РыбалкА на РАДУГЕ (75*)
На страницу Пред.  1, 2
Flint3
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZilJ писал(а):
Выставляю PIDы в строке "pids=0" или "pids=999999999999"...
ZilJ писал(а):
Если PID - 705 не вносить в список, то поидее дисконтов не должно быть... а они как были, так и остались
Уже не раз писалось
Flint3 писал(а):
В случае с СС3 это не прокатит. Там хоть один пиши, хоть 10 - ей пофиг.
Что из того, что 705 пакет не вносить в список? Если он есть в реальности, он будет хвататься. В поле пидов можно занести хоть 1, хоть 100 значений пидов ( в диапазоне 1-8192, даже если они "отфонарные"), будут отлавливаться все существующие реально на данном транспондере.
ZilJ
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно, значит бросать эту Радугу нужно... огорчение
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может стоит всё таки проверить настройку тарелки и уровень сигнала например ресивером? Уровни в СС3 обманчивы! Да и сигнал с 60Е поболее всё же будет.
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Space Gate заработал официально с ABS1 75E. Рыбы должно быть больше. PID 705
Если лингсат не врет, то покрытие у этого спутника почти на всю территорию России. К инету вся сибирь и восток могут подключится.
Ищите и обрящете
ZilJ
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно... что-то в Линг-сате ничего про Space Gate не написанно... как была одна Радуга, так и осталась... Может не там смотрю???
Flint3
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лингсат, как известно, не всегда оперативно реагирует на изменения.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая цифра. Поток около 2 мб\сек дисконты бегут не останавливаясь.
Строка written тоже, даже когда в закачке нет ничего. По прежнему самый жирный пид 512, на котором еще Geotelecommunication сидел. Странная какая то картина. Файлы во время прогресса, как и положено им при таких условиях бьются, но затем на них исчезают и красные штрихи (они, эти штрихи, в окне Скайнета это отлично видно, "докачиваются" на очень маленькой скорости) мистика, словом. Файлы затем с окна исчезают ни в одной из трех папок их нет. надо подумать...
ZilJ
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно тоже самое, только скорость ВСЕГДА не 2 Мб/сек, не 500 Кб/сек, даже не 56 Кб/сек (как у dial-up)...... а всего лишь, по скромному - 7-10 Кб/сек краснею... смешно
Ужас какой то!!! недоумение
telepat
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он и сечас там улыбка
я рыбачю тут уже как пол года почти, не когда нечего путнего не ловил, рыбалка тут очень плохая.... имхо ловить нечего
Ichimoff
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не нашёл, куда деваются закаченые на 75*файлы?
php
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за вопрос? Закаченные на спутник или на PC?
Смотри и читай тута, может про это имелось ввиду?!...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=67128#67128
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное по тайм-ауту удаляются, прямо из TEMP. А если, не дожидаясь их исчезновения, сбросить их в incomplit по Ctrl+I, остаются? И что внутри - сильно побиты?
У меня друг неоднократно пробовал на 75Е рыбачить, но тоже из-за этих многочисленных дисконтов окончательно оттуда ушел.
Kindukov
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже проблема похожего характера, стояла ккарточка сс2, с кварцем 48мгц, спутник 60Е 11595@29270, рыбалка была отменная, много фильмов, музыки...дисконтов "0", поставил tt-budget 1401, дисконты сыпят как с ведра, хотя вроде как файлы не бьет, все архивы открываются, фильмы все смотрются нормально, но ввсе равно не приятно....кручу тарель (0,9) на 53 градус рыбачу с HiConnect на универсальном пиде дисконтов НЕТ совсем....но там рыбы мало....почему на 60 так много дисконтов не понимаю, комп Коре Дуо Е4500 2 Гб, видео 8800, звук аудига2, комп заземлен, УПС стоит....тарель подключена через десик 2.0, соединения все в поряде, конвертор тооже...тарелка настроена с особым фанатизмом широкая улыбка ...вот чем еще сделать...
SkyStar2 ---> 60E+53E+36E
TT-budget S-1401 --->7E+13E
toxigent
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже писалось!!! Воспользуйтесь Stremreader.dll с фильтрацией по PIDs (для tt-1401 весит 144КБ) и исключите PIDs относящиеся к недавно появившимся радиотрансляциям втиснутым в интернет-полосу.
Страница 2 из 2
