Zone свой
Зарегистрирован: 07.09.2007 Сообщения: 106 Откуда: 48'29N, 36'6E
Добавлено: 08.09.2007 11:37 Заголовок сообщения: НУ ОЧЕНЬ НУЖЕН Т12 |
На АМ22 настроился нормально, а на Telstar12 ничего не выходит. Хотя я уверен том что антенна правильно наведена на спутник. Координаты 48,32N и 35,53E; азимут 238, тарелка наклонена на -7 градусов, конвертер на 30 против часовой стрелки. Сканирую по четырем транспондерам:
11060h19279
11150h18386
12524v26470
12608h19279.
Люди помогите пожалуйста делитанту. Я в тупике.
Деревья напротив тарелки посрезал. Рассояние до них 50м высота 5-6м и 8м, а высота 1м. Расчитал в SAA вроде не мешают.
Пробовал на Atlantic Bird 1 - тот же конфуз.
Тарель у меня 1,20, карта Twinhan, кабель в норме - сила сигнала 65, а качество на нуле. Часовой пояс +2. В панике начал пробовать +3 .
Вобщем уже неделю кручу, а FSF молчит как рыба.
Я в панике.
Может я где-то что-то не прописал или не дописал?
Люди не будьте равнодушны к чужому горю. Помогите кто чем может.  |
a_leha свой
Зарегистрирован: 02.12.2006 Сообщения: 141 Откуда: Украина, Жмеринка, 28.100°E 49.033°N
Добавлено: 08.09.2007 13:10 Заголовок сообщения: |
Намек: уверен что на 1,2 он словится в твоей месности?
з.ы. По карте покрытия у меня этот спутник должен был ловится на 0,8... Не словился... Не помогли даже танцы с бубном...
Оказалось тарель маловата... У меня сейчас СпейсГейт ловится всего 40 попугаев на ss2 2.6d при тазике 1,2... Очень слабый спутник ... _________________ Times change and we with times...
Uren бывалый
Добавлено: 08.09.2007 13:15 Заголовок сообщения: |
У меня ловится на 0.9 с хорошим запасом на погоду. Даже пойдет и на хорошо настроенную 0.6.
З.Ы. Он у меня 5-6 градусов над горизонтом.  |
Добавлено: 08.09.2007 14:10 Заголовок сообщения: |
Zone если Вы действительно в Павлодаре, то Ваши координаты 52N76E, если вот здесь указано верно http://www.pogoda.kz/weather.htm?point=52N76E,%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80.
Если эти координаты верны, то спутник Telstar12 15W Вам не светит. По проге SAA он находится ниже горизонта на 9град. Да и вообще если верить SAA, то для Вас спутники с западной долготой (W) недоступны. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
adik свой
Зарегистрирован: 26.05.2006 Сообщения: 55 Откуда: г. Ставрополь 45°01' 42°01'
Добавлено: 08.09.2007 14:28 Заголовок сообщения: |
| Судя по координатам - человек живет в Днепропетровской области на Украине, но не в Павлодаре. |
Re;D новый
Добавлено: 08.09.2007 15:01 Заголовок сообщения: |
все верно ))
Павлоград, Днепропертовская область ....
и что та мне подсказывает, что всё таки тарелка
смотрит не совсем на с путник.... сегодня-завтра попытаюсь
настроится на него координаты у меня практически те же .
С приветом из Запорожья ! _________________ Я ещё не чайник - я только учусь |
aksinit свой
Добавлено: 08.09.2007 17:44 Заголовок сообщения: |
Попробуй настроиться на транспондер:
11150 V 19275
Там сигнал весьма хороший(на моих координатах)-я только что слез с крыши-делал подстройку полярки,у меня на Dreambox`e сигнал за 85% был.
Так ка спутник низковисящий,то попробуй опускать зеркало побольше. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Zone свой
Добавлено: 08.09.2007 22:26 Заголовок сообщения: |
a_leha: вообще должен ловиться. Вокруге компания его устанавливает. Но дорого. По этому надо самому.
Uren: 5-6 гр - это что? Угол места или минус вертикальный наклон?
Я тарелку наклонял на -7 градусов.
zummer: Вы может прогой SAA не правильно пользуетесь?W у нас берёт фирмы ж как-то делают. Что-то вы не то пишете.
adik: Вы правы не в Павлодаре, под ПАВЛОГРАДОМ, в 15-и км от него, есть с. Богдановка - я здесь. Но на АМ22 координаты идут без проблем.
Re;D: и Вам с приветом. Я в Пологах прожил 10 лет, а сейчас в Бердянске учусь в БИПе.
Попробуйте пожалуйста настроить. Я его уже весь обкрутил(в смысле спутник) вокруг.
aksinit: на транспондер обязательно попробую. А побольше опускать это на сколько? У меня по расчетам в SAA спутник висит над землёй 16 градусов. А офсетную тарелку 1.2 я опускаю на приблизительно на 7 градусов.
Люди а деревья ж не мешают я прав? И часовой пояс +2?(может от паники ачинаю тыкать +3).  _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
aksinit свой
Добавлено: 09.09.2007 01:37 Заголовок сообщения: |
Попробуйте "плясать" от расчетных 7 град.-потом сдвигайте зеркало чуток вниз-буквально на 2-3 мм. и снова водите по азимуту.
Главное понять-сигнал появляется с задержкой в 5-7 сек. ,так что не торопитесь.Лучше конечно иметь ресивер с маленьким телевизором на крыше-это по моему мнению более удобно. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Zone свой
Добавлено: 09.09.2007 04:15 Заголовок сообщения: |
Сегодне же попробую _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
a_leha свой
Добавлено: 10.09.2007 08:10 Заголовок сообщения: |
Кстати, забыл сказать, когда ловил телстар уже на 1,2 метра он продолжал упорно не ловится, хотя наклонял вниз на сколько возможно... Совершенно случайно ослабил крепление тазика и так получилось, что тарелка начала смотреть еще ниже и о чудо!!! сигнал появился. Суть: возможно крепление не позволяет наклонить тарелку на нужный угол? _________________ Times change and we with times...
aksinit свой
Добавлено: 10.09.2007 10:43 Заголовок сообщения: |
У меня этот спутник ниже над горизонтом,чем у Zone и стандартное крепление позволяет принимать его.
Чуть позже слазию на крышу,и сфоткаю, как наклонена антенна при приеме на этот спутник.
Позже:
Антенна в профиль:
http://img.photobucket.com/albums/v485/soro/Sat/tel1.jpg
В фас:
http://img.photobucket.com/albums/v485/soro/Sat/tel2.jpg
На азимутальной подвеске наклоняеться конвертер а не антенна. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Zone свой
Добавлено: 10.09.2007 19:30 Заголовок сообщения: |
aksinit, а ПЕРЕД тарелкой тоже такие деревья?
a_leha: не знаю у тебя спутник висит на 20 градусах, а у меня на 16.
просто у меня крепёж с переворотом(снимаешь с трубки и переворачиваешь). Кстати на какой транспондер ловил? |
aksinit свой
Добавлено: 11.09.2007 02:09 Заголовок сообщения: |
| Zone писал(а): | | aksinit, а ПЕРЕД тарелкой тоже такие деревья? |
Именно перед тарелкой деревья поменьше и они стоят подальше,так что приему не мешают-может быть мешают на уж очень низких спутниках,но все равно мотор дальше 17W не поворачивает-не хватает шкалы.
Кстати, 21-22 сентября будет осеннее равноденствие и путь Солнца по небу в эти дни будет идти практически по геостационарной орбите и у всех обладателй спутниковых антенн в эти дни есть возможность узнать,виден или не виден конкретный спутник. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Zone свой
Добавлено: 11.09.2007 04:40 Заголовок сообщения: |
Будем смотреть, главное чтоб погодка не подкачала. _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
Zone свой
Добавлено: 12.09.2007 15:30 Заголовок сообщения: |
Сегодня пробовал Amos 10722,H,27500 - та же история. Может у меня конвертер накрылся, а я мучаюсь? _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
a_leha свой
Добавлено: 12.09.2007 15:51 Заголовок сообщения: |
Как вариант )), или кабель где накрылся... _________________ Times change and we with times...
Zone свой
Добавлено: 12.09.2007 16:02 Заголовок сообщения: |
Сила - 60%, конвертер снял - 0%. Думаю кабель отпадает.
А как можно проверить конвертер? _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
a_leha свой
Добавлено: 12.09.2007 16:04 Заголовок сообщения: |
самый простой вариант - поставить заведомо рабочий. имхо _________________ Times change and we with times...
Zone свой
Добавлено: 12.09.2007 16:09 Заголовок сообщения: |
Прийдётся выделять денюжку.  _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
Zone свой
Добавлено: 12.09.2007 16:59 Заголовок сообщения: |
Люди я сейчас уписяюсь от радости. Т12 ОЖИЛ!
А проблема была глупая до боли: FSF я включал на речь, включал Levels, выстовлял колонку на улицу и лез на крышу, а в функции Levels
програмулина то циферки не проговаривает, вот и глухо было!
Люди, всем спасибо, кто поддерживал меня в такое нелегкое время. _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
aksinit свой
Добавлено: 12.09.2007 18:58 Заголовок сообщения: |
Поздравляю!  _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
