DVB карты Acorp ( все версии )
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 54, 55, 56  След.
ddix
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgem
Я немного о другом.
В AltDVB - где указано устройство сделать clear. Выгрузить, запустить.
На выбор будет предложено два устрйоства
BDA
Dvbworld
второй выбрать, и сделать default
С уважением, Дмитрий.
zummer
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS писал(а):
У вас altdvb работает через BDA? Если да, то попробуйте поставить июльский dwusbapi выбрать не BDA, а именно WDM драйвер (перед этим в списке устройств сделать clear). Это конечно не извиняет ошибки релиза, просто хочется понять, так ли это.
В списке устройств всегда выбираю Dvbworld.
В самом ALTDVB в Settings/General - Library Name - Dev_DvbWorld.int.
Работает тока с dwusbapi.dll из апрельского релиза
Dgem
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS Тоже процетирую
ddix
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgem
Понял, спасибо. Мучаем разработчиков
Последний раз редактировалось: ddix (16.07.2007 07:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати насчет греется ...
неровный ряд дырочек которые вам насверлили китайцы
в корпусе тюнера
это не очень хорошее решение ... смешно
в эти дырочки может попасть - что угодно
и прощай телевидение ...
надо было ставить гибкие пластинчатые теплоотводы
на самые греющееся элементы
чтобы эти теплоотводы плотно прилегали изнутри
к наружному корпусу
и всё будет ОК !!!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=54388#54388
Ну насчет теплоотвода посмотрите сами - это реально будет очень ценный материал. В свое время пик проблем пришелся на май, когда ещё не у всех батареи отключили. У меня когда окружающая температура в норме, карта не такая горячая
немного про отвод тепла ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=83910#83910
..... основной греющийся элемент DVB карты - тюнер
имеет тепловой контакт
через вот такую медную пластину ...
(сделан из обрезка медной пластины ...
остатки от эпопеи с рупорами для С-диапазона голливудская улыбка )
кстати с помощью такой пластины - можно улучшить
теплоотвод и в ШТАТНОМ КОРПУСЕ
так как эта пластина обеспечивает хороший контакт
( за счет изгиба пластины )
тюнера с корпусом ...
клеить и паять ничего НЕ НАДО ..
только выгнутая пластинка меди -
в которой сделано два отвертия ....
ddix
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимание!
Финальный релиз
http://www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/ds110/programm/jule2007_4_final.zip
Исправленные ошибки:
1. Вставлена обновленная таблица транспондеров и стабильная библиотека dwusbapi.dll из декабрьского релиза.
2.Звук в висте (пользователи жаловались на проблемы)
3.Иногда при загрузке компьютера, драйвер спутниковой карты появлялся со знаком вопроса (!) – исправлено
4.Когда работают две программы (ProgDVB и MyTheatre), закрытие одной из них приводило к остановке второй – исправлено
5.Проблема с остановкой воспроизведения на ноутбуках, когда ПО теряло «фокус» в Windows.
6.Новая версия сетевого адаптера для висты.
7. Активирована запись в HDTV MPEG4 в родном ПО
8. Стабильные июньские драйверы решающие проблему с вылетами при закрытии ПО.
Порядок установки (это обязательно!!!):
1.Запустить setup.exe и удалить старое ПО
2.В списке оборудования деинсталлировать сетевой адаптер DVBnet и устройство с цифрами 2002 или 2102 (в звуковых и USB соотв.). Сделайте поиск устройств (что бы инсталлятор затем правильно сработал), но не устанавливайте драйверы.
3.В папке Windows\system32\drivers\ удалить файлы
DVBNet.sys
dvbusbs2102.sys
DVBSDMC.sys
(не все файлы могут быть в наличии)
4.Запустить setup.exe и установить ПО. По окончании обязательно перезапустить компьютер. Никаких отдельных BDA устанавливать не надо.
5.При желании протестировать новую библиотеку – скопировать dwusbapi.dll в папку windows\system32 при отключенном сервисе theatremrg.
Карта Acorp DS110 не позволяет работать в инете и рыбачить одновременно. Не стоит запускать ПО и рыбалку – пойдут дискаунты.
Если Вы запускали хаотично и бездумно спутниковый софт так, что уровень стал 47% , качество = 0% (или в порыве ярости ещё что нибудь) и ничего не работает, то попробуйте выполнить следующие действия:
1.Удалите софт с компьютера.
2.Достаньте карту
3.Включите компьютер, запустите Windows и выключите компьютер.
4.Установите карту в другой слот (иногда помогает установка в другой компьютер)
5.Поставьте базовый релиз идущий с диском.
Для тех кому нужно использование спутника 90Е в родном ПО через мотор.
1.Отключите в списке процессов theatremgr
2.Скопируйте dwuspapi.dll из папки dwusbapi\jule в папку windows\system32
3.Перезапустите компьютер.
Помните, при использовании этой версии программы Вы потеряете возможность стабильной работы в altdvb и mytheatre на некоторых ОС.
Теперь в двух словах
1. Включены стабильные дрова для PCI карт.
2. Наглым образом реверсирован инсталлятор (исходники которого нам недали) и вставлены dwusbapi (декабрь 2006) и sattplist (достаточно свежий, но не такой удобный как родной - кто доработает родной, выкладывайте - включу)
Всем кто принял участие в тестировании, искренее большое спасибо.
ddix
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ценный материал.
Как вы думаете, для штатного корпуса может сделать немного иначе, т.е. не заводить пластину на вход и выход, а сделать её в виде
Z
и нижнюю основу приклеить на теплопроводящий клей.
Я к тому, будет ли нормально закрываться боковая стенка карты.
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное можно
я эту пластину делал для другого исполнения корпуса ... улыбка
тут принцип - прижать тюнер к корпусу ... для отвода тепла
в штатном корпусе зазор очень небольшой
и можно просто приклееть ( термоклеем )
к тюнеру (- алюминиевую пластину толшиной 2-3 мм
и сверху смазать её термопастой ...
а можно сделать и ещё проще ... сейчас сделаю фото
и покажу как ...
ничего клеить не надо ...
P.S.
если снять переднюю панель ( со стороны F-разъёмов ),
то можно увидить, что зазор между тюнером и корпусом
2 мм -
попробуйте туда вставить снятую переднюю панель ...
- она входит практически без зазора ...
но ... в корпусе в этом месте есть направляющая ...
надо в эту направляющую вставить пластину из алюминия ...
толщиной 2 мм - длиной почти во весь корпус ...
при этом пластина должна быть смазана термопастой ...
для лучшего контакта верхнюю стенку можно немного "сжать"
( совсем слегка )
сама пластина - это дополнительный радиатор
плюс тепловой контакт с корпусом ...
ddix
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно - это очень простое и надежное решение.Пластинку такую найти и подобрать не очень сложно. Главное термопасту брать не электропроводную (вспоминая печальный опыт, когда пользователи бездумно обмазывали процессоры....) и наносить её достаточно аккуратно.
nika
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень заинтересовали карточки ACORP.
Кто нибудь может посоветовать нормальный интернет-магазин с доставкой по России, без кидалова и бракованого железа, а то ни кто в моем краю привезти не может пока.
E8200, HD2600XT, TT1401, DS120, Stab HH-120+GI-110+Супрал 120
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас технический форум - и обсуждать коммерческие
вопросы
в том числе - и дискутировать "про кидалово" ... это не к нам ...
zummer
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS в трее Acorpdvb.exe выглядит как зеленая стрелка на синем фоне если сигнал есть и соответственно красная стрелка когда сигнала нет.
Подскажите пожалуйста программистам, возможно ли сделать при работе в инете, чтобы стрелка была темнозеленая, когда пакеты не идут и соответственно ярко зеленая, когда пакеты идут. По примеру как в TT Premium (SS1).
Чтобы было ясно пропускает через себя карта пакеты или нет, не открывая программы!
ddix
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
Я уже давал подобное пожелание (когда вводили цвета), попробую ещё раз.
ddix
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем как я и писал выше мы произвели тестовую выемку спутниковых карт DS110\DS120
у PCI карты сменилась ревизия. Изменений в работе не замечено, у USB ревизия та же, но !!! сменился блок питания. Никто не сказал ни слова...., что фабрика произвела изменения.
Выкладываю фотки без обработки
Слева - тот который стоял у меня с ноября 2006 года, справа (с белой этикеткой - новый). Пока без комментариев, добрался до УСБ буквально 2 часа назад
Вот фото:
http://www.krugevo.ru/bp_ds120.zip (3.6mb)
Они к нему ещё и ноги приделали смешно для охлаждения видимо.
com1975
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки победил я свой мотор, в альте крутит норм.
только пришлось в строке ставить дополнительно RAW DATA и дублировать данные из строки мотора
(иначе мотор ездил странно)
т.е. тыкаешь канал а мотор стоит на месте, закроешь и зайдешь по новой - исправно едет куда просили
сейчас все в норме
на всеравно без глюков не получаеться (мелочь но иногда задалбывает)
ежли перебирать спутники в разброс то ездит исправно, а ежли взял например астру 19гр. а потом жарптицу то в одну сторону едет норм, а если потом нажать вернуться на пред. канал то не едет (тыкаешь в любой канал /например на амосе/ а потом сразу на хотберд /на тот на который хотел изначально вернуться/ - едет) и такое из 10 попыток пару раз стабильно, в чем пробл. я чет не понял
драйвера из финального релиза, батник который восст. подключение после хибернейт норм. не срабатывает, все вроде на месте но при попытке войти в альт или прог выбрасывает ошибку устройства, приходиться перегружаться
bike
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо Альяно и особенно AcorpTS за всеобъемлющий материал по картам ACORP ! ! !
Намучался я со своей SS2 - и разгоняй ( 83 МГц ) ,и дрова патчи ,и стримеры подбирай .
Но в конце – концов я её победил – на большой машине рыбалка пошла отменная ( SkyDSL ) ,но оставлять постоянно включенной машину с RAID – 0 на WD Raptor 74 Gb , ” несколько ” шумно ,да и оставлять без игр ,на время рыбалки ,GF 8800 GTX я считаю кощунственно .
Вот я и решил купить отдельный ,тихий ПК для рыбалки и т.д. .Но в нём ,оказалось ,невозможно заставить SS2 встать на отдельное прерывание и как следствие дисконты .
Но вот я “ наткнулся “ на обсуждение карт от Acorp и решил попробовать !
Оказалось ооооочень не зря ! ! !
Полутора суток рыбалки и не ОДНОГО дисконта .
А больше всего мне понравилось качество работы софта ,за что ещё раз спасибо Дмитрию !
Кстати у меня Acorp DS 120 USB с новый БП ,белый – нагрев ,я бы сказал ,незначительный ,даже когда крутишь мотор !Да и нагрев самой карты ( корпуса ) незначительный ,но я все рано сделаю охлаждение по методике Альяно .Кстати появился вопрос – а какая термопаста не проводит ток ,АЛсил-3 точно проводит ,т.к. в составе Al ,КПТ – 8 ?
P.S. Начинающим рыбакам ,хотите рыбалку и не только ,без проблем – покупайте Acorp DS 120 ,ни каких проблем c IRQ и т.д. ,да и всё это удовольствие за 1800 рублей !
У всех бывает , но не у всех проходит ! ! !
nika
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как в родном софте к Acorp обновлять список транспондеров, отдельной папки с ними нет же?
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=57825#57825
nika
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибоальяно!
bike, а не могли бы вы выложить где нубудь рабочий Skynet для DS120, или что добавить , удалить в нем надо, а то я чето настроеный свой под TT1401 не могу перестроить.
ddix
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
com1975
Дело в альте. Там что то не так с посылкой команд. Месяца назад, пользователь СС2 написал мне о подобном эффекте с простым дайсеком - не всегда проходит и не всегда срабатывает. Складывается ощущение, что где то надо ввести задержку при переходе на другой спутник.
Глюк с переходом с 5Е на 13Е, с 7E на 5E и обратно - наблюдал не однократно. Кстати, у меня с 80Е до 40Е в альте срабатыват практически все отлично. Т.е. перемещения между 53Е и 42Е, 75 и 60 и т.д.
alexaga
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно поменять в папке со скайнетом стримдер. Он есть на установочном диске Акорпа.
nika
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, клал я его туда, показывает со skydsl 53 поток около 200кб/s и ни чего не захватывает. Тут же переключаю на SS3 все ОК.
А от родного софта Acorp должно быть что то загружено, я все из процессов удалил, не помогает.
com1975
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож на тайминги подумал, покрутил немного время залочки потока и время посылки команд - без изменений
может в новой версии альта исправиться !?
вчера спецом ганял: амос, сириус, ХБ, астра
все отлично, на соседних спутниках переключение порядка 1-2сек и уже картинка с другого канала, на длинных переходах (амос-астра) сложнее, то быстро то медленно
вопрос:
а как задать параметр дабы всегда крутить на 18в ?
alexaga
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nika от родного софта нечего не нужно загружать.
У меня также стоят две эти карты SS3-1401 и Акорп DS120. Просто меняю стримдер. Все работает.
Антенна подключенная к Акорп DS120 тоже настроенна 53Е?[/b]
com1975
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS писал(а):
Dgem
zummer
Господа, такая просьба, т.к. пока у меня этого бага нет, а у вас будет время.
Выдерите из апрельского релиза, из папки windows\system32 файл dwusbapi.dll и скопируйте в какую-нибудь папку.
Затем поставьте июльский релиз и так же скопируйте файл в другую папку.
Если альт будет зависать, выключите theatermgr в списке задач и замените указанный файл на апрельский, перезагрузите комп. Будет ли альт зависать и дальше?
как тока начал шаманить с данной библиотекой все полетела бог знает куда, че неделал, нормально мотор опять не ездит огорчение
менял руками все файлы что были (один сохр. и 2 файла из архива с инсталяком финального релиза) - бестолку и сканирует и ездит через пень колоду \все сказано про AltDVB\
в тоже время с прогом 5.09.2 все идеально сканит, да и каналы гораздо быстрее 4.85 переключает (правда мотор тоже не особо ровно ездит \из 10 раз минимум раз не едет\, но и на 4.85.3 было аналогично, поэтому не удивился) но альт то до этих замен работал, короче стало еще хуже
итог
запускаем инсталяк, он грит что мол сносит драва и ПО - нивапрос
дальше запускаем инст. снова (не перегружая ОС) - он ставит ПО и дрова, перегружаем машину
все опять в норме, AltDVB крутит нормально но иногда есть пропуски транспондеров при скане (проверяю в проге, ежли что ручками сканю пока не вобъю каналы в альт)
Prog работал как и раньше (сканит отлично, переключает тоже, но мотор иногда забывает переставить)
кароче пашел я спать
Страница 17 из 56
