Дисконты... много... откуда ?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Mefisto
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 14:17    Заголовок сообщения: Дисконты... много... откуда ? Ответить с цитатой
Добрый день.
СС2, стоял на старом компе: Р3-733, 128мб, ХР-Про. Винт иде 40 гиг
Мультифид на 80е (в фокусе) и 90е, дисек.
На старом компе рабалка работала на ура, без проблем. Работал и скайграббер, и скайнет. Дисконты были, но мало.
Поставил карту в другой комп (недавно в него купил мать, старая давно сгорела... тарелку настраивал уже на Р3), СелеронД 2400, 512 памяти, винт 80 гиг, сата, материнка MSI PM8M-V (на чипе via p4m800+ vt8237r )
Дисконты прут как из пулемета 8( Откуда дисконты то... ?
А каналы нормально показывают...
зы. ХР свежеустановленная, дрова на материнку стоят, дров СС2 4.4.0
Марко
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 00:33    Заголовок сообщения: Re: Дисконты... много... откуда ? Ответить с цитатой
"Mefisto"
Попробуй винт IDE, и тут на форуме почитай сколько про борьбу с дисконтами написано (прерывания, дефрагментация и все такое) Эксперементируй. Может быть вообще какой нить глюк в дравах мамки.
У всех бывает, но не у всех проходит...
HyperSphere.narod.ru
Mefisto
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дефрагментацию делал... не помогло
драйвера на материнку стоят последние. биос тоже последний.
Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2.
dens
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mefisto, по слотам попробуй поперетыкать
Хороший человек достоин любви.
Mefisto
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
материнка mATX
из 3х pci слотов реально пользовать только 2 и 3, 1й занят видеокартой.
попробую, но вариантов по перестановке немного. хотя начну пожалуй с блока пиания - есть подозрение что 300 ваттный не тянет систему... и есть подозрение что блоку питания прилетело когда сгорела прошлая мать.
dens
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через диспетчер глянь, на каком прерывании карта сидит и с кем его делит.
gadzon
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя PCI-E видеокарта?
Знаю чела у него мать тоже MSI была, ни чего работать не хотело, пока мать не поменял и все ОК стало. Карта у него SS3 стоит.
Вообще очень много работаю с компами, занимаюсь обслуживанием организации по компам, так вот самая глючная это MSI мать, с ней постоянно какие то проблемы, то винда не хочет вставать, то еще какие нибудь приколы, попробуй мать поменять или взять на проверку, можь поможет. А вообще на SS2 рыбалка без дисконтов мне кажется не возможна уже..., если я не прав извеняте, поправьте меня!
Mefisto
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видеокарта AGP Nvidia 6600GT
вчера пробовал переставить систему по методу без ACPI
До переустановки СС2 жил на отдельном 18 или 19 прерывании, после переустановки встал на 10 (в другом слоте на 11) и стал его делить со всяким хламом от материнки. Поимел тучу гемора и новую пачку дисконтов. =) Сегоня поставлю систему по-новой... и поставлю новый БП.
Материнку хоть и купил, хоть она и гарантийная - "рыбалка на СС2 с дисконтами" в фирме не прокатит. Тем более в остальном мамка нормально работает, проблем я пока не увидел.
На сс2 рыбалка без дисконтов возможна - доказательство этому мой старый 3й пень 733 мега, мамка уже раритет, Slot1 tekram p6b40a4x - покупал как раз перед кризисом $$ в 98 году подмигивание
Рыбачил на ямале на радуге и на АМ2 на гелиоснете без проблем. Даже без разгона - у нас низкие символьные скорости улыбка
Mefisto
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял БП - эмоций 0...
Переставил систему без acpi - система разбросала как попало железо по прерываниям, прерывания стали делиться между железками... Поменять прерывания система не дала перетыкание из слота в слот ничего не дало, карта вставала на 10 и 11 прерывания, а они уже задействовались системой под другой разный хлам...
переставил систему с ацпи, сс2 стоит на 18 прерывании (никто 18 прерывание с ним не делит).. шаманские действия с реестром эффекта не дали...
комп работает стабильно, со спутника каналы хорошо показываются, не рассыпаются... в чем еще могут быть грабли ?
Mefisto
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увеличим латентность DVB карты
нужна программа PCI Latency Tool 3, запускаем, находим DVB карту, по ней правой кнопкой мыши, Change setting, и вводим число 96 (в моем случае это было наиболее оптимально), жмем ок, затем в меню Settings/Apply, если нужно чтобы параметры применялись при запуске систему, выбрать пункт Settings/Apply on startup.
Реально помогло только это... Нашел где-то тут на форуме...
На старте 13 дисконтов... и все... круто!
44 минуты, полет нормальный, в скайнете как было 13 дисконтов со старта, так и осталось широкая улыбка катаюсь от смеха!
dens
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
18 прерывание это Share прерывание, тоесть виртуальное, вот тут
написано написано как можно развести прерывание. Почитай. Удачи!!!
andrey198022
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите со сменой MAC адреса на SkyStar 3 недавно купил для рыбалки идет на ура вот только с интернетом проблема на SS2 была возможеость сменить MAC а как это зделать на SS3 слышел есть кокието програмы для этого
dens
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в личном кабинете не пробывал, вроде на некоторых провах есть такое, на сатгейте, спейгете.
Flint3
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем не в тему. Тем более что новую открыл.
Mefisto
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в итоге за сутки 104 дисконта, 11 гиг нарыбачило....
при том что картинки не беру совсем, видео от 50 мег, беру все исошники, и музыку от 3 мегов.... крутиться
apophis
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3
спасибо за личное,ознакомлюсь на досуге перед сном
скажи а ,рыбалка завит от проги которой рыбачишь?вот я скаем рыбачу,если манну качнуть ,будт получше?или один х... и как вы о великий пират говорили что все зависит сугубо от юзера который качает файл?
спасибо
круто!
apophis
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и кстати дружище флинт,а что пирамиды нет больше?или переехали?я тут читал где то пост был кажись у вас,знаменитый форум такой,все говорят про него:)
dens
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apophis писал(а):
Flint3
спасибо
круто!
apophis, манна грузит процессор, рыбачь лучше скайнетом ИМХО, от версии 15d и далее.
Вот Пирамида
DeathMan
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые помогите побороть дисконты, одолели....
Предистория:
до смены места жительства рыбачил я на SkyDSL53 без проблем, но как только переехал на новый адрес (от старого всего навсего 200-300 метров) с улучшенным обзором на спутник AM22 (вид с окна на поле), то повалили дисконты от 1000 - 2500 только за ночь...
Мои действия, которые я уже проделал дабы избавиться от них:
1) Поменял кабель (поставил качественный)
2) Поменял голову
3) Подстроил тарелку (SkyDSL53 SQ=100%; SL=78%)
4) Переустановил Windows
5) Проводил все настройки которые только возможно произвести в Windows
6) Повесил карточку на отдельное прерывание (TT1401)
7) Поставил самые свежие дровишки
8.) Устанавливал UPS
9) Менял даже полностью системный блок
10) Поворачивал вилку в розетке
11) Ставил ферритовые кольца возле контакта к DVB карточки
12) Убрал мобильник на расстояние более 3 метров
13) Воткнул вилку от системника в отдельную розетку
14) Пробовал рыбачить на SpaceGate; SpectrumSat ну те котрые на 53 градусе
15) Бегал с бубеном вокруг
16) Ставил свечку в церкви
17) и так далее....
Конфигурация компутера:
GigaByte DS3 P965; Core2Duo E6300; Samsung 512mb*2; 320+320+250gb; GF8800GTS 640mb; Audigy4; 0.9m тазик; TT1401; длина кабеля 8 метров; Рыбалю на SkyDSL53...
Дисконты прут как то пачками, например за 1 час может быть всего 8-30 а потом через минут 15-20 сразу 600 вывалиться и так на протяжении всего времени....
Что можете посоветовать, кроме того как:
- убрать у соседей все микроволновки а так же мобильники
- поставить заземление на системник
- сменить спутник
- вырастить руки из другого места
Спасибо за внимание и помощь ! крутиться
Flint3
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В другой теме было предположение что в новом месте жительства повышенный уровень промышленных помех. Такие помехи, как правило, прут по электросети. и чтобы не экспроприировать у соседей бытовую технику и средства связи, попробуй свой системник у друзей, знакомых и т.д. Но сначала всё же попробуй вынуть свою Audigy4, это ведь не трудно.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Audigy вытаскивал, без изменений.
2) Менял розетку.
3) К знакомому носил системник, проблем не было (знакомый живёт в след. подъезде от меня) правда тарель у него на крыше, а у меня на балконе (7эт.) надо подумать...
рёв в три ручья обидно до слёз рёв в три ручья обидно до слёз рёв в три ручья обидно до слёз
Flint3
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть что то прояснилось. Значит комп отпадает. Попробуй теперь такую штуку-вруби "рыбалку" и вынь вилку из розетки. Упса, правда, надолго не хватит.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа не прокатит у меня дисконты примерно после 30 - 40 минут начинаются, а UPS хватает минут на 10 огорчение
Flint3
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, но вилку то можно вынуть когда угодно.
Всё же видимо дело в помехе, а вот откуда она...
tvr
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с самого простого,проверь кабель,все соединения,напрямую без Дайсика.А может и карта нагревается.
Страница 1 из 4
