MacMil свой
Добавлено: 10.08.2007 02:15 Заголовок сообщения: Настройка антены на спутник без ресивера и ПК |
| Возник такой вопрос. А как быть если я на 36 градусе а имею желание переместится на 53 градус. При этом по близости сомной нет ни ресивера, ни ПК... то как быть? Каким образом точно настроить на спутник? И при том в кротчайшие сроки. Антена на крыше дома. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 10.08.2007 02:55 Заголовок сообщения: |
1. Вызвать настройшика
2. купить спецальный прибор(дорого) |
c0n Гость
Добавлено: 10.08.2007 04:50 Заголовок сообщения: |
1. Берёшь собираешь БП на 12 волт к примеру (в зависимости от поляризации (хотя не суть, главное напряжение подать)) подаёшь их на конвертор
2. Купи прибор (SatFinder) (500р.)
3. Вставь его между БП и конвертором и настраиваешь |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 10.08.2007 04:55 Заголовок сообщения: |
| с таким прибором промазать легко,проше взять ресивер и маленький телик |
Добавлено: 10.08.2007 05:47 Заголовок сообщения: |
| MacMil писал(а): | | При этом по близости сомной нет ни ресивера, ни ПК... |
азимут - по солнцу, угол возвышения - по отвесу |
darker свой
Добавлено: 10.08.2007 07:41 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | азимут - по солнцу, угол возвышения - по отвесу |
а можно взять в руки транспортир и по нему повернуть на 17 градусов
а возвышение - по отвесу.
И "друга" посадить в квартире, пущай смотрим в монитор/телевизор и звонит по сотовому говоря сигнал/качество  |
Colombo свой
Добавлено: 10.08.2007 07:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | И "друга" посадить в квартире, пущай смотрим в монитор/телевизор и звонит по сотовому говоря сигнал/качество |
Можно и галстук повязать поверх майки ,
да вот только никто так не делает .
А что друг скажет ? Хорошо - плохо , уровень - качество , сигнал - шум ?
А ты ему : Вперед-назад , налево - направо, вверх - вниз ?
Чтобы настроить как надо , ( чуть было не написал "как положено " ) , надо видеть
( или слышать , есть и такой вариант ) своими глазами - ушами . _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Valchuk Гость
Добавлено: 10.08.2007 08:38 Заголовок сообщения: |
| darker писал(а): | | а можно взять в руки транспортир и по нему повернуть на 17 градусов |
Не на 17, а рассчитать в зависимости от места приема и положения спутников. |
MacMil свой
Добавлено: 10.08.2007 13:07 Заголовок сообщения: |
1. Вызвать настройщика
- эти блин настройщики уже неделю комне придти не могут и настроить. Комплект у них покупал. Мне уже надоело =( тарелка неделю стоит на крыше уже а не могу подрубится.
2. Купить прибор
- неужто это тот прибор который показывает уровень сигнала и пикает еще... мдаа прибор еще тот.. достал своим пиканьем когда на той неделе весь день пробыл с настройщиком.
3. Купи прибор (SatFinder) (500р.)
- т.е. наверно тот же что и выше. Его настройщик подключал Конвертор-Прибор-Ресивер
4. Ресивер и маленький телик.
- вот так вот настройщик и пришел, маленький не цветной убитый тв с радио и ресивер.
5. Азимут по солнцу
- а если пасмурно (что часто), ун да ладно но точность то нужна. Настраивали оду голову так пол часа мудохались что бы 36 или 39 уровень был 72-73 (качество или прием не помню)
6. Друг у телевизора дома и по телефону говорит уровень.
- а что вариант я про него думал.. мы ведь с настройщиком так и делали, только на крыше... я сотрел уровень сигнала и говорил когда максимаьный будет а он фиксировал. А тут то же самое только растояние чуть больше.. но голос то слышно и мне просто может называть цифры.
а если прибор то какой и принцип действия какой.. может быть? Много их? и какие дешевые. |
MacMil свой
Добавлено: 10.08.2007 13:12 Заголовок сообщения: |
вот такая байда стояла |
oldman_V новый
Добавлено: 10.08.2007 13:44 Заголовок сообщения: |
В один из редких солнечных дней поднимитесь в нужное (рассчитанное по SAA, например) время на крышу к антенне, на 5-10 минут, по солнцу определите ориентир на земле... ну, столб, угол дома, трубу...
А когда будете отвес готовить (длинная линейка, плинтус, раскладка, уголок), не по транспортиру смотрите, а заранее нарисуйте на куске ватмана, картона, обрезке коробки из-под обуви (или вырежьте из них) треугольник с необходимым Вам максимально точно нарисованным (вырезанным) углом и кнопками (правильно и точно тоже!) приколите его к отвесу.
Вот так у меня всё получилось очень быстро и точно:
BNX модератор
Добавлено: 10.08.2007 13:59 Заголовок сообщения: |
| Colombo писал(а): | А что друг скажет ? Хорошо - плохо , уровень - качество , сигнал - шум ?
А ты ему : Вперед-назад , налево - направо, вверх - вниз ? |
А вот я такую "настройку" наблюдал - и ничего - справились музчины. Правда у них еще и радиотелефон был "на вооружении" поэтому они конечно не орали другу-дружке в окна...
| MacMil писал(а): | | При этом по близости со мной нет ни ресивера, ни ПК... |
Взять сотовый телефон с WAP, на удаленном ПК, подключенном к интернету (предполагается что и тарелка подключена к нему же через Сат-карту) прописать привязку к динамическому IP (www.dyndns.org) установить программку от Mixe под названием FastSatFinder, включить в ней соответствующую функцию и спокойно отправляться "крутить тарелку". За уровнем следить по сотовому.
При таком варианте, все, кроме программы имеет множественный функционал и следовательно нет необходимости приобретать приборы, которые вам могут понадобиться "раз в пятилетку".
По крайней мере я, для себя, сделал такой выбор.  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
kolbasa свой
Зарегистрирован: 09.07.2005 Сообщения: 55 Откуда: Омск - 54°58'N, 73°23'E
Добавлено: 10.08.2007 14:18 Заголовок сообщения: |
Особенно мне понравилось про настройщика.
Я плакалъ  _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 10.08.2007 17:48 Заголовок сообщения: |
| Ламер твой настройшик! И прибор говнястый вот и результат! Нормальные пользуются спектроанализатором или сатфайндером. |
termen свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 83 Откуда: 55°02'N, 82°55'E
Добавлено: 10.08.2007 19:46 Заголовок сообщения: |
| Pawel40 писал(а): | | Ламер твой настройшик! И прибор говнястый вот и результат! Нормальные пользуются спектроанализатором или сатфайндером. |
Ну,ну Нормальные головой и руками пользуются. А если в голове ничего нет, и руки из другого места растут, то и спектроанализатор за 30 килоруб. не поможет. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 10.08.2007 19:56 Заголовок сообщения: |
Это точно ! лично я пользовался раньше сс2 усб и ноут а час подсел на спектроанлизатор. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 10.08.2007 20:26 Заголовок сообщения: |
Кстати - если сейчас коплект стоит на 36, может там и голова круговая? _________________ Для личных нужд:
MacMil свой
Добавлено: 10.08.2007 21:30 Заголовок сообщения: |
ВраГ НаРоДа голова круговая, перепутали.
Алилуя Сегодня наконец появились =))) я уже лежал и засыпал когда зазвинел домофон =) не ожидал аж. Пришли сделали дырки в стенах, а то мы уже замерзать стали от того что всю неделю окно было чуть приоткрыто. Посмотрел что есть рыбалка =) и теперяшно думаю... а какая рыбалка на 36 и 39 градусе? Пытался что то найти какую то либо инфу ...вернее разговоры кто как рыбачит на них но в ответ тишина. Так вот вопрос.. где рыбалка хорошая там где дешевый безлимит? 53? какой?
Кстати уровень сигнала на 36 = 91% ...а 39 = 74% ...... но так как на 36 круглая голова то пока никак, на сл. неделе придут опять менять голову.. и думаю надо ли.. или НТВ+ оставить и занятся как нить шарингом с ним... или все же на 36 будет рыбалка нормальная, а то сказали что мол его тока запустили и слабовато пока рыбалочка.
пошлите меня куда нить где пишется про рыбалку на определеных спутниках |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 10.08.2007 23:55 Заголовок сообщения: |
А можно ещё мультифид сделать 36 + 53 _________________ Для личных нужд:
Colombo свой
Добавлено: 11.08.2007 08:54 Заголовок сообщения: |
| MacMil писал(а): | | пошлите меня куда нить где пишется про рыбалку на определеных спутниках |
Вот здесь http://viaccessfree.biz/forum/forumdisplay.php?f=25
про рыбалку на всех доступных спутниках
| ВраГ НаРоДа писал(а): | | А можно ещё мультифид сделать 36 + 53 |
Не самая лучшая идея , у меня в фокусе 39 - 40 , с AM22 идет только SkyDsl и только на SS2 , Tvinhan не работает ( нет сигнала ).
На 36 никто не рыбачит , там только провайдер OTIK . _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 11.08.2007 10:18 Заголовок сообщения: |
| на 36Е есть спейс гейт в линейной. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 11.08.2007 22:57 Заголовок сообщения: |
У меня на 0.9 стоял мульт 36+53. 53 в фокусе, 36 в мульте - запаса хватало. _________________ Для личных нужд:
vadimka свой
Зарегистрирован: 07.08.2007 Сообщения: 31 Откуда: 55.45 с.ш 37.58 в.д
Добавлено: 12.08.2007 10:40 Заголовок сообщения: |
не знаю как насчёт спектроанализатора, но я по атланте за 300 р кручу и всё нормально, главное тарелку с конвертером подобрать, а всякие проги типа FSF они работают с задержкой, а там градус влево вправо, и сигнал ушёл |
termen свой
Добавлено: 12.08.2007 15:39 Заголовок сообщения: |
| vadimka писал(а): | | Pawel40 писал(а): | | Ламер твой настройшик! И прибор говнястый вот и результат! Нормальные пользуются спектроанализатором или сатфайндером. |
Совершенно верно. Достаточно иметь нормальный ресивер и телевизор, все остальное от настройщика зависит. Потестировал я спектроанализатор и остановился на своем Digimode S1 и маленьком цветном телевизоре. Погрешность настройки до 0,1dB.
Но это уже не по теме топика. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 14.08.2007 14:16 Заголовок сообщения: |
| Спектроанализатором быстрее настраиваю чем ресивером.Получается довольно точно |
