Помогите настроить приём открытото r REN-TV с Hellas Sat 39°
Конструктор
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 00:26    Заголовок сообщения: Помогите настроить приём открытото r REN-TV с Hellas Sat 39° Ответить с цитатой
Помогите настроить приём открытого канала REN-TV со спутника Hellas Sat 39°. Вот здесь
http://www.lyngsat.com/hellas2.html
указаны параметры транспондера (11512 H 30000) с которого идёт REN TV (0h).
В ProgDVB ввожу эти данные и сканирую. Украинские каналы ловятся и добавляются в список каналов, а REN-TV не добавляется. Как его поймать?
Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97%
ddix
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пиды прописать вручную согласно лингсата.
С уважением, Дмитрий.
Конструктор
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня практически нет опыта по спутниковому ТВ. Как это сделать? Очень прошу написать подробно для ProgDVB. Я на этом примере разберусь и в дальнейшем всегда смогу делать это сам.
ddix
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструктор
1. Сосканировать каналы
2. Встаем на канал feed (это самый простой способ без добавления нового канала)
3. В свойствах канала:
звуковой поток 4354
video -4353
pcr- 4353
закодирован убрать.
нажимаем ОК и смотрим.
Конструктор
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS, большое спасибо. Ушло на это две минуты и сразу канал REN TV (0h) заработал. Теперь буду знать как это делать в дальнейшем. А сам бы не разобрался.
Для того чтобы, если на этом спутнике ещё добавят каналы я снова просканировал весь спутник чтобы появился канал feed. Но, он не появился. надо подумать... Что делать, если надо будет добавить ещё какой то вновь появившийся канал?
ddix
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструктор
В ProgDVB если встать на корень списка каналов, можно выбрать "новый канал", только Имя канала, его данные надо полностью вписывать ручками.
Глюки с удалением появлением каналов - это беда прога иногд - лучше сначала удалять список в папке Channels или пробовать "убить" список каналов в самой программе и сканировать заново.
Конструктор
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS, всё понял, спасибо. Всё оказывется просто, жалко, что я так и не сумел найти какой нибудь FAQ по настройке ProgDVB.
sacha
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня REN TV прописался, как Intermedia и показывает без проблем. Acorp 120 DS
Супрал120, Express AM2-Atlantic Bird 3, Acorp DS120,
Конструктор
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас тоже нормально показывает REN-TV, после того как я всё сделап как написал AcorpTS. Как понять это
sacha...прописался, как Intermedia...
И, что такое Acorp 120 DS ?
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Acorp 120 DS - это usb карта для приёма спутникового тв и интернета на компьютере.
Для личных нужд:
ddix
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструктор
Как понять это
Это значит, что в списке каналов, Ren-TV прописывается не как RenTV, а как Intermedia
Jem
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАк у чувака просто в фильтрах стоит не показывать кодированные - чё тут не понятно?
У него транспондер-то отсканировался, а на экран не выводился, да?
39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ...
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
feed - это не канал. подшучивание
Строка feeds - означает что с этого транспондера возможна
(идет, или идет периодически, или просто подготавливается)
подача сигнала улыбка,
ну а вот уже какого сигнала... вращая глаза...
P.S. Это все образно, так что если кто может,
разъясните подробнее. спешу со всех ног
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не заглядывал в английский словарь, но на радиолюбительском языке feed это несущая. То есть сигнал то есть, но полезной информации может и не нести.
Ищите и обрящете
ddix
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SLiM-STS
feed в данном случае именно канал. Да это служебка, но оформленный и вполне сносный канал улыбка имеющий имя feed.
А вообще Lenchik почти прав. Зарезервированные параметры, но сигнал есть не всегда - служебная информация идет.
