усиление супрала без вапросов
graf2006
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 04:29    Заголовок сообщения: усиление супрала без вапросов Ответить с цитатой
и не каках растяжек и намного крепче
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... вы бы прокомментировали ... чтобы мы не гадали ....
что к чему ....
graf2006
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ветреное место и не согнет тарель вы предлогали ррастяжками усилить я думаю что енто не подет а так вварина в под зеркалиник и не болтает ее и не согнет
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просил прокомментировать не "зачем" - это сделано ...
а "как" ...
с точки зрения - из чего эти ребра ... ?? и как они закреплены ...??
хоть у вас тема и называется "без вапросов"
вопросы то у меня и других чайников - есть ...
и фото подвеса - тоже хочется рассмотреть ....
graf2006
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребра квадрат стальной 15 мм крепеж зеркала пока стоят болтики на 4 потом заклепаю выпяжными заклепками в потай крутиться енто подвес из 12 швелена ось на подшыбниках
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы уверены - что вы этой "трубой" - не деформировали
форму зеркала ???
подвес хороший - по принципу - похож на гравицапу ...
( я бы увеличил базу - между подшипниками )
кроме того - нижний подшипник - нужен упорный ...
как они у вас крепятся к оси вращения ???
graf2006
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форму гнул очень точно припуск 0.5 мм не деформировал а подшыбник и так упорный ось проточена 25 посадка подшыбников на 20 подшыбники в обейме вставлены внизу и вверху на ось а обоймы прекручены к швелеру свареных вместе улыбка
graf2006
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конструкцыя весит почти 100 кг полностью шок
graf2006
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для быстрой настройки такое делал
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот теперь - более менее понятно ...
вопросов нет ... улыбка
Planet
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf2006
Какая то у вас элевация маленькая ... Вы откуда?
Spiderman
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 11:40    Заголовок сообщения: Re: усиление супрала без вапросов Ответить с цитатой
А никто не пробовал ложить тарелку на ровную горизонтальную поверхность (можно закрепить бортики струбцинами для надежности), а потом обратную сторону пеной монтажной равномерно? После лишнюю срезать и покрасить, чтоб на солнце не выгорала.
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пробовал ...
на самодельной антенне из фольги ( в архиве есть фото )
- результат ОЧЕНЬ хороший
только антенну надо держать в этом положении около суток
и лучше двух
пока пена не наберет жесткость ...
Serjio
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf2006 Наверняка живет за полярным кругом и ветер там ураганный...
Конструкция - SUPER
graf2006
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну стоит ка коньке дома ветер деет хорошо как в трубе
graf2006
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полярка не настроена ещо
крутиться
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРАВИЛА ФОРУМА
3. Ресурс у нас РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, поэтому название темы, сообщения и ответы - пользователи делают
на РУССКОМ языке .
при необходимости пользуются транслитом и русcкоязычной клавиатурой
Писать надо, по возможности, грамотно и сознательно не искажать
русские слова ( такие "новые слова" ОЧЕНЬ перегружают поисковую систему форума )
Planet
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага... судя по элевации и тому как сделан подвес
можно подумать что на северном полюсе...
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... самое сомнительное - это возможность выгнуть
рёбра - под профиль ... параболы
хотя если автор утверждает, что ему это удалось ..
то пусть так и будет ...
Planet
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть только один способ проверить это
... сравнение на приёме.
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам факт приваривания рёбер внахлёст на подзеркальник
дает уже 2 мм - ступеньки ....
поэтому - прижимать антенну к таким ребрам - я бы не стал ...
лучше закрепить ими - только кромку антенны ....
graf2006
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 04:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет уж ребра гнуты по форме могу выкинуть до покраски если уж сомнение крутиться а скажем если страшно крепить так ну пусть сомнет
graf2006
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем гнутие происходит в ручьную по ентому для себя любимого можно зделать как положено
graf2006
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 04:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно есть сомнение вот форме выгнуто хорошо крутиться
graf2006
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ступенька енто есть подзеркальник 2 мм тольщиной в центре его внутри шайба к которой все приварено тоесть получается подзеркальник и ребра одно и тоже и форма держытся хорошо крутиться и я думаю енто самый лучшый способ усилить супрал если конечно не страшно да!
