Услугами какого "спутникового" провайдера Вы пользуетесь |
SpaceGate |
25% |
[ 159 ] |
PlanetSky |
15% |
[ 95 ] |
Радуга |
12% |
[ 75 ] |
СТВ |
15% |
[ 93 ] |
HeliosNet |
2% |
[ 14 ] |
SatGate |
20% |
[ 127 ] |
SkyDSL |
5% |
[ 35 ] |
OpenSky |
0% |
[ 4 ] |
SpectrumSat |
2% |
[ 15 ] |
Всего голосов : 617 |
tanzilit новый
Добавлено: 14.08.2007 22:08 Заголовок сообщения: |
радуга,Intelsat904,Di Paid Night....2 гига на скорости релаьно около мегабита,выкачал за 2 дня....(фильмы с horrors.ru) а вот потом вместо обещанных 256 кбит в сек(т.е. 20-30 к байт в сек) имею максимум 10,обидно,может дело в низком приоритете,кто подскажет? |
Plazma свой
Зарегистрирован: 01.08.2007 Сообщения: 23 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 14.08.2007 23:22 Заголовок сообщения: |
Пользуюсь СТВ всё нормально и сигнал мощный и вроде после платного глобокса глюков нет, а у тех видемо у кого глючит пусть Ip меняют там около 5 вариантов серваков ,но на маём всё намана , правда плохо что с приходом платного глобакса ночной тариф в 1,5 раза дороже стал эти 5 копеек не равносильны допустим к дневным 80 + 5 или ночным 10 +5 недадуманно как то . _________________ G-Unit! |
Dima81 новый
Добавлено: 17.08.2007 20:49 Заголовок сообщения: |
best_vint писал(а): | у меня радуга,256 скорость,а тех поддержка нормальная,только вот недоверяю их статистике по трафику...как будто добавляют...хотя может кажется
кстати,настраивал себе инет,часа 4,на 5 получилось,теперь не жалуюсь:) |
Чего то я их статистике тож не доверяю. Братан играет в линейку так до спутника у него трафика меньше уходило, сейчас со спутником - больше при тех же настройках.
И есче заметил странные переключения скорости, например у меня установлена 64, когда деньги положил посмотрел статистику у меня почему то скорость 1024 стоит.
Все остально впринципе устраивает, настраивается легко, работает пока без косяков.
В связи с этим у меня вопрос:
Какие есть провайдеры на Intelsat 904 -- 60E, хочу попробовать другого провайдера БЕЗ ПЕРЕСТРОЙКИ ТАРЕЛКИ !!!
Спецы подскажите, плиз. |
Marion свой
Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 53 Откуда: Липецкая область
Добавлено: 18.08.2007 00:12 Заголовок сообщения: |
Попробуй ств.Как раз на этом спутнике есть.Многие хвалят.Сам хочу попробовать,так что напиши потом че как.
Сам пользуюсь сатгейтом.Устраивает все,кроме постоянных ЕОТов слона.Да,если у кого есть ссылка на решение данной проблемы,дайте пожалуйста. |
best_vint свой
Добавлено: 18.08.2007 11:30 Заголовок сообщения: |
меня тут радуга всбесила,ночью...такая скорость блин,немогу,смываться отуда посрочному,только вопрос:подскажите провайдера,который работает с ускорителем спринт? |
Mishany свой
Добавлено: 18.08.2007 14:49 Заголовок сообщения: |
best_vint писал(а): | меня тут радуга всбесила,ночью...такая скорость блин,немогу,смываться отуда посрочному,только вопрос:подскажите провайдера,который работает с ускорителем спринт? |
Это единственный провайдер, работающий с ускорителем спринт. |
Skull новый
Добавлено: 18.08.2007 19:11 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Помогите пожалуйста с выбором спутниковго провайдера, беру на работу. Прочитав много чего по этому вопросу что-то окончательно запутался Выбираю из доступного мне, исходя из географического положения, спутникового провайдера между Радугой на Yamal'e 201 90E и SatGate на Ymal'e 202 49E. То что SatGate дешевле это понятно. Но меня больше интересует другое - стабильность сервиса и отличие фактической скорости от заявленной максимальной. Посоветуйте, чтоже все таки выбрать. Хочу оформить безлимитную подписку. Заранне спасибо!
Последний раз редактировалось: Skull (19.08.2007 11:08), всего редактировалось 2 раз(а) |
Marion свой
Добавлено: 18.08.2007 20:28 Заголовок сообщения: |
По поводу сатгейта.Не знаю как на ямале,но на сириусе скорость почти всегда соответствует выбранной.Иногда даже выше бывает.Работает не без проблем,но как мне кажется,это из за низкого качества исходящего жпрс.Хотя может быть на другом провайдере этого качества вполне могло бы и хватить.Вобщем надо пробовать. |
easyrider свой
Добавлено: 19.08.2007 06:47 Заголовок сообщения: |
2,5 года сидел на Спейсе с АМ22, но в связи с их уходом оттуда пришлось искать альтернативу. Нашёл её в виде Планеты с АМ1, широкий луч (узкий не ловится)... Через 3 недели сообщили об их уходе оттуда Поскольку крутить тарелку надо было так или иначе, а Радуга с АМ1 не очень понравилась по ценам, решил далеко не ходить и проверить Спектрумсат с Хеллассата. Вот сейчас сижу на нём - вполне нравится, скорость в часы пик правда проседает, но не очень существенно. Повышенный исходящий траф с теллинетом для АДСЛ не проблема, да и глобакс тоже прикрутил для резерва.Саппорт всегда доступен, платить можно как через реселлеров, там и прямо через пополнялку на офсайте. В общем, пока устраивает. _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
Ринат новый
Добавлено: 14.09.2007 13:55 Заголовок сообщения: |
С апреля этого года работаю на Радуге АМ-1.Sprint 3.Проблема только одна,может просто пропасть сигнал со спутника.После появления сигнала все соединения восстанавливаются сами.А в общем сервисом с АМ-1 доволен. _________________ Всем удачи |
Valeryn свой
Зарегистрирован: 11.08.2007 Сообщения: 30 Откуда: Якутия 64°34'5"N 143°14'10"E
Добавлено: 27.09.2007 16:31 Заголовок сообщения: |
Подскажите существуют ли провайдеры (очевидно импортные) от Yamal201 до Express AM3
HeliosNet и Радуга на Yamal не требуется. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 06.10.2007 21:35 Заголовок сообщения: |
Года полтора пользовался СТВ, все устраивало и своих знакомых туда же оформлял Но полоса не резиновая. Новых подписок там сейчас не оформляют, а будущий транспондер пойдет совсем в другом стандарте.
Что делать? И тут неожиданно вспомнил про Планетскай с Экспресс АМ22!
Для полной его настройки вместе с Глобаксом понадобилось 3-4 часа и всего 2 бакса денежек. Оказалось, чтобы иметь отличную альтернативу надо было только немного постучать по клаве, а раньше, я ведь, туда только иногда удочку забрасывал. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Alimur новый
Добавлено: 12.10.2007 21:06 Заголовок сообщения: |
Подскажите плз на СТВ ускоритель Глобакс с абоненской платой? |
gadzon бывалый
Добавлено: 13.10.2007 12:45 Заголовок сообщения: |
Alimur писал(а): | Подскажите плз на СТВ ускоритель Глобакс с абоненской платой? |
Да, 4 копейки к каждому сжатому метру. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Alimur новый
Добавлено: 13.10.2007 21:07 Заголовок сообщения: |
gadzon писал(а): | Alimur писал(а): | Подскажите плз на СТВ ускоритель Глобакс с абоненской платой? |
Да, 4 копейки к каждому сжатому метру. |
Ну а абоненская сколько? Или все таки её нет? |
simpleX свой
Добавлено: 13.10.2007 21:50 Заголовок сообщения: |
Alimur Абонентской платы у СТВ нет... |
Alimur новый
Добавлено: 14.10.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
То есть у глобакс на СТВ абон. платы нет, каждый месяц за глобакс отстегивать определенную сумму лаве не надо. Деньги снимаются со счета на СТВ за фактически потраченный трафик.
Например:
За 1 метр после 20.00 я заплачу 0,60 руб + 4копейки за Глобакс. Итого у меня со счета в личном кабинете СТВ убудет 0,64руб.
Я прав???? |
simpleX свой
Добавлено: 14.10.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
Alimur Именно так... |
bonlui свой
Добавлено: 14.10.2007 23:48 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | И тут неожиданно вспомнил про Планетскай с Экспресс АМ22!
Для полной его настройки вместе с Глобаксом понадобилось 3-4 часа и всего 2 бакса денежек. |
2$ за Globax, а за PlanetSky сколько? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 15.10.2007 12:50 Заголовок сообщения: |
bonlui писал(а): |
1 бакс для PlanetSky и один Глобаксу. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Valeryn свой
Добавлено: 15.10.2007 13:08 Заголовок сообщения: |
А не поделится ли кто мнением (если таковые имеются) о СКД «Классик@» |
bonlui свой
Добавлено: 15.10.2007 14:44 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | bonlui писал(а): |
1 бакс для PlanetSky и один Глобаксу. |
Имеется ввиду обновление существующей подписки. Создание новой несколько дороже 2$ Biz + ??? создание новой на Planete |
Kokacoma модератор
Добавлено: 15.10.2007 15:12 Заголовок сообщения: |
bonlui писал(а): | Имеется ввиду обновление существующей подписки |
Все с нуля у Globax.biz покупаешь полгига "сэкономленного" трафа, провайдеру забрасывашь один доллар для начала работы. Говорят, можно начинать работу c PlanetSky заплатив только цент. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Alimur новый
Добавлено: 15.10.2007 20:22 Заголовок сообщения: |
simpleX писал(а): | Alimur Именно так... |
СПС |
delfin434 новый
Добавлено: 19.10.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
SpaceGate |
