресивере просто не работает com порт. Я где-то читал что если при подключении не отключать от сети то может сгореть схема отвечающая за ком порт. А как проверить работает он или нет?
zummer
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсоедените ресивер к другому COM порту или другому компьютеру, если COM порт всего один. Может у Вас в компе сгорел порт, а не в ресивере!
privatedial
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На компе COM порт точно работает, проверял несколько устройств - всё работает.
А вот по поводу ресивера (openbox x800) у меня похоже сомнения.. Я действительно забыл выключить его из сети когда подключал кабель, но ведь при этом он никаких опознавательных знаков не подал, думаю если бы COM порт сгорел, то тюнер хотя бы перезагрузился, а он этого не сделал. После того как делаешь запрос с Pobedit, то на ресивере высвечивается Fail to send. И всё.
Кабель уже как только не паял, пробовал все возможные варианты, к сожалению второго компьютера у меня нет, а так бы я его проверил.
privatedial
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После продолжительных мучений я решил попробовать свой кабель на другом компьютере, и как это не странно, у него всё работает. Вобщем я пришёл к выводу что у меня скорее всего не работает com порт. Решил его окончательно проверить, сделал соответствующую заглушку и проверил порт с помощью древней программки под dos - CheckIT. После теста она сообщила мне что com порт работает... Я пришёл в изумление.. наверное всё же проблемы с виндой, но сколько я пытался, заставить работать POBedit я так и не смог. Он также выдаёт сообщение - connection time out. На других компьютерах всё ок. Кстати все остальные программы, включая mpcc и прошивальщик работают на ура.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Есть проги которые сами выставляют параметры порта.
Проверь параметры в винде на рабочем компе и сравни со своими настройками.
privatedial
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по подробней про эти проги рассказать можешь? Как называется то? И какие там могут быть параметры? Я сравнивал настройки биоса. Странно, всё работает кроме pobedit'a.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! А причем здесь настройки биоса ?
Пуск > панель управления > система > оборудование > диспетчер устройств > и далее смотрим параметры твоего компорта.
Это совсем иная тема - автодиагностика.
Кстати, возможно твой прошивальщик и mpcc тоже автоматом выставляют параметры ком порта.
Еще немного инфы для сведения - GS7001 я нормально со стационарного компа не мог считать прошиву, а с бука всегда и без проблем.
privatedial
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="YURACCC"]катаюсь от смеха! А причем здесь настройки биоса ?
Я там ничего не менял, да и потом у всех параметры стандартные. В частности и у того компа у которого я проверял.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так большинство юзеров тож ничего не меняют и не делают (как они объясняют потом).
Только вот куда-то улетают драйвера, программы и т.п.
Они даже ничего не читают, просто жмут кнопку ОК ...
Только после включения компа -- рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметры - стандартные, а вот компы, кабели и т.п. - разные. Попробуй в свойствах компорта уменьшить буферы приёма и передачи. По умолчанию они стоят на максимум. Мне это помогло пару лет назад, правда не помню с каким ресивером я бодался. улыбка
privatedial
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YURACCC
Помоему у тебя плохо со зрением. Я говорю что перепробовал всё что можно, вплоть до переустановки системы.
Уменьшение буфера не помогает, тоже пробовал.
Теперь у меня нет почти никаких сомнений что все 2 com порта сдохли, но лишь частично. Как это могло произойти я до сих пор не пойму. Есть подозрение что это из-за пультоприёмника идущего в комплекте с SS2, он у меня всегда был в com порте и никогда оттуда не снимался, что самое удивительное он работает без всяких проблем.
Вчера я сделал заглушку (loopback) по схеме 2-3, 7-8, 1-4-6-9. Для проверки в старом добром CheckIT. В результате проверки он выдал что COM 2 частично не функционирует, но вот COM 1 по его мнению очень даже хорошо работает. К сожалению посредством POBedit мне ничего сделать не удалось. А спаянный кабель отлично работал на всех других компах и на разных тюнерах. Также было замеченно что глючно работает Mpcs, по-началу я думал что вся проблема в скорости интернета, но потом понял что COM просто напросто глючит каждые 15 секунд. Скорее всего оба порта сгорели частично.
Чтож, видимо придётся реализовывать шару посредством кабеля USB to COM. Кстати у кого с ним есть опыт работы?
zummer
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня всего один COM порт, который в свое время отказался работать напрочь. Решил проблему покупкой PCI платы с двумя COM портами.
Что касаемо USB - COM пробывал один китайский переходник не пошло.
Об этом много есть инфо на родном сайте по OpenBox' ам http://sat-forum.org/index.php?PHPSESSID=e568392644dc442d1682019edcbf7b33;
privatedial
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже подумываю о Pci плате, но к сожалению у нас её скорее всего не найти.
privatedial
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена!
Оказалось что com порты конфликтуют с платой SS2. Чем это вызванно мой мозг отказывается понимать. В SS2 был замененён штатный кварц. генератор на 80мгрц, возможно причина именно в разгоне, со штатным генератором не пробовал. Вынимаю плату из PCI порта - всё отлично, COM порты заработали, запихиваю вновь - не работают. Пробовал менять PCI порт. Версия драйверов 4.3.0, патченные, не исключаю и глюк системы. Однако после перестановки драйверов ничего не изменилось. К сожалению COM2 мне так и не удалось оживить.
P/s: В компе также установленна плата TS 1401, но с ней никаких конфликтов замеченно не было.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YURACCC
круто! Я скажу тебе очень тихо, почти на ухо, но что б ты канэчна понял.
Твои посты никто не редактировал, и про переустановку винды ты нихрена не упоминал.
Так что про мое зрение молчок хо-ро-шо ?
Тебе пытаются помочь, а ты воешь. Как бы не мне тебя учить...
Ну имел я опыт перепрошивки ресиверов через юсби-сом.
Но только дальше тишина, все забыли и проехали.
круто! Не имею никакого желания продолжать дальше разговор, удачи.
zummer
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разгон SS2 тут совершенно не причем, т.к. он локальный.
Нужно посмотреть IRQ у SS2 и COM портов, соответственно конфликты.
privatedial
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
Верно, спасибо за подсказку. Вспомнил что со времён разгона я устанавливал приоретет irq для ss2. Покапался в реестре и нашёл такую строчку в [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl] После удаления приоритета всё заработало.
Yuraccc
Тебе также спасибо за дельные советы. Без обид
Aquila
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
privatedial, рад за Вас, но в следующий раз будьте всё же
внимательнее в своих же заявлениях, а то вот это:
как-то странно звучит в контексте этого:
со времён разгона я устанавливал приоретет irq для ss2. Покапался в реестре и нашёл такую строчку...
Что, она и на чистой вновь установленной винде присутствовала? смешно
