Непонятный сигнал с 36е :-)
mitroshin
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 12:18    Заголовок сообщения: Непонятный сигнал с 36е :-) Ответить с цитатой
Настроил тарель на 53е. Решил прикупить мультифид на 36е. Купил головку круговую. Только прикрепил на соплях как говорится и ловит сигнал (сатфиндером ловил). Думаю мож косяк какой. начал вращеть его сигнал пропал. думаб прифортило сигнал реально есть. При чем по сатфиндеру он есть а двб-дата пишет что нет. (зы-каналы она так и не ловит). Вчера оказалось что голова вообще висит вроде как не на той стороне от 53е ( то есть слева от нее). А надо вроде ы правее. Снял начл вращать правее но сигнала так и не было. зато на старом месте сигнал есть отличный. Я ее даже рукой держу и ловит прекрасно! но каналов нет.... В чем может быть проблема?
Телефон - 8-926-603-9998. Аська - 99090099.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким именно сатфайндером ловил - программой FastSatFinder или 500-рублевой игрушкой, включаемой в разрыв кабеля? Какой при этом указывал транспондер? Тип конвертора правильно указал?
По поводу правее-левее всё просто: спутник 36Е находится ЗАПАДНЕЕ спутника 53Е, значит для приема отраженного антенной сигнала дополнительный конвертер должен находиться ВОСТОЧНЕЕ имеющегося (лево-право перепутать просто - ведь не всегда понятно, откуда смотреть - а вот восток-запад спутать на трезвую голову проблематично улыбка ).
И я что-то не понял, ты всерьёз при помощи DVB-Data ТВ-каналы смотреть собрался? улыбка
Seliger
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и в DVB Data наверное просто не указана частота гетеродина круговой головы ... То есть указаны стандартные для линейной ... SatFiner, как я понимаю, всё таки программный, то есть FSF ... А эта штучка поумнее DVBData будет, выставляет частоту гетеродина верно ... Поэтому в ней сигнал есть, а в DVBData нет ... Попробуйте поправить ...
mitroshin
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имелось ввиду DVB-TV улыбка улыбка / ловил прогой FSF. ТРАНСПОНДЕР указывал 12225,H.27500 . это триколоровкий. Вот только где в двб-дате указывается тип конвертера?
mitroshin
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну че никто не поможет?
Ne0
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описывайте проблему конкретнее...
Версия драйверов у Вас какая?..
Частота гетеродина какая в настройках стоит?..
...частота гетеродина должна быть 10750 МГц...
По шкале "качество" что-нибудь есть, или только "уровень"?.. замешательство
...с драйвером 2.19e "уровень" есть, даже если кабель от карты отключен... смешно
З.Ы. Я почти уверен, что у Вас дело в НЕВЕРНОЙ частоте гетеродина... круто!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
mitroshin
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nе0,огромное спасибо. Bся проблема была именно в этой частоте. Теперь сигнал в двб тв есть,но не со всех транспондеров. Что теперь может быть? тп российские нтв+. Должен же быть хоть сигнал с них! Ну и кодир.каналы тож...
Ne0
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую использовать не DVB-TV, а АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ софт! круто!
Здесь БОЛЬШОЙ выбор программ: http://www.nstr.alyno.ru/instr2.html#93588
...лично я бы посоветовал БЕСПЛАТНУЮ ProgDVB 4.x...
У Вас, как я понял, карта TT-budget S1401...
Смотреть кодированные каналы с помощью DVB-TV на TT-1401 вообще НИКАК не получится!.. подмигивание
...но тема "хитрого" просмотра - не для этого форума... смешно
З.Ы. Вот инструкция по установке и настройке ProgDVB: http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=222#222
З.З.Ы. Много интересного есть в инструкции для "чайников"... облизываюсь
mitroshin
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я их не хочу смотреть . Я хочу увидеть шо сигнал есть и каналы с решеткой тоже есть (есть,но не ловят)
