satnkz свой
Зарегистрирован: 19.07.2007 Сообщения: 34 Откуда: Новокузнецк www.sat42.com
Добавлено: 19.07.2007 22:10 Заголовок сообщения: dvbworld и настройка радуги |
| Мужчины, помогите разобраться с настройкой радуги на двбворлд... |
zummer бывалый
Добавлено: 20.07.2007 16:35 Заголовок сообщения: |
| satnkz писал(а): | | помогите разобраться с настройкой радуги на двбворлд... |
Вы это о чем?
Радуга это провайдер!?
двбворлд - это драйвера!? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
satnkz свой
Добавлено: 20.07.2007 19:38 Заголовок сообщения: |
радуга - провайдер
dvbworld это плата и соответственно дрова к ней |
termen свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 83 Откуда: 55°02'N, 82°55'E
Добавлено: 20.07.2007 19:43 Заголовок сообщения: Re: dvbworld и настройка радуги |
| satnkz писал(а): | | Мужчины, помогите разобраться с настройкой радуги на двбворлд... |
Здесь посмотри |
Дмитрий2000 свой
Добавлено: 22.07.2007 13:45 Заголовок сообщения: |
| в чем проблема? |
Igor_k свой
satnkz свой
Добавлено: 26.07.2007 08:11 Заголовок сообщения: |
| Igor_k писал(а): |
PS карта хорошая, ставим практичеки только такие. |
карта DVBworld
прикупил таких несколько...вот только совсем не могу понять что же в ней хорошего? может расскажешь о ее плюсах? |
satnkz свой
Добавлено: 26.07.2007 08:14 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий2000 писал(а): | | в чем проблема? |
пробывал настроить со спринтом...
проблема в том что лошадь была желтая.. а про фильтрацию вроде как вообще нет галки...или может кто знает какие проги подойдут к этой карте? |
termen свой
Добавлено: 26.07.2007 17:55 Заголовок сообщения: |
В конфигурации IP выбираешь нужный транспордер, перекидываешь его вправо в окошко Start IP. Далее, в окошке слева, внизу добавляешь присланные тебе PID, переводишь его в шестнадцатеричный формат, нажимаешь кнопку "Старт IP", запускаешь Sprint,. При условии правильных остальных настроек (IP сетевой платы, Sprint, настроек броузера, активированной подписки), все начинает правильно работать.
Проверь, соответсвует ли МАС подписки МАС платы
На сайте производителя можно скачать драйвера и программы |
