yuriytch новый
Добавлено: 23.07.2007 01:05 Заголовок сообщения: SS-1 "не берёт" поток 38000 kBps, зависает програм |
DVB карта SS-1 пытаюсь принять сигнал с потоком 38000, при введении этой цифры в настройки программы она виснет. Пробовал разные дрова, скачанные с сайтов спутниковых провайдеров и изготовителя, результат тот же...
Принципиально возможно принять на SS-1 такой поток или это за пределами её возможностей?
Спасибо всем, кто ответит  |
easyrider свой
Добавлено: 23.07.2007 01:26 Заголовок сообщения: |
В реестре:
| Код: | [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TechnoTrend\TTDVBACC]
"highsymbolrates"=dword:00000001 |
_________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
yuriytch новый
Добавлено: 23.07.2007 02:01 Заголовок сообщения: |
...осталось применить на практике, как отредактировать реестр? Опыта пока нет... |
easyrider свой
Добавлено: 23.07.2007 02:18 Заголовок сообщения: |
Start -- Run -- regedit -- OK. В открывшемся редакторе реестра идёшь по нужному пути и вносишь необходимые изменения (точнее одно ). _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
Добавлено: 23.07.2007 07:36 Заголовок сообщения: |
Создайте текстовый файл, поместите туда следующее:
REGEDIT4
Переименуйте расширение у файла на reg, например EnableHighRates.reg (Как у Globus'a). И просто запустите такой файл.
Карта SS1 лочит такой поток если сигнал есть, даже без правки реестра, вот если сигнала нет, тогда зависает! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
yuriytch новый
Добавлено: 23.07.2007 12:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо, помогло - впервые увидел сигнал Классики на SS-1 ... (TT-1410 и SS-USB таких проблем не выдавали... ), удачи всем! |
Greg2 свой
Добавлено: 24.07.2007 13:49 Заголовок сообщения: |
С этим ключем она лочится на высокоскоростные транспондеры, даже на 44 с хвостом на 80е но такой поток данных она не в состоянии переварить.
я как обладатель такой карты доволен всем кроме этого. |
Globus свой
Добавлено: 24.07.2007 14:28 Заголовок сообщения: |
| Немного погнать можно, но не так сильно как SS2. |
Добавлено: 24.07.2007 20:39 Заголовок сообщения: |
| Greg2 писал(а): | С этим ключем она лочится на высокоскоростные транспондеры, даже на 44 с хвостом на 80е но такой поток данных она не в состоянии переварить.
На 80Е, когда снизили FEC до 5/6 карта стала все переваривать, лишь бы сигнал был достаточным! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 24.07.2007 20:51 Заголовок сообщения: |
| Globus писал(а): | | Немного погнать можно, но не так сильно как SS2. |
В свое время в теме про разгон SS1 Вы остановились на подборе кварцев. После этого тема умерла. Насколько я понимаю кварцами добиться ничего не удалось.
Ваши рекомендации по отключению питания с генератора и подачи частоты шины принесли эффект, что карта стала принимать поток 44950 с FEC 7/8, но при этом звук стал искаженным. Как Вы писали - такой разгон возможен только для "рыбалки" или интернета, но не для просмотра ТВ. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Globus свой
Добавлено: 26.07.2007 10:06 Заголовок сообщения: |
А в софт моде звук тоже глючил?
Я добился неплохих результатов с использованием перестраиваемого генератора взятого со старой матплаты на чипсете Intel TX и вольтмоддингом напряжения питания ядра AV7111 (2.5В).
Но надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить радиатор на AV7111 - я использовал аллюминиевые с высокими частыми ребрами. |
Добавлено: 26.07.2007 23:02 Заголовок сообщения: |
| Globus писал(а): | | А в софт моде звук тоже глючил? |
Сейчас уже не помню. Было год назад
| Globus писал(а): | Я добился неплохих результатов с использованием перестраиваемого генератора взятого со старой матплаты на чипсете Intel TX и вольтмоддингом напряжения питания ядра AV7111 (2.5В).
Если возможно, поподробнее! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Globus свой
Добавлено: 27.07.2007 10:12 Заголовок сообщения: |
Бумажки на даче в папке где-то лежат.
Вкратце - генератот ТЧ на SS1 собран на инверторах. У меня нет достаточно высокочастотного осциллографа и я не уверен в том, что он дает достаточно крутые фронты на повышенных частотах. У меня во всяком случае еарта не стартовала при частоте кварца выше 33 МГц
Надо делать внешний генератор. Я выпилил со старой матери кусок тестолита с узлом генератора тактовых частот. На современных - он программируемый, но надо писать прогу управления им по I2C, через LPT порт. Это лучшее решение, но у меня нет для этого опыта.
Потому я нашел старую мать на Intel TX, где генератор управляется джамперами. Генератор использует кварц на 14.318 МГц и с помощью ФАПЧ умножает е до нужного значения (для моего - 83 МГц). Генеартор имеет 6 выходов тактовой частоты и несколько выходов с частотой пополам.
Первый я использовал для SS2, вторые для SS1. неудобство в том, что генератор захватывает положения джамперов по включению питания, поэтому программируемый был-бы несомненно удобнее.
Может кто возьмется?
Итак, с таким генератором продвинулся повыше. Причем, что логично в софтоде был лучший резултат - границу тестировал по остановке видиокартинки.
Далее начал поднимать 2,5В - это питание ядра AV7111. У правого верхнего края тюнера кавдратик - стабилизатор на 2,5В. Выходное напряжение регулируется резистивным делителем - в даташите на него все есть. Я подпаял многооборотный подстроечный резистор параллельно одному из резисторов делителя. Предварительно выкрутил подстроечник на макс сопротивление.
С этим пошли дельше. AV7111 начал очень сильно греться и стал подвисать по мере прогрева. Выпилил и поставил на термоклей радиатор из частых и высоких (3-4 см) ребер. И направил на него поток воздуха от 5 см вентилятора. Ситуация стабилизировалалсь.
Т.к. мой генератор дает чатоты с крупным шагом - 55, 66, 75, 83 и еще неск. промеуточных, то более мелкий шаг я получал меняя кварц 14,318 МГц на кварцы в 16, 18, 20 Мгц.
Кстати, помнится на этом форуме я давал фото генератора, где-то в теме посвященной разгону SS2. |
