Как подключиться к радуге на ABS1 через SS3
php
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 14:41    Заголовок сообщения: Как подключиться к радуге на ABS1 через SS3 Ответить с цитатой
Как подключиться к радуге на ABS1 через SS3. Все перепробовал, писал в саппорт. Тишина. Потом пришел ответ через 5 дней. Сделал по инструкции не пашет. Вот в файле DOC выложил скрины как устанавливал. Может кто объяснит что не так сделал?
help-ss3-raduga.doc
Заранее спасибо.
XMLSEO сервис купли-продажи Яндекс.XML лимитов и туннелирования Yandex и Google выдачи
usadi
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://faq.d-v.ru/index.php?action=artikel&cat=15&id=27&artlang=ru
php
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но это я проделывал уже. И инструкцию видел. И спринт 3 уже ставил, и лошадь продолжает мигать!
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если всё делали точно по инструкции , но не работает.
Чисто интуитивно пришли в голову две возможные причины:
1. Внимательно проверте соответствует ли МАК Вашей карты МАКу
подписки. Возможно при оформлении была допушена неточность.
2. Когда в фильтрах вставляли ПИД забыли нажать «Apply».
И шуточку "Даешь стране угля!"
Мы чувствуем на собственных ладонях.
php
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-й и 2-й пункт в точности были соблюдены!
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте подключится через OpenVPN.
Надо убедится, что Ваша подписка работает.
php
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строго настрого сказали, что устанавливать OpenVPN нельзя, в инструкции там написано, только спринт. При установке спринт-3 сама виртуалка создается, как TAP-WIN32 Adapter v8.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нельзя , при установке "Спринт-3".
Я говорил о просто OpenVPN , без всякого "Спринта".
Надо убедится, что подписка Ваша рабочая.
Есть ещё одна мысль.
Если установлена какая нибудь программа для "рыбалки", попробуйте
ей отсканировать нужную Вам частоту и Пид (пид оставте один , тот который у Вас) .
А дальше в зависимости от результата "рыбалки".
viktor472
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня недавно была такая же проблема-поменял спутник,подписку на Радуге перевели на новый,поменял все параметры в соединении,Спринт при подключении ни в какую не коннектится.После нескольких писем в суппорт все заработало отлично,видно они там что-то нахимичили.Подписка кстати была все время активной, а пришлось несколько дней пользоваться интернетом только черзGPRS недовольство
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Активная и рабочая , немного разные вещи.
Мысль такая и была.
Если "рыба" есть , скорей всего проблемы на сервисе, а именно:
Если же "рыбы" нет, то надо добится, чтобы она была.
Я считаю : нет "рыбалки"- нет инета.
php
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Brig@dir Создавал OpenVPN, точно так же когда создавался TAP-WIN32 вылезла маленькая ошибочка, вниманию не придал, но может и влияет.
Постоянно пишет "сетевой кабель не подключен" и Опеном VPN и со Спринтом-3
Может что с компом? Да и XP переустановил.
В саппорт писать смысла нет. Вот ответ пришел:
По поводу "Рыбалки". Пид у меня активный стоит 700 Проверял - рабочий, траф (грабинга) идет.
witebear
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твоих скринах сразу же нашлась ошибка "adapter "Raduga" not found"!!!
Это говорит о том, что ты не переименовал (или неправильно переименовал) сетевое подключение, на котором висит Tap-Win32 adapter в Raduga. Читай инструкцию внимательно. Если еще найдутся ошибки, то выкладывай логи. Помогу.
П.С. Выдержка из инструкции: 3. Установите OpenVPN-клиента, не внося никаких изменений в процесс установки. Зайдите «ПУСК»-«Подключения»-«Сетевые подключения»-«открыть»(или отобразить все), найдите в открывшемся окошке подключение по локальной сети, соответствующее TAP-Win32 Adapter V8 (в неподключенном виде оно должно быть с красным крестом). Переименуйте его в Raduga (именно английскими буквами и первая большая),нажав на этом соединении правую кнопку «мышки» и выбрав «переименовать».
После переименования опять нажмите на него правой кнопкой «мышки», выберите «свойства», «общие», «протокол интернета ( TCP/IP)», нажмите «свойства». Выберите «Использовать следующие адреса ДНС-серверов» и пропишите там ДНС, соответствующие Вашему спутнику. Пропишите 80.81.208.82 как первичный ДНС для спутника Intelsat-904; 80.92.193.170 как первичный ДНС для спутника Express AM22; 80.81.208.66 как первичный ДНС для спутника Ямал-200; 87.238.112.130 как первичный ДНС для спутника Express AM1 и 213.171.60.20 как альтернативный для любого спутника. Нажмите «ОК».
Не нашел - значит плохо искал.
usadi
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Вашем скриншоте .. как раз есть адрес формы сапорта www.d-v.ru/support/ через которую и работает их саппорт . насколько я знаю прямых емаилов у сапорта нет .
php
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тута написано http://faq.d-v.ru/index.php?action=artikel&cat=14&id=8&artlang=ru
Что:
Данная статья написана для пользователей с уже корректно выставленной фильтрацией на DVB-карте. Инструкции по захвату сигнала и настройке фильтрации на DVB-карте смотрите тут. Ниже будут приведены пошаговые действия по установке-настройке ускорителя третьего поколения Sprint-3.
ВНИМАНИЕ! Перед установкуой Sprint-3 деинсталируйте OpenVPN, если он установлен.
С появлением третьего поколения ускорителя отпадает необходимость использования туннелей (VPN, OpenVPN) - ускоритель сам может работать на уровне IP-протокола. Однако, для сёрфинга пока настоятельно рекомендуется использовать прокси-сервисы ускорителя (как и в предыдущих версиях), поскольку ускоритель на данный момент не разгоняет пробрасываемый через виртуальный канал трафик. Разгон и сжатие отдельных протоколов (особенно транспортного протокола TCP, но также и ряда протоколов уровня приложений) - задача N 1 для всей третьей ветки ускорителя. Ниже приведён процесс установки ускорителя и настройки виртуального канала.
Однако, для сёрфинга пока настоятельно рекомендуется использовать прокси-сервисы (адрес 127.0.0.1 порт 3128) ускорителя (как и в предыдущих версиях), поскольку ускоритель на данный момент не разгоняет пробрасываемый через виртуальный канал трафик. Разгон и сжатие отдельных протоколов (особенно транспортного протокола TCP, но также и ряда протоколов уровня приложений) - задача N 1 для всей третьей ветки ускорителя.
php
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переименововать пробовал, все равно не КОННЕКТ!
Саппорт отвечает хреново, скрин выше. До этого письмо прислали с сылкой на FAQ и усе на этом. Почта отвечает раз в 2-3 дня. Вот про переименование написали, что не надо переименововать (ДЛЯ СПРИНТ-3) Уже отослал им с разных форм + на форуме разместил ветку про данную проблему, но не ахти движение.
Фаервол выключил - 100% не хочет и все на этом
Flint3
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brig@dir писал(а):
Если установлена какая нибудь программа для "рыбалки", попробуйте ей отсканировать нужную Вам частоту и Пид (пид оставте один , тот который у Вас) .
Не выйдет. Ей пофиг какой пид ставить, она проглатывает все пакеты.
Последний раз редактировалось: Flint3 (19.09.2007 16:55), всего редактировалось 1 раз
php
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! Сейчас посмотрел заграбленные файлы и начинаются они не с 700, а с 625, 512,...
ICQ саппорта не работает (вернее не отвечают).
Перехожу в плану "Б"
Позже отпишусь.
php
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос. Может быть проблема в этом:
Через дисек от ABS1 идет кабель в ресивер, там со спутника смотрят кино, из ресивера кабель идет в комп к SS3. И теперь пытаюсь мутить инет. Можно так творить или нет? Сигнал есть!
Flint3
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю это петлевой выход ресивера, с него идёт ПЧ.
С одной головы? В принципе можно, если инет и кино в одной поляризации.
php
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! На ресивере LNB In и LNB out, вот из LNB out кабель идет в ss3.
В данном случае голова одна на 75Е и поляризация тоже V. Спасибо, буду дальше разбираться. [/quote]
php
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас сижу на Ямале в Ку на радуге. Взял тест! (Настройки сделал как в файле DOC - тока на Ямал, DNS поменял и IP) Работает, а на ABS1 - хоть убей, не прет. Ума не приложу, что делать?
Есть хоть какие-нить варианты.
В службу поддержки "наконец-то" дописался - обещали в понедрюльник протестить подписку.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю надо дождатся понедельника.
Если с Ямала работает, и "рыба" с 75Е ловится,почти наверняка это не
Ваша , а сервисная ошибка.
php
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Такж думаю. Теперь ждемс. улыбка
php
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат - медленное продвижение.
Кому интересно смотрим.
Переписка на форуме Радуги: http://www.d-v.ru/forums/showthread.php?t=3237&page=1&pp=10
И по ICQ (чуть позже).
Так вот, добавляю:
Вначале.
=Здрасти.
-здрасти.
=Вчем беда?
-Ответил.
*** Бла, бла, бла.
=Щас проверим подписку, пид. - 10 мин. ждите....
-Жду.
=Сказали все ОК.
-Пишу (заметьте, что до самого уже допетривает!), что может быть трабл со Спринт-3, что в поле платформа нету спутника ABS1 и ввожу в ручную IP (217.17.162.2), что не то. Вот скрин сделал, посмотрите.
=Ответ: IP не правильный, а нада другой (81.222.123.2) или новый спринт качать, там добавлен спутник ABS1.
И ICQ сдохла у меня. А как хотелось поругать за раздел FAQ.
Через форум Радуги передал доброму человеку спасибо. И усЕ на этом.
А где я найду нужный IP? Самому придумывать, вот и придумывал. Саппорт посылает в раздел FAQ - тама ни слова об ABS1 (написано: делайте по аналогии с другими спутниками). Ну нету тама, нету инфы.... Мда-а-а-а. А спринт-3 каждый день у них, что-ли выходит? Я от куда знаю, что новый вышел.
Скрины отправлял на разные e-mail`s с одного написали, что все настройки правильные - оказывается инче.
Могли бы сказать, чтоб скачал новый спринт-3, что другой новый у меня уже устарел за 2 дня. Гы.
Где справедливость....(с).
Ну щаЗы работает инет, а всего лишь из-за IP.
Спасибо всем за участие.
Тему можно и закрыть.
dimenson2
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключили Радугу на ABS-1 с картой S-1401 через VPN без всяких спринтов. Если нужно, то могу посмотреть настройки. Скорость 3072 ставлю, а качает только 15кбайт в секунду и не более, а если 64, то около 8кбайт. Пид 702 кажется.
