egoradze свой
Добавлено: 05.08.2007 22:10 Заголовок сообщения: |
Hoops писал(а): |
только у меня нельзя поставить галочку напротив TrackInfo (EPG) |
Все правильно, и не поставите никогда, если так и будете продолжать стоять на "Nile TV International" или где угодно, но только не на Music Choice |
PolyGraph свой
Добавлено: 11.08.2007 01:08 Заголовок сообщения: |
обновление EPG на данный момент идет нормально. Траффик есть. Но нет переименования. треки в папку ложатся все равно с названиями вида: "track_****.mp2". ранее такого никогда не было.
Server 1.1 граббер 3.0.
Имеет ли значение версия прогдвб к которой все это прикручивается? |
zabba свой
Добавлено: 12.08.2007 13:07 Заголовок сообщения: |
Для отображения тегов треков и переименования я поставил галку на Advanceded Rename.
Кстати, вопрос. Не могу понять по поводу перекодирования - темп увеличивается или уже исправили этот баг? Слух у меня никакой поэтому и спрашиваю. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
PolyGraph свой
Добавлено: 12.08.2007 19:28 Заголовок сообщения: |
Лично я никогда не перекодирую музыку DGrabber'ом. Из 2-3 гигов джаза мне нужны метров 200 поэтому я прослушиваю все в формате мп2 а уже потом кодирую в мп3 выборочно
Есть хорошая программка. называется Xilisoft Audio Converter. Кодит mp2 2 mp3 без изменения темпа - 100%. Рекомендую ЕЕ. |
zabba свой
Добавлено: 13.08.2007 00:39 Заголовок сообщения: |
Она сохраняет теги?
Есть ли возможность пакетного переименования? _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
PolyGraph свой
Добавлено: 13.08.2007 19:16 Заголовок сообщения: |
Возможность пакетного переименования есть.
Теги не сохраняет.Для этого есть соотв. хороший софт.
Ps Зачем тебе возможность переименования тегов при рыбалке с мьюзик чойса, если DGrabber не помещает в них ничего, когда складывает музыку в mp2? |
zabba свой
Добавлено: 13.08.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
PolyGraph писал(а): | Возможность пакетного переименования есть.
Так... Хреново. Я думал, что теги сохраняются в мп2
Это значит, чтобы иметь музыку с тегами надо обязательно конвертить в мп3?
Кстати, я с Музик Чойс не граблю (есть тех проблемы с этим стволом)
Граблю Премьеру с Астры, там битрейт ваше - 192. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
Hoops новый
Добавлено: 15.08.2007 19:35 Заголовок сообщения: |
прога неправильно переименовывает треки. то ли при перегоне в мп3, то ли раньше. имя файлу дается верное, а тэги со сдвигом (не могу только понять в какую сторону)
почему так может быть? |
zabba свой
Добавлено: 17.08.2007 13:38 Заголовок сообщения: |
Вот интересно про обработку hттp://dream.altmaster.net/showpost.php?p=20726&postcount=23 _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
Vanneck новый
Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 1 Откуда: vanneck@list.ru
Добавлено: 21.08.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
zabba скажи пожалуйста как ты грабишь немцев с Астры.
У меня не получается. |
zabba свой
Добавлено: 26.08.2007 09:40 Заголовок сообщения: |
Особых секретов нет. Граблю как и хотбирд.
Естественно, надо использовать новый дГраббер 3.0.
Настройки, как по ссылке выше.
За раз можно тянуть только один канал.
Что у тебя не получается? _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 21:21 Заголовок сообщения: |
Как решыть такую проблему: Музыка подписывается совершенно другими именами, например песня которая играла третей подписалась песней которая играла шестой, подскажыте что это можэт быть???? |
BraMix новый
Добавлено: 17.10.2007 17:14 Заголовок сообщения: |
Привет всем. Почитал этот форум и очень захотелось замутьть такую фишку. Но я так понял что этот граббер не подходит для СС3 ? или подходит ? если есть для СС3 подскажите где можно ее найти. и еще одно можно грабить не только на птице но и на других радиоволнах таких как радио DEEA на Amos |
dens свой
Добавлено: 25.10.2007 15:37 Заголовок сообщения: |
Всем привет). Парни выложите пожалуйста транспондеры ( частоту и скорость для Хот берда) не получается поймать спутник, думаю может не правильно частоту и скорость ставлю. Заранее благодарен. _________________ Хороший человек достоин любви. |
DJ_TERMINATOR новый
Добавлено: 03.12.2007 21:03 Заголовок сообщения: |
Всем привет!!!
Прочитал эту тему, но ответ не нашел...
Установив Дграббер 3 и повернув тарелу на Хот Берт не получилось ничего скачать на XtraMusic радио, которое сейчас называеться Music Choice. Саму радиостанцию я открыл, но не в ПрогДВБ, а в АлтДВБ, так как в прогДВБ она вродебы открылась, замок зелёного цвета, но звука нет(настройки все перепробывал менять). Вот....запускаю АлтДВБ, встаю на одну из радиостанций, запускаю Дграбер сервер, нажатием Run(что в папке Плагинс) после запускаю сам Дграбер 3 и выставляю все настройки, как описано на форуме, нажимаю Conect... Ставлю галочку на Track info (EPG) открывается и скачивается плей лист, выбераю в одном из трёх секторов радиостанцию(не ту которую слушаю) и ставлю галочку и начинает литься трафик.... Дграбер создаёт папку для треков, но несмотря на то, что в программе справа от поля выбранной для записи радиостанции бежит трафик, как и в плей листе, но в созданной программой папке ничего нет, за исключением плейлиста , всё перепробывал, не могу понять в чём дело.... пожалуйста подскажите, что не так. Заранее СПАСИБО!!! вот мой номер ICQ 424990066(на всякий пожарный
P.S.: С радостью бы преслал скрины того, что выдает у меня Дграбер, но я сейчас на 53* АМ22, так как провайдер у меня тут... а тарелу с спутника, на спутник, не лёгкое дело перестраивать в ручную
egoradze свой
Добавлено: 04.12.2007 10:18 Заголовок сообщения: |
DJ_TERMINATOR писал(а): | Саму радиостанцию я открыл, но не в ПрогДВБ, а в АлтДВБ |
Насколько мне известно, ни под AltDVB ни под DVBDream не получается грабить MusicChoice. По крайней мере у меня не получилось, да и ситуация не изменилась. Проверил - все также.
Под ними у Dgrabber'a в окнах (выделил красным) не появляется ни длины файла, ни его имени ни самого файла соответственно, сколько не ждите.
Поставьте и разберитесь с ProgDVB. Это, имхо, единственный вариант. |
DJ_TERMINATOR новый
Добавлено: 05.12.2007 22:57 Заголовок сообщения: |
egoradze писал(а): |
Пробывал с самого начала, только вот в прогДВБ у меня не идёт звук в программе, хотя радиостанции раскодировал и замочек зелёного цвета стал, менять аудио настройки программы пробывал не помогло.... звука нет...
Запускаю Дграббер, плей лист скачивается, а вот треки вообще не идут, даже трафик справа от выбора станции... а выбераю тот трек, что слушаю трафик начинает литься и в пепке появляеться фаил мр3 без названия и пустой и программа через несколько секунд вылитает в таком случае...
Что делать, чтобы радиостанции заиграли в прогДВБ и полился паток наконец таки? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 05.12.2007 23:10 Заголовок сообщения: |
Скачайте Prog DVB не самой последней свежести, и s2emu какой под руку попадется. И все идет с полоборота. Вы спрашиваете: 2Х2=5, в чем ошибка? Лично я знаю лишь один ответ: Учите таблицу умножения. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
DJ_TERMINATOR новый
Добавлено: 05.12.2007 23:14 Заголовок сообщения: |
Kokacoma привет!!!
Спасибо за ответ...
А кокой версии прогДВБ посоветуете( а можно на ты? ) |
Kokacoma модератор
Добавлено: 05.12.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
У меня стоит Prog DVB 4.73.1
DJ_TERMINATOR писал(а): | а можно на ты? |
Можно, только одна просьба не устраивай здесь чат. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
DJ_TERMINATOR новый
Добавлено: 06.12.2007 19:10 Заголовок сообщения: |
Аллилуйя!!!
Всё заработало, как часики, после установки ProgDVB версии 4.73
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Kokacoma, ты меня спас прям таки, а то я уж думал что ничего не выйдет, но оказалось, что действительно эта версия прогДВБ без глюков и на ней всё отменно пашет!!!
Как говорится:"Век живи, век учись!!!"
Всем удачного приёма!!!
P.S.: Не плохо бы было, если кто выложил бы сдесь пиды по стилям не на XstraMusic, а на нынешний MusicChoice, так как там они поменялись... |
DJ_TERMINATOR новый
Добавлено: 06.12.2007 19:30 Заголовок сообщения: |
Решил я всё таки самостоятельно раздабыть список стилей по пидам на MusicChoice, что удалось найти тем и решил поделиться ...
К сожалению, все каналы на Music Choice идут на 128 kbs, на Xmusic большинство каналов передавали с частотой 160 kbs. Также еще и частота дискретизации стала 44.1 KHz вместо 48 KHz.
Вот уточненный список каналов на Hotbird:
Channel / PID
Music Choice 1 Classique - 11,488H
1 : Classical Greats 631
2 : Masterpieces of classics 632
3 : Classics symphonic 633
4 : Cool Jazz 634
5 : Jazz Classics 635
6 : Diversifications –
Music Choice 2 Oldies - 11,488H
1 : Hits 70s 637
2 : Hits 80s 638
3 : Hits 90s 639
4 : New old hits 640
5 : The Golden Age of Classics 641
6 : The Rock'n'roll Era 642
Music Choice 3 World - 10,719V
1 : Country 601
2 : Arab music 602
3 : Bollywood Hits 603
4 : New Age 604
5 : World Carnival 605
6 : French songs 606
Music Choice 4 Pop - 10,719V
1 : Modern Pop 607
2 : French hits 608
3 : Italian hits 609
4 : About love 610
5 : Spanish hits 611
6 : British hits 612
Music Choice 5 Dance - 11,278V
1 : Bass Breaks and Beats 613
2 : Chillout 614
3 : Disco 615
4 : Turk Muzigi 616
5 : Rhythms on roundly 617
6 : Evening with candles 618
Music Choice 6 Rock - 11,278V
1 : Deutsches Alternative 620
2 : Metal 621
3 : The Alternative 622
4 : Classic Rock 623
5 : Independent classic 624
6. Hymns of rock –
Music Choice 7 Urban - 11,278V
1 : R'n'B & Soul 625
2 : Hip Hop 626
3 : Reggae 627
4 : Blues 628
5 : Urban 629
6 : Disco & Funk 630
egoradze свой
Добавлено: 22.12.2007 01:45 Заголовок сообщения: |
Небезызвестный многим Вахид, на своем сайте выложил XME (Xtra Music/Music choice EPG) ~300КБ
Плагин, отображающий список проигрываемых трэков на пакете Music Choice1-7.
С всплывающим перетаскиваемом в удобное место окном при смене композиции.
Рекомендую посмотреть. Не всегда же грабим, иногда просто слушаем.
Еще бы кликом по композициям прыгала...
Vahid писал(а): | Unfortunately it's not possible. A lot of dvb-s app's do not support changing a channel by using MD-API (by using plug-ins). |
К сожалению это не возможно. Многие DVB-S приложения не поддерживают смену канала через MD-API используемый в плагине. |
vovanzzz новый
Зарегистрирован: 12.01.2008 Сообщения: 1 Откуда: 60км. от Ростова
Добавлено: 12.01.2008 16:41 Заголовок сообщения: |
Форумчане подскажите, что это за ошибка выскакивает: Error1.Extended error 10054,unable lookup hostname. |
v___j новый
Добавлено: 20.01.2008 11:40 Заголовок сообщения: Re: Для вас меломаны! Или лакомая рыбалка на Хот Берд |
Хотел было сказать, что вышел долгожданный плагин для SS2. но на самом деле, эта прога нечто большее, чем лично я себе мог вообразить. А вообще этот плагин разработан для Дримов, но к счастью работает и со SkyStar. Называется Dgrabber V2.6 лежит тут http://skynet.moy.su/load/0-0-34-20 . С ее помощью можно в формате МР3 грабить поток с транспондера 11283\V\27500 на Хот Берд, где, как известно, давно ведется вещание кодированного пакета радиостанций Xtramusic 1,3,4. В общей сложности 30 радиостанций, самой различной музыкальной тематики. Есть еще где то там же Xtramusic2, но частоту я сейчас с лету не назову.
Здравствуйте!
Случайно открыл вашу страницу. Лет 35 коллекционирую музыку. Бессонные ночи за приемником (СВ иКВ), потом цифровое радио на КВ и,наконец, спутник. Скажите, а сечас можно применить Dgrabber V2.6. Попробовал найти,что-то не получается.
С уважением, v___j. |
