Требуется помощь Омичей автомобилистов
serg504
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 13:12    Заголовок сообщения: Требуется помощь Омичей автомобилистов Ответить с цитатой
помогите! Значит проблема следующая, 11 октября собираемся на машине поехать в Тюмень, естественно через Омск, а теперь вопрос как нам лучше проехать на Тюмень через Омск? Можно по улицам, я по 2Gis посмотрю. пьём пиво
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще - НЕ через Омск. улыбка
Другое дело, если город хотите посмотреть.
Определитесь, что важнее - проще попасть на трассу в Тюмень или проехать через город, дабы посмотреть.
Исходя из задачи я маршрут набросаю.
serg504
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще конечно попасть на трассу в Тюмень, а Омск мы как нибудь в следующий раз посмотрим голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сл. неделе подробно распишу. Сейчас времени, увы, нет...
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тэк-с... Завтрева уже 1-ое, а у нас нифига не определено - как ехать. улыбка
В принципе - это просто. Едешь по М-51, поскольку ты из Толмачёво (как я понял) тебе до этой трассы рукой подать. Главное не свернуть на "старую" М-51, это если в Барабинске вы вдруг на Куйбышев ломанётесь.
Значит - проезжаем Барабинск, он будет по правой руке, чуть в отдалении и далее всё время прямо. Справа будут проноситься - Чаны, Татарск, Калачинск (это уже Омская обл.), Кормиловка. От последней до Омска вёрст 40.
Непосредственно перед Омском на указателях (тож справа) увидите названия - Морозовка, Ракитинка - это уже практически Омск. Проезжаете эти указатели и видите первый ориентир - слева АЗС, справа кафешка, где обычно стоят три-четыре фуры. Едем прямо.
Проезжаем небольшой путепровод и через 1000 (примерно) метров подъезжаем ко второму. Пересекаем его и справа видим наконец Омск. Важно. Во время пути, Омск всегда должен быть у вас справа!!!
Далее, через 3-4 км. - круговое движение, возле большой АЗС "Сибнефть". Проезжаете его "прямо" улыбка Теперь трасса выйдет на мост через Иртыш и упрётся вновь в кольцевую развязку. Вам снова - "прямо". Это по прежнему - М-51.
После кольца, через 500-700 метров - вновь путепровод. Ахтунг!!! Поднимаетесь на него и уходите вправо, поворот там на самой вершине путепровода.
Всё. Вы ушли с трассы М-51 на 1Р402.
Пока всё. Чуть позже отпишу дальше. Спрашивай что неясно.
serg504
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока все ясно голливудская улыбка
serg504
СообщениеДобавлено: 06.10.2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Южный мост?
Это Пост ГАИ (Русско-Полянскй тракт)? Или дальше поворот вдоль железной дороги?
СообщениеДобавлено: 06.10.2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на Южный мост.
Пост именно на Русско-Полянском тракте.
Поворот на путепроводе, метрах в семиста от поста ГАИ. Там будут указатели - на Тюмень.
serg504
СообщениеДобавлено: 07.10.2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все спасибо, дальше по карте посмотрю пьём пиво
СообщениеДобавлено: 07.10.2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальше - проще. Свернёшь с путепровода вправо и дуй всё время по главной. Проедешь ещё пару-тройку путепроводов (расстояние немаленькое - вёрст 15) и упрёшься наконец в Омск. улыбка Вернее в его окраину.
Ориентир такой - после спуска с очередного путепровода, через 500-700 метров - слева будет коттеджный посёлок. С домиками разной степени крутизны.
Проехав всё это - упираешься в Т-образный регулируемый перекрёсток. Здесь тебе - налево.
Далее, вновь по главной, не сворачивая до посёлка Красный Яр - это довольно далеко от Омска, уже и не помню сколько - но не менее 25 км.
Тамошнюю развязку - не помню. Уже лет 10 там не был. Раньше было кольцо, сейчас не знаю. Там тебе нужно уйти влево. Прямо - Саргатка, Тара и т.д. А тебе нужен Тюкалинск, Крутинка, Тюмень..
Если не промахнёшься - дальше уже не заблудишься - там только одна дорога.
