ДВА МУЛЬТИСВИТЧА 9х4 КАК ОБъЕДЕНИТЬ?
paulito
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 17:27    Заголовок сообщения: ДВА МУЛЬТИСВИТЧА 9х4 КАК ОБъЕДЕНИТЬ? Ответить с цитатой
имею в наличии мультисвитч 9х4 входов уже нехватает, хочу в дальнейшем еще пару тарелок с мультифидами подключить, вот и возникла проблема,думаю купить еще один мс но каа их объеденить чтоб все работало, наверное можно через дайсек но не уверен, мож кто подскажет как это все совместить? замешательство
Uren
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=397
paulito
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал я этот топик но там по моей проблеме нет ответов, народ пишет в основном об увиличении выходов, а мне надо наоборот увеличение входов за счет второго мс, мне еще надо поставить 2 бошки на си и ку , ку вообще хочу квдро ставить двухдиапазонную верхнего и нижнего диапазона, ну и си верт, гор вот и не хватает входов на мс!
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у вас ПЕРВЫЙ мультисвич подключен ??
или пока в "тумбочке" ???
paulito
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно подключен! запитаны- 80* си- ку верт. гор. ,90* си- ку верт. гор.( в ку только верт.) ну еще хочу LMI 75*се диапазоны и пляризации, поэтому нехватка входов!
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитайте внимательно посты Skystar"a ,
про объединение нескольких "неполноценных" спутников
( с одной поляризацией или одним поддиапазоном)
в "полноценные" ... для заводки на мультисвич
а также как пересчитать С-диапазон - "в квази Ku" ///
comline
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через дисек нормально соединяется и прекрасно работает.
Bukka
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял 9 входов и 4 выхода? Значит там уже встроеный дайсик, что не есть гут. Если был бы свитч 5х4, то их можно подключить через простой дайсик 4х1(или 2х1). А так придется ставить реле 0-12в или дайсик по протоколу 1.1 (смотря что есть на ресивере).
А 75 и с этим свитчем прекрасно влазит( только из кругового конвертора надо пластину выдрать). Кроме того в С-диапазоне 80 и 90 можно отказаться от одной из поляризаций (80-L, 90-R), т.к. каналов там немного. В данном случае либо 90ку либо 75ку нужно повернуть в держателе на 90 град., и вести прием на горизонтальный штырь.
paulito
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рессивер АРИОН 8500, протаколы 1.0 , 1.1 , мотор, 12 вольт отдельный выход есть, и услс
Piff
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваши два MS имеют 9-ть входов ( 4+4+1) на два спутника. На сегодня ваша проблема решается очень просто, при условии если Ваш ресивер имеет управление по двум протоколам DiSEqC 1.1 и 1.0\2.0
Вот один из вариантов например. Можете поставить 8-мь MS 9*4 ( в вашем случае вам нужно 3-и MS9*4) выходы этих MS подключите на 8-мь дисеков 1*8 работающих по протоколу DiSEqC 1.1
Работает даная схема сл. образом, сначала ресивер дает команду DiSEqC 1.1 c какого входа ему брать сигнал, т.е. с каким MS нужно работать, далее все работает по обычной схеме, как у вас сейчас.
DiSEC 1*8 в рознице стоит примерно 500-600руб, можно в вашем случае примернить DiSEqC 1*4 1.1
paulito
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это ответ! спасибо огромное!! уважаю таких людей! но не очень понятно как подключить, если можно нарисуйте схему пожалуйста! зарание благодарен!!! но я так понимаю выход получится только на один тюнер ? а у мея их четыре, может я не прав? и протокол дайсека оязательно 1. 1?
Bukka
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточните какие спутники нужно подключить, какие ресиверы, кол-во абонентов. Тогда смогу схему нарисовать.
Еще с помошью дайсика 10х1 можно подключить, в нем есть нужные протоколы 1.1 и 1.2.
Т.Е. по выходу с каждого свитча в дайсик, от него в ресивер.И так для каждого ресивера.
paulito
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
количество абоонентов сейчас 4+( комп подключен через сплитер для рыбалки) те 4 тюнера в каждой комнате и + комп, две тарели по две бошки на каждой те си 180 см 80*-90* верт. гор. и ку 120 см полярка без поворотки 80*-90* верт. гор. хочу еще поставить тарель 150 см на 75*, и 180см , и 90 см так же си ку соответственно на 140*, но 75* все поляризации и диапазоны ,те верх и нижний бошка будет квадро на каждом выходе свой диапазон и поляризация, рессиверы арион 8500 мса, карта сс3 1400, и хочу мультисвитч еще поставить 4х4 или такой же 9Х4( посмотрю по деньгам) с питанием, вот и надо объеденить два мс , увеличение выходов больше не требуется
Bukka
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свитч 9х4:
80 ku два выхода 0KHz/13V, 0KHz/18V,
75 ku два выхода 22KHz/13V, 22KHz/18V,
80 С два выхода 0KHz/13V, 0KHz/18V,
90 С два выхода 22KHz/13V, 22KHz/18V,
Свич 5х6:
90 ku один выход 22KHz/13V,
140 C один выход 22KHz/18V (пластину в волноводе нужно повернуть на 90 град. ,в настройках ресивера указывать горизонтал),
140 ku два выхода 0KHz/13V, 0KHz/18V
Ни какие квады здесь вообще не нужны.
На 75 град в C только тайланд. Считаю он ни к чему. Даже без него нужно ставить 3 антенны. Хотя обычно делают мультифид 75-80-90 ку, тогда 2 антенны на 140 град.
Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8
