alikon1 свой
Зарегистрирован: 16.08.2007 Сообщения: 65 Откуда: Астана (Казахстан)
Добавлено: 18.08.2007 09:45 Заголовок сообщения: Splitter ухудшает сигнал? |
| Взял Splitter 1x2, чтоб подключиться к соседской тарелке. Она на Yamal201 напрвлена. И теперь сосед говорит, что сигнал ухудшился, а некоторые каналы вообще пропали. Такое возможно? Ведь сплиттер по идее специально делали, чтоб сигнал на 2 кабеля разделять. |
archik бывалый
Добавлено: 18.08.2007 10:37 Заголовок сообщения: |
Да возможно, сплиттер садит сигнал. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
derevo бывалый
Добавлено: 18.08.2007 10:38 Заголовок сообщения: |
нормальный сплиттер качество сигнала не портит, он только его гасит оставляя качество тем же, что и было.
в твоём случае он либо плохой, либо кабель слишком длинный и из-за него мощность сигнала доходящего до ресивера уже на пределе и он ещё внёс затухание. |
alikon1 свой
Добавлено: 18.08.2007 11:55 Заголовок сообщения: |
Кабель Uniflex RG-6U HIGH QUALITY COAXIAL 75 OHM метров 12-15 (с 3-го этажа на крышу 5-го), сплиттер Eurostar (может китай, около 120 руб. стоил). Все брал в магазине спутниковых товаров.
И сразу еще вопрос появился. Сплиттер на Ku или на C голову - разница есть? Т.е в Ku диапазоне влияние сплиттера такое же на сигнал как и в C. Или больше/меньше из-за большей частоты?
Ведь реально: мультифид на 4 головы, к каждой голове сплиттер (4 штуки), а от каждого сплиттера на 2 дайсека сигнал...один дайсек мне, другой соседу. С сигналом все нормально будет, если сплиттеры хорошие взять? _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
derevo бывалый
Добавлено: 18.08.2007 15:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Кабель Uniflex RG-6U HIGH QUALITY COAXIAL 75 OHM метров 12-15 (с 3-го этажа на крышу 5-го) |
тогда скорее всего дело в сплиттере, нормальный сплиттер должен портить сигнал очень слабо.
| Цитата: | | Сплиттер на Ku или на C голову - разница есть? |
конечно нет, от головки до ресивера идёт не то, что от спутника до головки. там идёт частота примерно от 1 до 2 гигагерц и в случае с ку и в с в спучае с С, а не 12 и 4.
| Цитата: | | Ведь реально: мультифид на 4 головы, к каждой голове сплиттер (4 штуки), а от каждого сплиттера на 2 дайсека сигнал...один дайсек мне, другой соседу. С сигналом все нормально будет, если сплиттеры хорошие взять? |
реально, если всё достойного качества. |
Uren бывалый
Добавлено: 18.08.2007 15:21 Заголовок сообщения: |
А может лучше твины купить  |
Ne0 модератор
Добавлено: 18.08.2007 15:25 Заголовок сообщения: |
| alikon1 писал(а): | | а некоторые каналы вообще пропали |
Со сплиттером НЕВОЗМОЖНО ОДНОВРЕМЕННО двум (и более) абонентам получать сигнал с транспондеров, лещащих в РАЗНЫХ ПОДДИАПАЗОНАХ И/ИЛИ вещающих в РАЗНЫХ ПОЛЯРИЗАЦИЯХ. Т.к. конвертер "пересаживает" на ПЧ не весь сигнал, идущий со спутника, а только ОДИН ПОДДИАПАЗОН с ОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ...
Надеюсь, понятно я "на пальцах" объяснил...
Вывод:
Покупайте TWIN-конвертер (с двумя НЕЗАВИСИМЫМИ выходами).
З.Ы. Есть ещё вариант с QUATRO-конвертерами, имеющими 4 выхода; каждый - под определённый ПОДДИАПАЗОН/ПОЛЯРИЗАЦИЮ... они разводятся через МУЛЬТИСВИТЧ.
...НО ВАМ ЭТО НИ К ЧЕМУ...
Это имеет смысл, если число абонентов БОЛЬШЕ ЧЕТЫРЁХ! _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (18.08.2007 16:50), всего редактировалось 3 раз(а) |
alikon1 свой
Добавлено: 18.08.2007 16:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Теперь понятно. Только не доходит до меня, как я с соседом через сплиттер Ямал смотрел. Вроде все нормально было, хотя в любом случае поляризации там ведь разные на разных транспондерах. Как так получилось... _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
Ne0 модератор
Добавлено: 18.08.2007 16:16 Заголовок сообщения: |
| alikon1 писал(а): | | Вроде все нормально было, хотя в любом случае поляризации там ведь разные на разных транспондерах. |
Так Вы в Ku смотрели или в C?
В Ku там как раз ВСЁ в ОДНОЙ (вертикальной) поляризации!
http://www.lyngsat.com/yamal201.html
З.Ы. ...да и в C ПОЧТИ ВСЁ в ОДНОЙ (левой), за исключением нескольких транспондеров...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Adadad бывалый
Добавлено: 18.08.2007 16:58 Заголовок сообщения: |
Еще посмотри частоты на сплитере, может он режит частоту?
Возможно по ошибке дали обычный тв?
Да даже если ине тв, встречаются такие, что не весь нужный частотный отрезок пропускают. Поменяйтесь портами, тоже вариант. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
alikon1 свой
Добавлено: 18.08.2007 18:06 Заголовок сообщения: |
Смотрел в C.
И точно, там везде Лево. А он жаловался, что Music Box'ы и Юмор пропали. Как раз почти единственный транспондер в правой поляризации. Теперь все понятно. Надо брать Twin головы.
Спасибо всем за помощь. _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
Ne0 модератор
Добавлено: 18.08.2007 18:44 Заголовок сообщения: |
| alikon1 писал(а): | | Смотрел в C. |
С C-band в плане деления сигнала попроще... C-диапазон НЕ делится на поддиапазоны (High, Low), в отличии от Ku! Т.к. C-диапазон (3,4-4,2 ГГц) уже, чем Ku (10,7-12,75 ГГц), то он целиком "укладывается" на ПЧ (без деления на поддиапазоны: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ku-диапазон).
Остаётся учесь только ПОЛЯРИЗАЦИЮ, т.к. на ПЧ "перенесён" сигнал с ОДНОГО из ДВУХ приёмных штырей конвертера.
| alikon1 писал(а): | | И точно, там везде Лево. А он жаловался, что Music Box'ы и Юмор пропали. |
Не берусь утверждать, как работает конкретно этот Splitter... но, скорее всего, у него проход по питанию собран на диодах (я видел такую схемотехнику в китайском сплиттере с проходом по питанию с ОБОИХ ресиверов). Следствием этого является то, что если ХОТЯ БЫ ОДИН из ресиверов работает в ЛЕВОЙ (ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ) поляризации, т.е. на конвертер подаётся 18В, то принимать сигнал с правой (вертикальной) поляризацией на других ресиверах уже НИКАК не получится...
Чтобы принимать сигнал с правой (вертикальной) поляризацией, используя данный Splitter, нужно чтобы ВСЕ ресиверы работали в ПРАВОЙ (ВЕРТИКАЛЬНОЙ) поляризации (только тогда на конвертер подаётся 13В)!
| alikon1 писал(а): | | Как раз почти единственный транспондер в правой поляризации. |
Это Вам просто повезло с Ямалом 90E... вот на 75E и 80E в Ku как раз ПОЧТИ ВСЁ в ВЕРТИКАЛЬНОЙ, а на 80E в C - в ПРАВОЙ!
Вот, например, НТВ+ с 36E с этим сплиттером Вы бы так "безнаказанно" не посмотрели - там добрая половина транспондеров с ПРАВОЙ поляризацией!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
alikon1 свой
Добавлено: 19.08.2007 08:40 Заголовок сообщения: |
Получается я могу для 56Е Twin голову не брать, а поставить сплиттер (диапазон 12245-12476, правая) - в один DBS-диапазон попадаю. И должно на 2-ух ресиверах показывать.
Да и 75Е (Ku), везде вертикаль, 12518-12740 - только третий диапазон, как я понял.
А вот 80Е уже не получится...
Все верно? Нужна только одна Twin голова? _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
Ne0 модератор
Добавлено: 19.08.2007 14:44 Заголовок сообщения: |
| alikon1 писал(а): | | третий диапазон |
Вот не хотел же давать ссылку на http://www.wikipedia.org/... там деление на поддиапазоны несколько ОТЛИЧАЕТСЯ от "привычного" нам деления конвертером.
В универсальных конвертерах (поляризация - ЛИНЕЙНАЯ) весь Ku-диапазон делится на ДВА поддиапазона:
1.) Low Band - 10.7-11.7 GHz
2.) High Band - 11.7-12.75 GHz
соответственно, гетеродина только ДВА.
| alikon1 писал(а): | | (диапазон 12245-12476, правая) |
Для сигналов с КРУГОВОЙ поляризацией в Ku-диапазоне деления на поддиапазоны НЕ ПРОИСХОДИТ! Диапазон частот: 11.7-12.5 GHz; соответственно, используется только ОДИН гетеродин...
| alikon1 писал(а): | | И должно на 2-ух ресиверах показывать. |
Теоретически - да, но на будущее (например, решите на другой спутник перевесить) советовал бы взять TWIN... тем более, если покупать "конвертер + хороший сплиттер" - по цене выйдет почти TWIN.
Сплиттеры есть смысл брать, если проложить ещё один кабель НЕ представляется возможным...
З.Ы. Про схемотехнику сплиттеров советую почитать здесь: Схемы - Juras-Projects  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
V111 новый
Добавлено: 05.02.2008 05:02 Заголовок сообщения: |
| А в процентном отношении ктото может сказать сказать, насколько допутимо технически для сплитера "ухудшать" сигнал и посоветуйте хорошую модель! |
Ne0 модератор
Добавлено: 05.02.2008 18:52 Заголовок сообщения: |
V111, Вы хоть тему-то читали???  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Kokacoma модератор
Добавлено: 06.02.2008 00:09 Заголовок сообщения: |
| V111 писал(а): | | А в процентном отношении ктото может сказать сказать, насколько допутимо технически для сплитера "ухудшать" |
Если вы разветвляли сигнал, то на всем протяжении линий вы должны обеспечить Коэфициэнт бегущей волны КБВ = 1, а коэфициэнт стоячей волны КСВ = 0, это обеспечивается полным согласованием фидера для данного диапазон частот 950 - 2150 мгц по волновому сопротивлению. Современные бытовые сплиттеры не учитывают рассогласование по этому параметру. Почему? А потому что их разработчики прекрасно понимают, что на случайных линиях нет никакого смысла ставить согласующие резисторы, так как они скорее всего внесут затухание в сигнал, чем помогут обеспечить КБВ близкий к единице. Поэтому современный сплиттер по существу это КРАБ, то есть устройство разводки сигнала. Не более того.
С тем же успехом вы можете скрутить кабеля без всяких сплиттеров - эффект будет тот же. Все зависит от запаралеленных геометрической длин линий и их соотношений к частоте промежутки для определенного транспондера на спутнике. Я сплиттер всегда рассматривал как удобный узел для разводки кабелей. Не более того. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
