Igor_k свой
Добавлено: 06.09.2007 21:45 Заголовок сообщения: ProgDVB + Audigy 2 |
| Установил спутниковый инет с DVB картой ТТ 1401, все работает а вот ProgDVB не работает. Выдает что нету звуковой карты. Звуковая карта - Audigy 2. Со встроенной картой (В материнке) все работает. Подскажите как настроить??? |
cega бывалый
Добавлено: 07.09.2007 01:21 Заголовок сообщения: |
странно я настраивал одним у него тоже аудиджи
всё нормально работало
попробуй дрова сменить |
Igor_k свой
Добавлено: 07.09.2007 14:24 Заголовок сообщения: |
| Заметил интересную штуку, если открыть диспечер устройств то драйвера для audigy не видно, хотя звук на компе работает (мп3, игры). Если у кого-то стоит такая карта посмотрите должно быть так или нет. |
easyrider свой
Добавлено: 08.09.2007 01:39 Заголовок сообщения: |
На старом компе стоит Audigy 2ZS - в девайсменеджере она есть конечно. _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
catalogoanatom новый
Зарегистрирован: 23.08.2007 Сообщения: 13 Откуда: I'm here 56°17'N-44°03'E
Добавлено: 10.09.2007 09:37 Заголовок сообщения: |
Вероятнее всего проблема в драйверах. У меня Audigy2 Value с
KX Audio Driver 3538 - проблем нет никаких, в частности и в ProgDVB.
Как вариант определения неисправности - попробовать прогнать записанный файл через graphedit. Возможно, у Вас в графах аудиоустройство некорректное. _________________ SS2+LANS 0,9+PIV3GHz, мотор и немного проводов! |
Igor_k свой
Добавлено: 10.09.2007 15:46 Заголовок сообщения: |
| Скачал драйвер (SBA2_BETADRV_US_2_05_0000.exe) и переустановил, все пошло. |
Добавлено: 10.09.2007 16:52 Заголовок сообщения: |
Хорошо, что всё получилось.
"Родные" драйвера от Creative скрывают все "вкусности" звуковых плат
на чипах 10k1 и 10k2. Советую потратить немного времени и установить KX драйвер. С этой штукой можно гибко использовать аппаратный DSP процессор звуковых плат от Creative . Я например реализовал себе 10-полосный аппаратный эквалайзер. _________________ SS2+LANS 0,9+PIV3GHz, мотор и немного проводов! |
