Для вас меломаны! Или лакомая рыбалка на Хот Берд
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
вадо
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
p_kir_88 писал(а):
Где можно скачать DGrabber 3.0 замешательство По указанной ссылке я ничего не нашел
глянь меню слева страници и зайди на Download и там почти в низу
Суслик
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недоумение Кто-нить дайте (скрин или просто напишите) на настройку нормальную надо подумать... плиз.... помогите!
egoradze
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrSER писал(а):
перегонять в мр3 смысла нет,тем более как говорили ранее - действительно меняется темп трека, а выигрыш от этого копеечный
Думаю перегон в MP3 большинство делают из-за универсальности формата. Один слушает в машине, другой где-то на DVD-плеере, третий iPOD носит.
Сканированием в Music Choice 1,6 у меня находится по пять звуковых потоков, вроде на всех семи было заявлено по 6?
В связи с ускорением звука после кодирования MP3 в DGRABBER'e 3.0, в принципе можно оставить кодирование "на потом", но как это дело автоматизировать, чтобы тэги прописывались? Или все бросили жать в mp3?
Ilya
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
граблю с трех пидов. Без проблем, вот только не везде грузится плейлист. Проц практически не грузится.
Ловлю на ss1, progdvb 4.85.
egoradze
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно не грабил в связи ускорением звука после перекодирования.
До этого пробовал заменить *.dll 3-го грабера на более старые версии 2.6a - результата не было и плюнул.
Сегодня решил покопаться. Выставил 48kHz на перекодирование, пока сливалось в mp2 поставив "галку" - слушал, потом послушал это же перекодированное в mp3 - на слух разницы не заметил, подумал вещь мало знакомая - не факт. Надо сравнивать переключаясь между одноименными mp2 и mp3.
Дождался пока еще одна композиция не сбросится в mp2. Как только начался процесс перекодирования - зашел в папку и скопировал пережимающийся *.mp2 во временный каталог, т.к. после перекодирования в mp3 одноименный mp2 убивается.
Сравнивал переключаясь между тем и другим - нет разницы надо подумать... . Угу, ладно...
В установках грабера вернул 44.1 kHz, опять проделал те же манипуляции для сравнения - опять нет разницы в темпе надо подумать... .
D-Grabber 3.0 сносил - куда делась разница в темпе?
Суслик
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХМ.....я удивлён смешно ......прога и в реале исправилась надо подумать... ......
kefal
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Файла dgrabber.dll нет в дистрибутиве dgrabber_3.0.zip
Скачал старые версии до 2.4а - там то же нет такого файла.
Его заменили на файл с другим названием ?
ШИРОТА - 44°32'N ДОЛГОТА - 38°05'E
egoradze
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был в дистрибутиве 34_Dgrabber_v2.6a_.zip и вроде как отдельно dgrabber_server1.0.zip и изменений не претерпел
kefal
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dgrabber.dll
http://www.satnavigator.ru/files/sattv/lanvideo/dgrabber/dgrabber_server1.1.zip
dima_spider
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если несложно подскажите все частоты этих
Music Choice Classic...
А то я только 2е пока нашел...
Сенкс...
Eutelsat W4(36E)---NTV+
Супрал1.2(C,Ku)+DiSEqC-позиционер(Strong SRT V50) + Актюатр=10W---90E
+ SS2(2.6D-45Mhz)
SpaceGate(Inet-Traffic)-Eutelsat W6(21.5E)
egoradze
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Music Choice 1,2 - 11488 H
Music Choice 3,4 - 10719 V
Music Choice 5,6,7 - 11278 V
Не путать с Music Choice Dance, Klasyka, Oldies, Pop, Rock, Swiat, Urban которые не открываются.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то граббер 3.0 вылетает чаще... надо подумать...
Прежняя версия в два потока успевала прожевать метров 500-600, а эта у меня вылетает буквально через 7-8 песен. В те же два потока. В три - вылетает через 10 минут. замешательство
dima_spider
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
egoradze
Спасибо! Все настроил, все работает улыбка
+ SS2(2.6D-45Mhz)
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как бы такое реализовать на 60е, ведь там музы ВАЛОМ, да и очень много русской попсы?!?
Я так понимаю, что данные проги на нём бесполезны или есть решение данного вопроса?
elkom
СообщениеДобавлено: 08.07.2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здасте ребяты!
Кто подскажет почему не запускается грабинг с music choice 5 - Bass Breaks Beats? Все остальные потоки грабятся, в прог двб выставлен другой канал.
egoradze
СообщениеДобавлено: 08.07.2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не грабятся первые станции из каждого пакета Music Choice по той же причине, как и во времена xTramusic.
Решается по аналогии:
Boss72 писал(а):
denny писал(а):
У кого нибудь получилось грабить
Xtra Music 1
631 Euro Hits
Ну ни в какую немогу его победить. Кто грабит его, подскажите чё, как?
Все гениальное просто!!! Сам бился над этой проблемой. Не писались все первые аудиопотоки на всех каналах Xtra Music 1 2 3 4. Пока не попробывал вот что : в ProgDVB входим в свойства канала (там где выбираем аудиодорожку) и в поле PCR меняем цифирки. Например, для Xtra Music 1 там стоит PID первого аудиопотока 631, меняем его на 630 И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!!! Тоже делаем на других станциях.
Если не поможет - попробуйте сменить версию ProgDVB. По некоторым данным, на ProgDVB 4.07, грабится даже прослушиваемый пид.
gulin176
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаю что была куча таких вопросов,но все таки почему грабер работает только на music choice1?на остальных lenght не идет
egoradze
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProgDVB 4.85.1, Dgrabber 3.0, Dgrabber_server1.1 все чойсы и пиды грабятся. Может попробовать обновить сами каналы?
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как пограбить что-нить русское, с 60е например?
PolyGraph
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите у всех сейчас перестал скачиваться плейлист??
То есть другими словами работает ли сейчас обновление Track Info (EPG)
у меня не едет. Траффика нет. каналы грабятся без имен
сервер версии 1.1 DGrabber 3.0
egoradze
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас проверил - вроде все в порядке с EPG по-прежнему.
Hoops
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет. помогите!
скачал Dgrabber_v2.6a по ссылке в первом сообщении. dll-ку скинул в корень ProgDVB, запустил, "Плагины-> Dgrabber Webserver -> Run"
запускаю саму программу (путь к программе играет роль на работоспособность?), предварительно забив те же настройки, что написал Kokacoma (только адреса на карте и в проге пришлось вбить не 127.0.0.1, а 123.0.0.1, ибо 127 когда вбиваю в свйсвах TCP/IP пишет, что этот адрес используется для замыкания на себя.
В итоге выскакивают те же окошки с ошибками:
еще один вопрос. в ProgDVB не могу найти названия этих радиостанций (пакета Xtramusic тоже нету). сканировал автоматом еще несколько дней назад.
укажите плз на ошибки (хотелось бы опробовать все возможные варианты, не прибегая к переустановке дров и ProgDVB)
если есть возможность, стукните в аську, быстрее получится разобраться
ps: карта SS2
egoradze
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgrabber_v2.6a давно не актуален, он был заточен под пакет xTramusic. Это, кстати, видно из вашего скриншота.
С 1.04.07. под пакет MusicChoice нужен Dgrabber_v3.0.
http://home.arcor.de/neuermarkt/Downloads/dgrabber_3.0.zip
В качестве IP адреса - попробуйте посмотреть в сетевых подлючениях какой IP адрес назначен вашей DVB карте и пропишите его. Все это есть в этом треде.
gulin176
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обновил грабер до последнего и появился трек инфо на всех choice!!! до этого плей лист был только на музик чойс1
Hoops
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа широкая улыбка заработало
в фаерволе открыл доступ зоне 127.0.0.1
только у меня нельзя поставить галочку напротив TrackInfo (EPG)
настройки dGrabbera (извиняюсь, если задаю глупые вопросы, просто читать последние 5 страниц реально нету времени). буду благодарен за помощь
Страница 14 из 18
