Bukka свой
Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 60 Откуда: 48.15N. 46.1E
Добавлено: 24.07.2007 16:09 Заголовок сообщения: Сетчатый прямофокус 1,8 и помехи |
| Установил сетчатую антенну 1,8м по голдену сигнал 65 % на газкоме. Смотреть невозможно сыпет картинку. Рядом стоит супрал 1,2м сигнал 54% и стабильно показывает. Кто нибудь сталкивался с таким? В чем может быть загвоздка? И что можно сделать? |
Добавлено: 24.07.2007 16:41 Заголовок сообщения: |
Привет! Смотри в журнале "Кабельное Телевидение" за 2004-2005гг. стр.104-107 и стр.113- ОЧЕНЬ ПОДРОБНО! ПОШАГОВО.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Uren бывалый
Добавлено: 24.07.2007 17:00 Заголовок сообщения: |
| Bukka писал(а): | | сигнал 65 % |
Уровень или качество ? |
Bukka свой
Добавлено: 25.07.2007 00:01 Заголовок сообщения: |
65% по нижней шкале наверно качество.
Где ж я такой журнал найду? может ссылка есть какая? Или перескажите что к чему.Пожалуйста. |
-=SAM=- свой
Добавлено: 25.07.2007 02:12 Заголовок сообщения: |
Я сталкивался с подобной проблемой.
В один прекрасный день в двух домах у всех клиентов с сетчатыми антеннами в 7 часов вечера Газкомовский пакет начинал сыпаться или пропадал полностью. На секторных металлических сигнал ослабевал на 10-20 % ну показывал. Недельные танцы с бубном вокруг антенн не чего не дали. Пока мы не обратили внимание на то что как только закрывается магазин стоящий позади этих домов так и сигнал пропадает.
Оказывается, там установили сигнализацию с радио связью. Вот она и давала помеху.
Поговорили с фирмой которая обслуживает сигнализацию и они что поменяли в настройках своей антенны и теперь все показывает нормально.
Ищи помеху. |
Добавлено: 25.07.2007 07:08 Заголовок сообщения: |
| Bukka писал(а): | | Где ж я такой журнал найду? может ссылка есть какая? Или перескажите что к чему.Пожалуйста. | Журнал от Телеспутника, можно зайти к ним и поискать в архиве: www.telesputnik.ru Кратко скажу, что без танцев с бубном не обойтись, если нет анализатора спектра, так что поищи местных спецов, у кого есть, пусть пошарят по диапазонам ПЧ, ну и в С-диапазоне, в первую очередь...  _________________ Командир Акации(2С3) |
paulito свой
Добавлено: 25.07.2007 11:36 Заголовок сообщения: |
| да у меня таже прабла бывает , я живу в портовом городе, и когда в пору или на рейде запускают лакатор тоже самое, у нас кабельщики нашли выход им гдето на заводе выточили специальный фильтр на конвертор и прабла исчезла |
Bukka свой
Добавлено: 25.07.2007 12:11 Заголовок сообщения: |
Там два журнала: телеспутник и телемультимедиа в каком из них искать? И как примерно статья называется?
Причина ясна, рядом вояки с локатором и аэродром. Странно только что офсетка на помежи не реагирует. Сетка на крыше на коньке стоит, а офсет над крышей балкона в 7 метрах перед ней. Может сетку тоже на балкон переставить? |
Добавлено: 25.07.2007 12:19 Заголовок сообщения: |
| Bukka писал(а): | | Сетка на крыше на коньке стоит, а офсет над крышей балкона в 7 метрах перед ней. Может сетку тоже на балкон переставить? | Вот твой офсет и "светит" помеху от радара в прямофокус! Проще дислокацию поменять одной из антенн. Статья называется так:"Болезней тысячи-здоровье одно,или спутниковое телевидение и индустриальные помехи" Г.Высоцкого, а журнал-ежегодный справочник по кабельному телевидению!Купи обязательно,пригодится.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Bukka свой
Добавлено: 25.07.2007 13:04 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Статью нашел, буду что нибудь пробывать. |
